...Find' ich nicht......Lila Sattel brauche ich auch noch...
...Bombe. Also ich nehme das Hinterrad raus, schraube den Schnellspanner ab lasse aber die Achse drin und schraube den kompletten Reifen von aussen über die Achse in das Schaltauge und mache über den Reifen den Hebel?
...Ich such mal weiter... ...Das Rad wirdzum Fürchten......
grauenhaft......Bombe.
vent Das Angebot von Dia Compe ist schon recht farbenfroh. Alternativ gibt es "Fixie Pops". Die sehen auch so aus wie sie heißen. Halo ist nicht ganz so vielfältig.
Edit: Keine Ahnung wer da jetzt welchen Flieder will
Von BLB gibt es einen fliedrigen Lavendelsattel.
Richtig, das ganze Laufrad ist Dein Hebel. Ich würde allerdings den Schnellspanner zusätzlich montieren und auch fest anziehen. Übrigens müssen Achs- und Schaltaugengewinde nicht zwangsläufig zusammen passen, also vorsichtig testen und falls nicht halt ein Vorderrad benutzen. Dann kommst Du um den Schnellspanner eh nicht herum.
Danke!
Bei den Bluemels habe ich kein allzu schlechtes Gewissen - ich habe nämlich glücklicherweise 3 Stück in der Farbe bekommen; 1 Vorderes und 2 Hintere. Das Vordere passt auch so, das bessere Hintere werde ich so erhalten wie es ist, und an dem schlechteren Hinteren kann ich werkeln.
