Besonders, wenn man nicht verstärkt (z.B. mit Carbonfasern) druckt, haben mittels FDM-Druckverfahren erzeugte Kunststoffteile den Nachteil, dass sich die Schichten bei etwas höherer Belastung schnell voneinader lösen, also die Belastbarkeit i.d.R. geringer ist als bei spritzgegossenen Kunststoffteilen, die ja nicht selten auch noch z.B. mit Glasfaser verstärkt sind.
Edit:
Vielleicht kann man konstruktiv die schwächste Stelle des Hebels noch verstärken. Wenn hier jemand mal Fotos aus mehreren Richtungen zeigen würde plus Fotos des Einbauzustands, könnte ich gerne in CAD einen 3D-Entwurf machen.
hier mal die Fotos und Maße des Griffes:
(2)
(3)
Bei solchen weitverbreiteten Sachen hat man oft Glück, das wer anderes schon mal das gleiche Problem hatte und sich eine 3D Druckvorlage erstellt hat. Bei Printables kann man vieles finden, auch das Teil:
https://www.printables.com/model/144318-fortius-tacx-t1940-plastic-engine-lever-for-bicycl
Schau halt mal, ob du bei dir in der Gegend, wen findest, der es dir druckt. Vorort kostet das meist deutlich weniger als bei Online Diensten. Nicht abschrecken lassen, wenn die Homepage des Druckes sehr professionell wirkt. Der, den ich hier bei mir gefunden habe, macht auch Kleinkram zu einem sehr akzeptablen Preis.
Danke für den Tipp! Probiere ich aus!
In einer Großstadt findet man sicher einfacher wen, da geht es wohl auch über Nachbarschaftshilfe.
Ich hab damals einfach über Google gesucht und per Mail gefragt, ob sie auch für Privatkunden drucken (Homepage war sehr auf Geschäftskunden ausgerichtet). Hab in der Mail die Datei verlinkt und die gewünschte Anzahl genannt und um Kostenvoranschlag gebeten.
Stellte sich dann als junger Kerl heraus, der das im Keller des Elternhaus macht. Aber alles tiptop mit ordentlicher Rechnung u. co.
Ansonsten stehen in einigen Stadtbüchereien inzwischen auch 3d Drucker, meist muss man aber erst einen Kurs machen bevor man den Nutzen darf.
Die kenne ich nicht, mit der TT Variante bin ich jedoch sehr zufrieden.
Bei der muss man halt nicht umschalten, hat immer viel Volumen und trotzdem leichtgängig.
genau deshalb die Frage ob die knapp 5€ mehr die die 2Stage-Variante kostet einen Mehrwert darstellt
Kommt wohl drauf an was man will. Ich hab damals vom Datenbaltt mehr nutzen in der TT Variante gesehen.
Die 2Stage ist leicht kleiner, hat dadurch minimal weniger Volumen, was aber vernachlässigbar ist. Problematisch fand ich, dass man bei der über 5bar umschalten muss (oder kann/sollte, k.A. wann es wirklich nötig wird) und dann nur noch 11,2 cm³ Luft pro stoß/zug pumpt statt 40,8 cm³. Mit der Roadie TT hat man immer 41,4 cm³ zu Verfügung. Ich schaffe damit auch einen Reifen über 6bar zu pumpen. Mit genügt das. Daher brauche ich keine Pumpe die bei höheren Drücken noch leichtgängiger ist (dafür dann aber deutlich mehr Stöße braucht). Ich bin jetzt nicht sonderlich stark. Bei wem Schwächeren oder dem Wunsch sehr hohen Druck zu wollen, könnte es sinnvoll sein. Muss man dann austesten.
Moin,
bringt diese Art der Luftpumpe etwas? Wäre gedacht für den Einsatz fürs Renn- und Reiserad.
https://www.topeak.com/de/de/product/1445-ROADIE-2STAGE
Inwiefern bringt dieses "2Stage" Ding etwas?
thx
Das + an Luftvolumen ist interessant und bringt sicherlich was, weil weniger Hübe nötig sind. Da ich neben Rennrad auch mit ±50mm auf Grvl/MTB fahre, überlege ich mir eine 2STAGE zu holen..aber die "Gravel-Version"...etwas grösser und minimal schwerer aber mehr Reserven..evtl. auch für Dich eine Option!?
https://www.topeak.com/de/de/product/1446-GRAVEL-2STAGE
aktuell habe ich noch einen Toppeak Race Rocket Mini (reicht mir nicht mit 32,6 cm³ trotz Aufsatz) und eine erschreckend gut funktionierende Decathlon Pumpe, die ich eigentlich nur als Übergangspumpe geplant habe ;-)
https://www.decathlon.de/p/fahrradpumpe-mini-handpumpe-100/758/m8056700
Ich lese gerade quer rein. Es wäre jetzt auch kein Drama, Dir mal schnell mit einer groben Düse einen Probedruck mit wenig Füllung zu machen und Du sagst dann, ob das passt und dann macht man nochmal einen richtigen Druck. Versand wären 2.70 Euro per Warensendung. Dir muß nur klar sein, daß das dann nicht unter "was nichts kostet, ist nichts Wert" läuft - das kostet schon Zeit und Liebe, die man aber mal investieren kann, wenn jemand das wertschätzt. Wo wohnst Du?
Moin,
thx
Ich habe die Roadie DA an meinen Rädern. Diese pumpt ca. 30ccm pro Hub. Es ist ein totales Graus, damit seinen Reifen aufzupumpen. Ich brauche hinten 7.6 Bar und die kann ich damit nicht schaffen (Theoretisch geht das, praktisch aber nicht). Aber auch bis 5 Bar hoch (danach wird es unglaublich schwerer) ist ein zehrender Kraftakt und dauert mit dem kleinen Hub echt lange. Natürlich hat mich die Pumpe schon gerettet - denn mit Flickset und 4 Bar kommt man bis zur nächsten Tankstellle, und dann habe ich so einen Ventiladapter dabei.
Ich selbst kann mir nicht vorstellen, von dieser Umschaltung zu profizieren, denn mit dem kleinen Volumen würde ich erwarten, noch mal 20 Minuten und > 100 Hübe zu pumpen, um auf meine 7 Bar zu kommen.
Ok wow, ich sehe @samsara hat genau das richitge Teil gefunden. Wenn Du @gentsracer1 bestätigst, daß das das richtige Teil für Dich ist, habe ich kein Problem, das "ohne Probe" gleich in fertig für Dich auszudrucken. Du mußt nur die Versandkosten übernehmen und mir dann ein Label zuschicken. Warensendung ist das billigste, dauert aber ein paar Tage. Ich schätze, der Druck wird 3-5 Stunden dauern und Material für ca. 50 Cent verbrauchen, was aber kein Drama ist.
