Mein altes Android-Gerät taugt nicht für die neueste Osmand-Version
Welches alte Gerät? Ggf. existiert dafür ein freies Betriebssystem (z.B. LineageOS) mit aktuellerem Stand.
(Selbst: Samsung S4 I9505 Bj. 2014 mit LOS 18.1 = Android 11 mit Sicherheitsupdates Februar 2026)
Osmand in der aktuellen Version 5.x (bzw. ab 4.7.17) benötigt Android 7+.
Auf APKPure gibt es noch die Version 4.7.10 welche ab Android 6+ läuft:
https://apkpure.com/de/osmand-—-maps-gps-offline-app/net.osmand/download/4.7.10
Alternativ: Wenn ich zwar nicht die neueste, aber immerhin eine neuere Osmand-Version, die das Problem nicht haben soll, als APK bekomme und dann installiere, bleiben meine Routen etc erhalten? Oder macht die Neuinstallation tabula rasa?
Da die Routen separat im Gerätespeicher abgelegt werden (GPX Format) könnte man die relevanten Dateien ja vorher sichern bzw. exportieren. Ein App-Update ist auch keine Neuinstallation, Benutzerdaten bleiben i.d.R. erhalten.
Mal schauen, ob das geht und noch lohnt.
Das klingt gut. Kann man mit der APK denn ohne Neuinstallation und Deinstallation der bisherigen Version lediglich updaten? Bin normalerweise mit F-Droid unterwegs, aber der bietet mir kein Update auf die letzte gerätekompatible Version an.
Ja, entweder erkennt die APK-Paketverwaltung die vorhandene Installlation und aktualisiert diese - oder legt die aktuelle Version als neue App an. Muss aber vorher per Dialog bestätigt werden.
Evtl. sind die älteren App-Versionen nicht mehr im F-Droid Store archiviert, daher findet der nix kompatibles.
Bekommt man sowas wieder zurechtgebogen?
Gabelscheiden. Heute in der Kurve weggerutscht. Laufrad hat keine acht und auch keine Kratzer oÄ. Dabei hat sich dann die Gabel verbogen
lege die Gabel mal auf eine gerade Unterlage und peile mal drüber. Wenn die Ausfallenden nichts abbekommen haben kann das ein Rahmenbauer richten....
ich bitte Euch um Hilfe bei der Identifizierung dieses Freilaufkörpers.
Die Nabe ist eine Campa Nabe aus den 90ern. Als Ritzel ist eine 8 fach Miche Kassette montiert, die ich aufgrund Verschleißes austauschen möchte. Am Lockring passt der normale Shimano Abzieher.
Vielen Dank!
Die Möglichkeiten im Zitat sind es leider nicht.
Ich finde hier sieht man ganz gut, wie verbogen die Gabel ist. Da kann man nichts machen oder?
Risse und stauchungen konnte ich nicht feststellen
Ich glaub, das Hauptproblem ist, dass es bisher nur Prototypen für Fahrräder gibt. Oder gibts was neues?
Bin zwar gelernter Elektriker, aber kein Ingenieur.
Ohne jetzt lange darüber nachgedacht zu haben, möchte ich behaupten, daß eine Vollbremsung, also eine schlagartige, abrupte Bremsung (Blockierung) mit Wirbelstrombremse nicht möglich ist.
Es war eine Linkskurve 😀, vom aber mit der rechten Fahrradseite aufgekommen, weil ich in einen kleinen Graben gerutscht bin.
dan lag das rad wohl auf der linken seite auf den lenker gestützt
und hat im gabelbereich druck abbekommen
das rad einfach auf die rechte seite legen
und mal von der seite druck auf den gabelkopf
Könnte mir vorstellen, dass das jemand mit Ahnung locker wieder hinkriegt.
Problem- jemand, der es für Geld macht, wird es eben nicht machen, weil dann Gewährleistung eine Rolle spielen könnte.
Also musst du jemanden finden, der es kann, aber quasi als Freundschaftsdienst/ Gefälligkeit macht und dir soweit vertraut, dass du ihm im Fall der Fälle nicht ans Bein pinkelst (bzw. deine Angehörigen... ;) ).
Die gabelkrone ist ein Gussteil und damit sehr stabil (?). Die Gabelscheiden erscheinen mir auch stabil, also ist der schwächste Punkt das Lot zwischen Krone und Gabelscheiden? Mir ist das Risiko zu hoch. Ich habe eine passende Chromgabel von Soma gefunden, wo der Gabelschaft zum Glück schön kurz ist.
Gute Entscheidung,es geht ja um deine Gesundheit
Vielen Dank!
Anhang anzeigen 1745634Anhang anzeigen 1745635
Also ich zähle 8 Nuten, davon eine schmale: das kann dann nur Campa 8fach, Exa-Drive sein. Im zitierten Bild rechts oben.
Was lässt Dich daran zweifeln?
Die beste Pannenstatistik hilft nicht, wenn man gerade eine Panne hat ;-)
Minipumpe tut es immer, wenn auch lästig mit dicken Reifen. Ich habe über Kartuschen nachgedacht, aber da finde ich diese Akkuumpen besser.
Jetzt habe ich so eine:
https://www.cycplus.com/products/tiny-e-pump-for-bike-as2-pro
Klassikertauglich gummiert in der Trikottasche macht sie 4-5 Reifen voll. Das sollte als Reserve (2 Pannen oder vergessen aufzuladen) reichen.
Langzeiterfahren stehen noch aus.
Ich persönlich bin eher bei der klassischen Handpumpe, der Druck muss ja schlimmstenfalls nur bis zur nächsten Tankstelle/Werkstatt/etc. reichen …
Ganz verdammen würde ich diese Akku-Pumpen aber nicht: ich denke, dass die bei z. B. Gravel-Touren mit oft/stark wechselndem Terrain (Gelände/Straße oder Schnee/Asphalt usw.) recht praktisch wären, um den jeweils optimalen Luftdruck zu fahren. Ablassen geht ja leicht, aber immer wieder nachpumpen wäre mir mit der Handpumpe zu mühsam und zu zeitraubend … mit dem "Knöpfchen" pumpen stelle ich mir da angenehmer vor …
