Koga Miyata RH 57
Leider kann ich nicht sagen um welches Modell es sich handelt, da die Aufkleber entfernt wurden.
Lack ist noch sehr gut.
Ganz sicher ein '82er Gentsracer Aeroluxe, sehr schönes Rad! Hier unten sein Zwillingsbruder (nicht zum Verkauf) mit selbst erfundenen Decals und darunter ein Katalogbild aus dem KogaMiyata-Katalog von 1982. Diesbezüglich ist Koga übrigens sehr vorbildlich, hier kann man sich alle alten Kataloge anschauen
Alles sehr original an deinem Rad, warum willst du es denn verkaufen? Meins sah so aus (ebenfalls ohne Decals), bevor es zu mir kam.
Biete hier ein Shimano 600 RD-6400 Schaltwerk mit dem passenden Umwerfer, beides in einem guten zustand und Funktionstüchtig.
Preis: 35€ Inkl. Versand.
Die Idee mit den selbst gestalteten Decals gefällt mir, vor allem wenn sie so passend umgesetzt wurde :daumen:
ich biete hier ein paar Kleinteile ein, die bie mir über sind ich habe die Teile nicht mehr extra geputzt den Spaß überlasse ich euch:p
1. REG "Halb"Haken also ohne Schlaufe für Riemen dafür mit Leder umwickelt. 5€ reserviert
2. Suntour GPX Aero Bremshebel Griffgummies gut, aber könnten auch noch geputzt werden 10€ reserviert
3. Kettenblatt Shimano SG Biopace 52 Zähne 3€
4. Cateye Rücklicht, kann am Sattelrohr befestigt werden 3€
5. TCM funk Tacho, Tachobatterie hab ich gerade gewchselt, Magnet ist auch noch dabei 5€
6. Shimano UG Kassette ungeputzt, Zähne sehen gut aus 6-fach 13-24 8€
7. Umwerfer Shimano 600 Tricolor FD-6400 mit Schelle 5€
8. Look Pedale weiß mit einstellbarer Auslösehärte 6€ reserviert
9. Look Pedale schwarz abgenutzer als die weißen ein Lager läuft nicht mehr satt aber taugt noch 3€
Versand jeweils 2,50€ als Warensendung auf Wunsh auch andere Möglichkeiten, bei meheren Sachen kommt es aufs Gewicht an, ob eine Warensendung dann noch möglich ist.
oder mit DHL 6,90€, online sogar 5,90€
DHL kannst du vergessen, mit einem 28" / 27" LRS liegst du i.d.R. über 120x60x60cm wenn du einen LRS Karton verwendest. Da brauchst du schon einen Karton der fast genau die DHL max. Maße hat und schachtelst da diagonal und übereinander die Räder rein und die Kartons sind selten zu bekommen oder man klebt sich eine halbe Stunde was zusammen damit der Käufer 4,10€ spart.
Ja, basteln muss man schon meist, aber in das Maß bekomm ich dafür mind. 3 Sätze rein. Oder ein ganzes Rad...
So ein Paar Reste fliegen hier noch rum, alles muss raus, daher hab ich teilweise noch mal an der Preisschraube gedreht.
Cantibremsen Shimano Deore DX von 1994 (oder früher?, hab das Rad jedenfalls 94 gekauft) super für den Retrocrosser, sehr selten und begehrt inzwischen, wie alles aus der Dx-Gruppe. Sind noch ein wenig dreckig, halt so, wie sie vor über 10 Jahre abgebaut wurden. Ich geben noch einen Satz Bremsschuhe wie sie an der unteren Bremse sind mit dazu, dann entfällt das lästige einstellen beim Gummiwechsel.
Wegen Seltenheit 25 €
Campagnolo Veloce Patronenlager, 1,370x24, der Zollstock sagt 109 mm Länge, Schrift blau ausgelegt, mit Schrauben 10 €
3ttt-Lenker, altes Logo, leicht ausgestellte Enden, Breite unten 45 cm m-m, einige Kratzer,6€
mein Tip:
In großen Supermärkten gibt es oft sogenannte Stülpkartons, die haben immer das Grundmass 40x60, die Höhe zwischen 120 und teilweise 140.
Wenn man zwei hat, kann man die zu einer ziemlich stabilen Einheit zusammenstecken. einen LRS kann man prima mit ein paar kabelbindern (jeweils achse auf Reifen) zusammenhalten und diagonal in die 60x40 stellen, die höhe ist dann etwa 100cm. so gehts für 5,90€.
3ttt Lenker, Competizione, NOS, mit einer Rille, grauschimmerndes Finish, Breite eingeschlagen 44 (außen-außen), 18 €
Überreste einer alten Schalthebel-Befestigung, anscheinend verschiedene Fabrikate. 1 €
Bremszugaußenhülle, perlweiß mit durchschimmernder Innenhülle, gebraucht, keine Ahnung wie alt. 52 und 118 cm, 2€
Campagnolo Bremsbowdenzüge, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit original von 1988, für Zugführung am Lenker abgelängt, keine Ahnung, ob irgendjemand das haben will, 1€
Campagnolo Super Record Bremshebel, schon etwas angeschrabbeelt, funktionell aber noch gut, wers schick möchte, muss etwas polieren. Sind 25 € zu viel?
Plastik-Lenkerband-Schellen, so was hatte doch mal jemand gesucht. 1€
also wen es mal sowit ist, wird mit Herms versendet den der Karton den ich habe über die maße von dhl geht
3ttt Lenker, Competizione, NOS, mit einer Rille, grauschimmerndes Finish, Breite eingeschlagen 44 (außen-außen), 18 € Reserviert!
Bremszugaußenhülle, perlweiß mit durchschimmernder Innenhülle, gebraucht, keine Ahnung wie alt. 52 und 118 cm, 2€ Reserviert!
Plastik-Lenkerband-Schellen, so was hatte doch mal jemand gesucht. 1€ Reserviert!
