Centurion Professional 1982 / Gesuche / Infos
Weiss Jemand von Euch vielleicht welcher Lackton (ggf. Farbcode eines existierenden Autolackes) am besten auf das dunkle Blaumetallic eines Semi Pro passt ?
Blauton Siehe unten
Danke
Re: Centurion Professional 1982 / Gesuche / Infos
Habe ja schon länger Sun-Tour-Superbe- und Superbe-Pro-Teile gesammelt und
darauf gehofft, dass mir mal eine Centurion Professional quer kommt.
Bisschen weiter oben haben ich ja schon das Bild im Fundzustand reingestellt:
Fast alle Teile konnte ich für Gebrauchsräder die ich für Freunde und deren Kinder aufgebaut habe, einer weiteren Nutzung zu führen.
An Rahmen und Gabel waren insgesamt sechs rote Reflektionsstreifen aufgeklebt.
Gingen mühsam ab und erfreulicherweise waren keine bösen Überraschungen darunter.
Ich hol mal etwas weiter aus:
Von diesem Rad aus einem Konvolut konnte ich Kurbelgarnitur, Schaltwerk, Rohloff-Kette und Laufradsatz gebrauchen. Die restlichen Teile sind größtenteils auch schon weitergereicht:
Dieses Centurion Super Elite habe ich wegen Bremsen und Bremsgriffen erworben.
Der Sattel durfte auch bleiben und den Rest habe ich hier im Forum weitergereicht:
Folgende Teile kommen dann erstmal dran, der NIB Umwerfer mit Endlosschelle war damals in dem Konvolut bei dem Concorde mit dabei. Wo das Innenlager herkam weiß ich nicht mehr. Den Schlüssel habe ich mal
bei Duret Geliano bestellt:
Habe ja schon länger Sun Tour Superbe- und Superbe-Pro-Teile gesammelt und
Gingen mühsam ab und erfreulicherweise waren keine bösen Überraschungen darrunter.
Anhang anzeigen 1684256Anhang anzeigen 1684257Anhang anzeigen 1684258Anhang anzeigen 1684259Anhang anzeigen 1684260Anhang anzeigen 1684261Anhang anzeigen 1684262Anhang anzeigen 1684263
Immer wieder schön
Von diesem Rad aus einem Konvolut konnte ich Kurbelgarnitur, Schaltwerk,mRohloff-Kette und Laufradsatz gebrauchen. Die restlichen Teile sind größtenteils auch schon weitergereicht:
Anhang anzeigen 1684273Anhang anzeigen 1684274Anhang anzeigen 1684275Anhang anzeigen 1684276Anhang anzeigen 1684277
Anhang anzeigen 1684297Anhang anzeigen 1684298
Du verbaust die 2. Gen., brauchst du noch Naben oder einen LRS?
Ganz heiße Gruppe! 😍
Ich habe
NOS 7-fach Kassettennabe
Schraubkranznabensatz
LRS mit 7fach Kassettennabe
As you Like it….
Dieser High-Performance-Laufradsatz mit 32-Loch-Naben ist vorgesehen, lässt sich mit sanfter Gewalt in den Hinterbau einpassen. Scheint nach Kurzrecherche zeitlich auch zu passen, wobei mir das garnicht so wichtig ist:
Zeig doch mal mehr Detailbilder des SuperElite Rahmens.
Hat @gmanella doch verlinkt - also zu seiner Angebot von 2020 😉
Ich war auch kurz davor zu fragen, ob der Rahmen noch zu haben ist 😅
Der Umwerfer ist etwas fummelig zu montieren.
Die Schelle wird mit einer Gegenplatte und einer Schraube am
Rahmen montiert und dann mit der Mutter an am Unwerfer fixiert.
Wenn man die Schraube an der Schelle zu weit reindreht greift die
Mutter am Umwerfer nicht.
Den Schneider Sattel habe ich wieder verworfen, bestimmt bequem aber so uncool:
Bin immer wieder ganz begeistert von der Vearbeitung und der liebe zum Detail,
wie z.B. verchromte Kurbelschrauben::
Von den Alu-Tuning-Kettenblattschrauben habe ich leider eine bei der Montage abgeschert:
Außerdem ist leider einer der Kurbelarme verbogen , da muss die Hammerfraktion ran:
Bei Zentrieren des Vorderrads habe ich schon die Alunippel bemerkt und hatte höchste Bedenken wegen
des Hintterads. Die Nabe für Schraubkranz ist auf 130mm gespaced und die Speichen an der Antriebsseite
stehen extrem steil. Leider haben sich meine Befürchtungen bewahrheitet und einige der Nippel waren schon
angefressen und einer war nicht mehr zu retten.
Werde gleich ein paar Speichen besorgen falls ich noch welche rauszwicken muss und auf auf 126mm umspacern.
Montiert war ein Sachs 8-fach Kassetten-Freilaufkörper 13/23 beim dem die letzen beiden Ritzel in einem Stück sind und zusammen aufgeschraubt werden, kannte ich noch nicht.
Die letzten beiden Ritzel der Aris 7- und 8-fach Kränze (Typ "LY" und Typ "IY") sind eigentlich schon separat, haben jedoch gerne die Eigenschaft, sich nicht mehr (oder nur mit viel Mühe) voneinander trennen zu wollen bzw. zu lassen. ;)
Wenn der Schneider übrig ist, kann ich ihm gern eine artgerechte Haltung angedeihen lassen.
