Eine Campagnolo Welle 68-SS-120 (112mm) in BSA/126er Hinterbau reicht nicht um eine Super Recordkurbel (52/42) zu montieren. Da braucht es schon mind. 115mm.
Wieso fehlt da ein mm? Die Kettenblätter sind an der selben Stelle, nur das Tretlager ist breiter. Ich denke nicht, dass die Kettenstreben auch 2 mm weiter auseinander sind bei ital. Wenn das der Fall wäre, dann würde es Sinn machen, längere Wellen zu verwenden.Das ist die Frage. Es dürfte auch Unterschiede in den Achslängen bezüglich der Hinterbaubreite geben (120/126).
Die Frage ist: "Komme ich mit dem großen Kettenblatt sicher an der Kettenstrebe vorbei?"
Das hängt von der Größe der Kettenblätter, des bevorzugten Kurbelstandes (weiter drinnen/draußen) und natürlich von BSA/ITA ab. Bei 70mm ITA fehlt ja auf jeder Seite ein Milimeter Vierkant. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, daß ein fehlender Millimeter je Seite zum Scheitern führt...
die Frahe ist ja, wie alt ist die Kurbel. Passt die zum Lager? ein 120 ist ja von vor 78, wenn die Kurbel von danach ist, kanns auch daran liegen.Eine Campagnolo Welle 68-SS-120 (112mm) in BSA/126er Hinterbau reicht nicht um eine Super Recordkurbel (52/42) zu montieren. Da braucht es schon mind. 115mm.
genau, das ist klar, aber da ists selten eng.Bianchi-Hilde der Millimeter fehlt zwischen Kurbelinnenseite und Lagerschalenaußenseite (Relevanz unberücksichtigt).
120 ist für 120.
was ja eigentlich ziemlich logisch erscheint, denn ab 78 wurden die Wellen ja länger (deswegen diese schönen + Zahlen auf den Wellen mit ss 120) und zwar um ca. 3 mm. das ist dann sicher auch dem 126 mm Hinterbau geschuldet.Was denn nun?
Wir merken uns:
Eine 112mm 68-SS-120 Welle reicht nicht um eine 1980er Super Record Kurbel (52/42) in einen Rahmen mit
126er Hinterbau zu bauen.
