Das Bikepacking-Thema
Glück auf,
ich war jetzt 3 Tage (2 Hotelübernachtungen) durch Belgien und Nordfrankreich unterwegs. Klamotten hatte ich in der Restrap Race Saddle Bag dabei. Ich bin unter anderem die Pflastersteinpassagen von Paris - Roubaix nachgefahren. Ich hatte schon ein wenig Bedenken, dass die Satteltasche stört oder sich losrappelt. Nach den 3 Tagen bin ich aber überzeugt und würde es genau so wieder machen. Ich habe die Tasche absolut nicht bemerkt. Geregnet hat es auch ordentlich und sie ist dicht.
Das Volumen reicht (für mich) für die Zeit aus. Ich hatte auch noch eine Oberrohrtasche dabei und die Trikottaschen benutzt. In der Satteltasche hatte ich sogar eine Radtasche (https://shop.quaeldich.de/products/bike-condom) für das Hotel. In 7 Liter passen doch mehr als man denkt.
Von mir also eine Empfehlung.
Glück auf,
Magst du mir vielleicht mitteilen und gerne auch per Foto zeigen, wie die Tasche mit 3l Füllung aussieht und hält?
Ich brauche eine Tasche für Touren bis 4 Tage (7l bei Hotelübernachtung) als auch für Brevets (eher so 3l für Arm- und Beinlinge, Regenjacke, Warnweste, Proviant, die Rückentaschen werden einfach zu voll). Wenn die beides gut kann, tut mir der Preis auch nicht mehr so weh.
Bei der anderen kann ich ohne Probleme den Sack abnehmen und mit in Hotelzimmer nehmen. Sonst käme ach die silca (2-5l) auf die Liste, bzw ist es schon. Mit der Silca (für Brevets) bräuchte es zur Kurzreise aber noch weiteren Stauraum, den ich nicht an mein kleines Rad anbringen kann oder will. Also bräuchte ich zusätzlich noch eine größere Tasche, die ich aber mit Holster möchte. Mit der Restrap könnte eine Tasche ausreichend sein.
Kurze Frage: ich hab die 70 Seiten Thread schon überflogen: Gibt es irgendwo einen Bereich oder einen anderen Thread wo das Thema Licht abgehandelt wird?
Der Fahrrad Licht Guru:
fahrrad-beleuchtung-info via Youtube
So hab ich mein Frontlicht auch gefunden. Knog Blinder 120 interner Akku, ziemlich geniale und stabile Halterung. Die Lampe ist ein stabiler Alu-Körper. Drei Leuchtstufen, die zweite Leuchtstufe reicht völlig.
Hier ist sie mit 7 Litern gefüllt. Ist ja ein Rollverschluß, kannst Du also einfach bei Bedarf weiter zusammenrollen.
Hier ist sie mit 7 Litern gefüllt. Ist ja ein Rollverschluß, kannst Du also einfach bei Bedarf weiter zusammenrollen.Anhang anzeigen 1670309
Ist dann aber blöd, wenn das Holster hinten übersteht und nicht schwabbelfrei montiert werden kann. Das man Tüten zusammen rollen kann wäre mir sicherlich keine Frage wert gewesen.
Hat zufällig jemand eine Cyclite Top Tube Bag Large und hat mehr als nur die Standardmaße für mich?
Mich würde interessieren wie hoch die Tasche ganz vorne und ganz hinten ist, denn die 12 cm Höhe sind an der höchsten Stelle gemessen nehme ich an. Außerdem würde ich gerne wissen, ob die Tasche den ganzen Weg die gleiche Breite hat oder sie etwas schmaler wird?
Scheinbar gibt es nur bei Tailfin wirklich genaue Maße inkl. Explosionszeichnung.
Passende Rahmentasche für ORBEA Orca M35i?​
Hallo :)
Habe neulich mein altes Rennrad gegen ein ORBEA Orca M35i getauscht, um mit Rucksack weiterhin schöne neue Gegenden zu erkunden.
Nur mit Rucksack? Nicht ganz, denn eine Rahmentasche würde ich schon gern nutzen. Zwar hat der Fahrradhändler meines Vertrauens eine große Auswahl, nur, leider passt keine zum neuen Rad. Auch die Onlinesuche war so erfolgreich noch nicht. Hoffe, hier kann mir vielleicht ein wenig geholfen werden.
Der Lösungsansatz dürfte in den Maßen liegen, weswegen ich zwei Fotos hochgeladen und ein bisschen beschildert habe:
  • die horizontale Stange ist ca. 53 cm breit
  • der Umfang der vertikalen Stangen beträgt ca. 18 cm vorne und ca. 11 cm hinten
  • Die Breite der horizontalen Stange läuft von 3,5 hinten auf 8,0 cm vorne zu
Mich würde interessieren:
  • Passen diese optisch nicht zum Rad?
  • Wenn die Taschen aufgrund der Dimensionen nicht passen, welche Hersteller und Modelle waren das?
Ich habe nämlich ein M30i und wollte mir demnächst auch so eine Tasche zulegen :D
