Mywhoosh
Die Sitzposition macht aber keine 30W aus, da hast Du schon Recht das zu bemängeln
Ist mir bei MW auch schon aufgefallen, dass es Feature bei Zwift gibt, die bei MW leider nicht funktionieren.
Keine Ahnung, probiere es einfach mal aus.
Muss ich sowieso, sonst kann ich die Pedale nicht für die Kadenz hernehmen. Was es bringt, keine Ahnung…
Da gibt es einige. Als ich vor einem Jahr den Anfänger Workout Plan FTP Builder gemacht habe, waren da einige mit RPM Vorgaben drin ;)
Wenn du ein Workout selbst baust, kannst du die rpm Vorgabe auch bestimmen, in dem du unten rechts auf die Kurbel klickst!
Gestern bin ich wieder abgestürzt, macht so keinen Spaß. Denke, es muss echt ein neuer Laptop her, andere mögliche Ursachen kann ich nicht identifizieren.
Aber unabhängig davon: weiß einer, wie ich es bei einem Macbook und dem Kickr BikeShift den Avatar in Unterlenker-Position bringe? Bin ein Rennen gefahren und ALLE hatten Raceposition, nur ich nicht ...
WIe sind die Abstürze, erst läuft es einigermaßen und nach 30min (immer) Absturz? Fängt gut an, beginnt aber immer ruckeliger zu werden bis Absturz?
Mein Notebook ist ungefähr genauso alt wie dein MacBook, war bestimmt deutlich billiger und läuft einwandfrei. Leider nur auf Windows 10. Hoffentlich brauche ich bald keinen Win 11 Emulator 😂
Unterschiedlich, mal nach 30 Minuten, mal nach 90. Ablauf immer gleich: es fängt kurz an zu flackern, dann schwarz und die App verabschiedet sich komplett, Mac röhrt wie ein waidwunder Hirsch. Besonders gerne passiert das, wenn gerade viel Action auf der Strecke ist oder ich sehr schnell fahre.
Laut KI ist mein Mac an der unteren Grenze für My Whoosh und Co.
Das mit der fehlenden Unterlenker-Position scheint auch am Mac zu liegen ...
Wie ich vermutet habe. Die Geräusche kommen vom Lüfter (max Drehzahl). Dann Bau mal unten den Deckel ab, schau wo die Kühler der CPU sitzen, sauge den Staub (Fusseln) ganz vorsichtig ab. Und dann probierst du nochmal. Wäre es ein Standard -notebook dann einfach unten die Deckel öffnen, am besten die mit den Luftschlitzen, die küler sind meißt silber oder rötlich 🍊, iwo ist der Lüfter, hier sehr vorsichtig sein, die sind empfindlich. Man könnte auch die Wärmeleitpaste erneuern, das lass lieber, wenn du nicht so geübt bist
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war die Zeit als Apple noch Intel-Cpus verbaut hat. Diese schalten meißt bei thermischer Überlastung einfach ab. ?Sollte so sein ab Gen 6 oder 7? Evtl. ein durohr-video anschauen.
Probiere es aus, vielleicht (bestimmt )hilft's.🤔
Wenn der Groschen locker sitzt kann man sich auch zu Weihnachten etwas moderneres gönnen. Good luck
Klingt wirklich nach Überhitzen.
Ich blase meinen PC öfter mal mit dem Kompressor aus. Erschreckend was da raus kommt,.
OK, bin jetzt extra in einen Computer-Laden, habe den passenden Schraubendreher besorgt und habe das Macbook aufgemacht und vorsichtig mit Druckluft ausgeblasen. Viel Staub war da allerdings nicht, an den Lüftern eigentlich so gut wie gar keiner, am meisten hing am Deckel innen.
Und ja, ist Intel i7.
Testing, Testing, 1, 2, ...😂
Damals als unsere Notebooks auf den Markt kamen, konnte man auf dem PC IOS nutzen und auf den Apple Geräten Windows, weil gleiche Hardware (bei ungleichem Preis 😂). Ich habe damals noch viel herum gespielt mit beiden Betriebssystemen. Ob das heute noch geht???
Evtl. hast du auch einen Grafikchip verbaut. Da hätte dann die Heatpipe einen Abzweig gehabt.
Frohe Weihnachten euch allen.
Kann ich nachvollziehen. MW scheint allgemein etwas empfindlicher zu sein, was Hardware-Reserven betrifft.
Auf meinem Windows-Gerät läuft es stabil, aber sobald die Grafikauslastung hochgeht, merkt man deutlich, dass die Software nicht optimal optimiert ist.
Vielleicht bringt eines der nächsten Updates etwas mehr Stabilität für MacOS.
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit MyWhoosh!
Zuerst zu meinem Setup:
Wahoo Kickr Core, iPad Pro 12,9 von 2024, lphone 15 pro!
Zu meinem Problem: wenn ich über die Fernbedienung MyWhoosh Link fahre, obwohl ich am iPhone die private WLAN Adresse und das Tracking ausschalte stürzt die Verbindung nach ca 30 Minuten ab! Ich bin gestern die Four Cities gefahren, zuerst war die Strecke weg, dann plötzlich weder Puls noch Daten vom Trainer! Nach planlosen herumdrücken stand am IPhone ich soll die App neu starten, was natürlich nichts gebracht hat! Muss ich am IPad die private Adresse und das Trecking auch ausschalten?
Ich war dann so sauer, das ich abgedreht habe!
Boah ey, da Martin. Himmel Herrgott Sakrament. Diese ganze Apple-Jacke (vorsichtig Schreibfehler) scheint schon hier und da suboptimal zu laufen.
Ich habe von Apple überhaupt keine Ahnung, auf Windows stell ich an und es läuft. Auch mit Grenzwertiger Hardware. Das würde ich dir auch empfehlen, nichts abschalten, einfach anstellen, einloggen,Trainer verbinden und losfahren.
Ist nicht bös gemeint, probiere es mal. Evtl Neuinstallation.
Hallo Leute!
Brauchst du MyWhoosh Link unbedingt? Eventuell einmal ohne testen.
Das Privacy von Apple weiß ich nicht sicher, aber ich habe bei mir im Netzwerk AdGuard und blockiert alles mögliche was Werbung ist. IP wird aber nicht versteckt.
Dennoch sollte ein Netzwerkproblem nicht die App einfrieren. Am besten einmal Support von MyWoosh anschreiben.
An alle die einen AppleTV nutzen:
Ich habe an meinem TV am HDMI2 den AppleTV direkt hängen. Bei GA1 Fahrten schalte ich am Fernseher aber auf TV schauen um, MyWhoosh läuft dann ohne Screen. Hier friert es manchmal ein. Was ich beobachtet habe:
Wenn der AppleTV länger ohne Screen läuft, schaltet er wohl den HDMI ab (Standby habe ich abgeschaltet). Ich muss, obwohl die weiße LED leuchtet, den Power Knopf der AppleTV Fb drücken, dann kommt das Bild wieder.
Ist wohl weniger ein MyWhoosh Problem, aber fährt jemand ohne dem MyWhoosh Screen am AppleTV?
