Garmin Edge 1050
Hat das Garmin Originalteil einen Vorteil? Ich dachte, der Neuanbieter kann die Tasten doppelt belegen und man kann damit zum Beispiel auch ein Telefon steuern.
Der Neuanbieter (o-synce) hat die Remote eigentlich erfunden und mit Dynastream das zugrundeliegende ANT+ Remote Profil (mit)entwickelt.
Die neueren ANT+/BLE Remotes können sinnvoll sein, wenn man Handy-Apps über die Remote steuern will und die Fernsteuerung auch mit dem PC koppeln will.
Beides Einsatzgebiete, die ich nicht nutze, daher reicht mir die einfache ANT+ Remote. Die Garmin Remote hatte ich gekauft, nachdem ich die o-synce Fernsteuerung bei einem Sturz im Wald verloren hatte. War halt günstiger und tut, was sie soll.
Gibt aber auch User, die damit Probleme haben (wie mit allem Funkkram, wenn einmal der Wurm drinnen ist)
https://gpsradler.de/praxistest/garmin-edge-fernbedienung-test/
Das sollte aber nicht heißen, dass die Garmin Remote per se problematischer wäre.
Bei mir haben Beide gut funktioniert, nutze das Ding aber nur noch auf dem MTB.
das ist mir schon klar, das o synce kann halt mehr. Wenn ich mir schon einen Knopf hinpappe, die eh fast gleich viel kosten, dann nehme ich den mit mehr Funktionen. Dann kann ich auch mal das Handy (Musik) steuern.
Gibt es ein Datenfeld für "Distanz bis zum Ziel"? Das würde mir noch abgehen bzw. Im habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank und frohe Weihnachten!
Hi
Ja, das gibt es, nutze ich ebenfalls auf einer Datenseite. Genauso wie voraussichtliche Zeit bis zum Ziel. Die Datenfelder findest du glaube ich unter Navigation.
Ich habe mir gestern einen kickr core 2 gegönnt. Und wollte den mit meinen garmin edge 1050 verbinden. Der garmin erkennt ihn als Heimtrainer und leistungsmesser, also habe ich beide damit verbunden.
Wenn ich jetzt auf "indoor" und "offene Runde" gehe überträgt der kickr aber keine Daten obwohl sie verbunden sind. Habe ich hier einen Fehler gemacht?
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet, weil auf zwift und rouvy funktioniert alles einwandfrei.
Eine Aufzeichnung mit Taste rechts unten am 1050 startest du eh? Weil ohne steht bei mir alles auf 0 außer der Puls. Oder eventuell ein zweiter Leistungsmesser gleichzeitig aktiviert.
Im jeweiligen Sensorenmenü vom 1050 gibt es für jeden Sensor den Schieber aktiviert/deaktiviert.
Die Dinge die Erik schon gesagt hat, plus ggf. ist dein Kickr noch mit einer anderen App verbunden?
Wenn man die 2 gefundenen Sensoren am Edge 1050 rauslöscht und dann bei einer erneuten Sensor Suche nichts gefunden wird, dann ist der Kickr mit einem anderen Gerät aktiv via BT noch verbunden. Da hilt nur alles abdrehen ausser dem 1050 und den kickr und Handy BT auf aus
Via BT ist immer nur eine gleichzeitige Verbindung möglich im Gegensatz zu ANT+. Schau vor dem Löschen noch ins Sensor Menü vom 1050 ob BT oder ANT+.Verbindung.
@Erik1503 okay das mit dem startknopf könnte die Lösung bringen, dass muss ich probieren. Nein leistungsmesser ist sonst keiner verbunden nur noch ein anderer Trittfrequenzsensor.
Ich habe weder den erg mode noch den Racemode an, macht das nen Unterschied? Wenn ja welcher ergmode ist besser?
@the_one ich glaube nicht. Mit rouvy haben sich alle Sensoren gleich gekoppelt, aber die App war aus. Hier muss ja auch glaube ich der Erg Leistungmode an sein, weil aktuell die schaltung über klick nicht klappt.
Das einzige was sein kann, dass im Hintergrund noch die wahoo app auf war.
Vielen Dank euch beiden!
Sobald Zwift oder irgendsonst eine indoor App via BT mit dem Kickr verbunden ist bekommt der 1050 keine BT Daten vom Kickr. Es sei denn der Core kann dual BT oder gleichzeitig Ant+. Was ich nicht glaube. Edit laut technische Daten kann er bis zu 3 BT Verbindungen gleichzeitig..Edit aus
Ein Bekannter hat am Indoor Bike zusätzlich eine Powermeterkurbel via BT.
Damit geht es eine Zwift Session am Edge mit Watt und RPM live mitzuprotokollieren. Da haben wir dann 1x BT vom Indoor zu Zwift Tablet und 1x andere BT Verbindung von der Powermeterkurbel zum Edge.
Dein Edge findet natürlich die 2 Sensoren vom Kickr wenn sonst keine BT Verbindungen zwischen Kickr vorhanden sind.(keine Zwift oder indoor App Verbindung).
Aber schau doch einfach in zwift da kannst doch nach dem Training deine Trainingswerte als Fit Datei nach Garmin Connect exportieren.
Ich hab kein Zwift also sorry wenn das nicht stimmt..
Du siehst doch eh in Zwift die Werte live am Zwift Tablet..
Wäre ja auch interessant wenn der Threadersteller hier seine Hard und Software mal vorstellt. Mit Zwift Cog und click kannst du ohne Zwift zu nutzen nicht frei trainieren...Zwift Klick gibt die Klicks nur an das Zwift Tablet weiter und das Tablet steuert dann via BT Befehl den Kickr an. Wenn kein Zwift aufgedreht ist läuft keine Steuerung mit Zwift Klick zum Kickr
So Update laut technische Daten kann der kickr core 2 bis zu 3 BT Verbindungen.
Aber aufpassen 1 ist weg für Leistungsmesser und 1 weg für Trainer..
Also folgendes. Ich habe heute alpe d'huez auf rouvy runtergerissen. Wow das war ne andere Nummer, Respekt an jeden der das live macht! Am Anfang konnte ich die swift klick nicht mit dem Laptop verbinden, so konnte ich natürlich nicht fahren. Auf dem Handy ging es aber also los. Ich hatte alle erg mode und auch den rennmodus an. Schaltung ging super. Beim cool down ging nichts mehr, also die schaltung. 130 Watt haben sich wie 350 angefühlt. Keine Ahnung warum. 😁
Danach wollte ich eine Strecke zum ausrollen auf dem Garmin fahren. Hier gingen die Klicks leider nicht mehr. Auch die schaltung über das garmin Display war nicht wirklich brauchbar. Im Gebirge schaltet man so nicht. Auch hier waren alle Modus an. Also keine Ahnung.
Sonst läuft der kickr zwei ruhig und sehr leise man hört nur die laufende Kette ohne knacken.
Zwift kommt für mich nicht in Frage, bin kein gamer mehr und dir Grafik spricht mich nicht an.
Am Laptop war BT an oder ein BT USB Dongle gesteckt?
Wie ich schon geschrieben habe ohne Indoor App hat Zwift Click keine Funktion alleine nur mit einem Indoor Trainer.
Du weißt aber schon, dass Du peinlich darauf achten musst immer nur eine Indoor App offen zu haben. Also nicht eine am PC/Laptop und eine am Handy gleichzeitig. Daher nehme ich an hast Du die obigen Schwierigkeiten mit den Verbindungen.. Garmin hat ja Tacx gekauft. Ich glaub das geht mit einem Tacx Trainer und dem 1050er besser (naja warum wohl....)
Ja bt war am Laptop an.
Ich glaube aber auch das es irgendwie daran lag. Ich lasse morgen, das Handy aus und probiere rouvy nochmal mit allen Sensoren ober den Laptop.
Am Montag werde ich Laptop und Handy auslassen und mal eine Fahrt über den garmin probieren. Danach werde ich berichten.
Nur nochmal für mich, kann man den garmin auch mit den swift Klicks schalten?
Muss der ergmode immer an sein, oder kann man den auch aus machen? Also wie eine manuelle schaltung über die Klicks?
Hallo KoalaAUFBike,
Ich habe diesen Link mal gefunden. @edge 1050 und Smart Trainer
Da ist vieles für dich dabei in Englisch
Also für rouvy würd ich mal meinen du stellst am 1050 Training Smart trainer freeride ein und alles wird aufgezeichnet. Angeblich unterstützt rouvy jetzt Zwift click.
