Bei Alu-Gabeln galt meiner Recherche nach offenar 20 Jahre lang, daß der Schaft kürzer sein mußte
Bri der normalen Montage eines Aheadsystems sollte die Oberkante des Gabelschaftes immer etwas niedriger sein als die Oberkante des Vorbaus, bzw. des oben aufgesetzten Spacers (bei Carbonschäften) damit du mit Hilfe der Schraube im Expander bzw. der Kralle das Lagerspiel einstellen kannst (ja geht auch anders), bevor du dann mit den Vorbauschrauben das ganze Konstrukt verdrehsicher montierst.
Bei deiner Adapterkonstruktion hat der Vorbau dahingehend keine Funktion mehr und es ist wurscht ob er etwas übersteht oder nicht.
Denk nach und mach, was sinnvoll ist.
Dein Adapter ist so massiv, den kannst Du wohl kaum mit der oberen Vorbauschraube zusammendrücken.
Bei dünnen Carbonschäften merkt man schon beim Anziehen, dass ein aufgesetzter Spacer eine gute Idee ist. Aber wenn ein Expander den Raum bis oben füllt, ist das auch nicht mehr so kritisch.
AAaaa, es geht um das Zusammendrücken mit der Schraube. Es soll mehr Fleisch da sein, das sich dagegen wehren kann... Ja, das macht Sinn, jetzt verstehe ich das!
Was bin ich immer froh, daß ich kein Carbon habe, das mir da Probleme machen könnte, wo ich heute noch gar keine habe... Mein Druck alles richtig machen zu wollen, und die Gedanken, daß mir das nicht gelungen ist, sind schon heute vollkommen ausreichend...
Schnelle Frage:
Dass diese Bremshebel
mit diesen Bremsen
nicht so wirklich kompatibel sind ist klar.
Penibel eingestellt bremst das ganz gut - eine Vollbremsung in Not, na ja.
Die Bremshebel lassen sich ja wohl entspannen, in diesem Zustand können sie auch noch gut gegriffen werden.
Überlegung: Seile im entspannten Zustand der Hebel nachspannen.
Frage an Euch: Könnte das reichen um ausreichend Bremswirkung im Notfall generieren zu können?
Ansonst wäre natürlich die Option auf Cantis umzurüsten, schon klar.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Schnelle Frage:
mit diesen Bremsen
Gegenfrage meinerseits:
Weshalb sollte man V-Brakes installieren, deren Bremswirkung nicht besser sind, als die von Cantilever-Bremsen?
Dann kann man doch gleich Cantilever-Bremsen verwenden oder eben (als vermutlich "bessere" Lösung) die passenden Bremshebel zu den V-Brakes.
Schnelle Frage:
mit diesen Bremsen
https://www.ebay.de/itm/40589071846...i8nhw9rSlAkvUN4ybkEW78tDnwuLGodRoCQ_oQAvD_BwE
Und vbrakes sind besser!
Schnelle Frage:
mit diesen Bremsen
Mach Mini-Vs (Schenkellänge 85mn) dran, am besten mit einstellbaren Flexi-Pipes. Alles wird gut.
Was ist an den Adaptern oben verkehrt? Ich hatte die auch mal früher in Benutzung, bevor es mini vbrakes gab, soweit ich mich erinnere, funktionierte das damit.
Das Bauteil hinter der Verlinkung (also den Adapter) hatte ich mir nicht angesehen, sorry.
Wenn er funktioniert (wie Du schreibst) wäre das ebenfalls ein praktikable Lösung.
Antwort meinerseits:
Hab' das Radl in dieser Konfiguration erworben.
Er könnte auch mini vbrakes nehmen, die mit den üblichen Rennrad Bremshebeln gut funktionieren.
Das SIND mini vbrakes - 85 mm. Funktion wie geschruben ganz gut - Notbremsung nein.
Damit kann ich leider gar nichts anfangen, k.A. was das sein und bewirken soll.
Hätte ich auch gedacht.
Danke für Euer Mitdenken. :daumen:
Bremsbeläge abschleifen, von Spänen reinigen, Zughülle tauschen gegen eine neue mit sauber gefeilten planen Enden, Felgen reinigen.
Ich suche einen Steuersatz mit folgenden Eigenschaften:
  • 1" JIS 26,4 / 30,2 mm
  • Cartridge Lagereinheiten (wegen Option auf Rinko Raddemontage)
  • Gewicht gerne unter 90 g
  • Einbauhöhe bis 32 mm
  • alufarben ("silber")
Der Tange Falcon FL 250C hat diese Eigenschaften bis auf die Einbauhöhe, welche meistens mit 35,3 bis 35,6 mm angegeben wird.
a)
Gibt es andere Steuersätze mit allen gewünschten Eigenschaften?
b)
Kann man beim Tange Falcon FL 250C die Zwischenscheibe unter der Kontermutter "problemlos" weglassen, da beide angrenzende Teile keinen angedrehten Ansatz/Vertiefung für die Zwischenscheibe haben?
Falls ja, wie hoch wäre dann die Stapelhöhe?
Zur Not könnte ich ggf. das Steuerrohr noch 1+1 mm (oben/unten) abfräsen lassen.
Dann ist was falsch. Mit nicht kompressiblen Hüllen und ganz knapp an die Felge ankern gescheite Beläge wie blöd.
Du brauchst gut zentrierte LRS - die Bremsen müssen wirklich knapp eingestellt werden.
Es kann sein, dass Du bei der Hinterbremse das Gefühl hast, man könne die im Stand bis an den Lenker ziehen. Tatsächlich reicht das üblicherweise aber zur Blockade.
a)
b)
b)
Ja. Bei mir habe ich mit etwas Loctite verklebt. Die Stapelhöhe habe ich nicht, weil es so am Raleigh verbaut ist.
1mm weniger ohne Zwischenscheibe.
