Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Adieu Sclaverand-Ventil?
Re: Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Adieu Sclaverand-Ventil?
??? Was willst du denn abstützen? Der Vorteil ist doch gerade, dass die Verbindung zum Ventil stabil bleibt und du nicht am Ventil festhalten oder klemmen musst. Pumpe in einer Hand halten, mit der anderen pumpen. Was soll da nicht funktionieren? Klappt problemlos.
ich will die pumpe abstützen
klar könnte ich auch mir der zweiten hand die gegenkraft zur pumpkraft aufbringen
will ich aber nicht
weil ich ein daoist bin
überlass ich das gerne zb einem randstein oder einen baum
Genau.
Und der kurze dünne Pumpschlauch muss auch nur 1x mut Luft befüllt werden, was mit ca 2-3 Hüben erledigt ist.
das stimmt nur dann wenn zwischen pumpschlauch und pumpe ein rückschlagventil eingebaut ist
und jedes zusätzliche ventil unterwegs ist natürlich auch wieder ein widerstand und eine engstelle
Wieso soll da ein Rückschlagventil eingebaut sein?
Ich kann dir nur von meiner Lezyne Pumpe und den SCV berichten, das Pumpen geht so easy und schnell, ein wahrer Pumpengenuss
Und benutzt du eine Standpumpe, da ist der Schlauch um einiges länger und ich habe auch nicht das Gefühl das man da erstmal zwei Hübe pumpen muss um den Schlauch zu füllen
Bei den Minipumpen habe ich übrigens genauso die Pumpe mit der zweiten Hand gegenhalten müssen, das Geschaukel ohne Gegenhalt killt ja früher oder Später den Schlauch oder das Ventil und bei Tubeless wird es am Felgensitz bestimmt bald undicht
da soll ein Rückschlagventil eingebaut sein weil du sonst den pumpenschlauch jedesmal füllen musst
weil sonst die komprimierte luft aus dem schlauch in die ppumpe zurückfedert
Und benutzt du eine , da ist der Schlauch um einiges länger und ich habe auch nicht das Gefühl das man da erstmal zwei Hübe pumpen muss um den Schlauch zu füllen
bei einer Standpumpe ist das verhältnis vom schlauchvolumem zum pumpenvolumen sehr viel günstiger und da ist auch fast immer ein Rückschlagventil eingebaut
deshalb braucht man eine minipumpe die sich abstützen lässt
(ohne schlauch natürlich)
Mir ist heute das Clik vom Ersatzschlauch beim Nachpumpen mit der CO2 Kartusche eingefroren, in der Offen-Stellung verhart und hat dann natürlich das umweltfreundliche und preisgünstige Gas wieder raus gelassen (langsam aber). Hab dann panisch mit den Händen das Ventil angewärmt, dann hat das allmählich aufgehört.
WTF? Ist das normal oder hab ich schon wieder was falsch gemacht? Vollen Druck hab ich nicht rein geknallt, müssten am Ende so 3-4 Bar gewesen sein.
Als das Ding eingefroren war, war der kleine "Stift" vom Ventil nicht mehr mittig, nach dem Auftauen dann aber wieder schon. Bei der Pumpe (müsste diese sein) gibt's aber nix, was das mechanisch verursachen könnte.
Aber's kann doch nicht sein, dass das Ventil bei Kälte die Arbeit einstellt?
Tubeless?
Edit: Hab den Ersatzschlauch überlesen.
Passiert auch bei Sclaverrand und heißt Physik 😉 Stark komprimiertes Gas kühlt beim ausdehnen merklich ab, auch unter Gefrierpunkt. Glaube erster Satz Thermodynamik. 🙈
Deswegen CO2 Kartuschen am besten nicht Vollschuss reinblasen sondern in kurzen Luftstößen.
Habe bisher nur selten CO2-Kartuschen benutzt. Bei Sclaverand trat das Problem allerdings bei mir bisher nicht auf. Habe die Kartusche aber auch nicht in einem Durchgang reingeschossen. Bei Clik Valve have ich bisher nur gepumpt.
Hatte bisher noch kein Sclaverrand, dass sich durch ne Kartusche frostverklemmt hat und offen geblieben ist. Eingefroren sind sie alle, das ist mir schon klar. Oder war bei denen diese "Physik" kapott?
Was meinst du, wie man beim Nachpumpen auf nur 3-4 Bar kommt, wenn man "volle Kanne reinbläst"? Zur Klarstellung: Die manuelle Pumpe hatte schon Vorarbeit geleistet, die Kartuschenpumpe war etwa 10 Sekunden dran mit minimaler Drehung.
So wie in diesem Clik-Werbevideo die Kartusche reingeballert wird, war ich weit entfernt.
Welche Pumpe hat kein Rückschlagventil?
Ich hab nur Pumpen, die auch für AV geeignet sind. Da muss immer ein Rückschlagventil drin sein.
Weil man ohne Rückschlagventil nicht pumpen kann. Ohne Rückschlagventil würde man die Luft nur hin und her schieben,
Beim SV kann das Ventil selber als Rückschlagventil wirken, wenn es nicht vom Pumpenkopf offen gehalten wird.
Ein AV wird vom Pumpenkopf offen gehalten, darum muss da ein Rückschlagventil in der Pumpe sein. IMHO wird auch das CV offen gehalten.
Da muss also nicht immer ein Rückschlagventil in der pumpe sein.
Kurz gesagt: praktisch schon!
Das Rückschlagventil nach dem Pumpzylinder ermöglicht ja erst dessen Druckentlastung, damit wieder frische Luft in den Pumpraum (bzw. Hubraum) nachströmen kann.
Detailerklärung:
Jede Pumpe, die ein Ventil mit direkter Druckrückkoppelung (für die Druckanzeige! Z.B. bei AV, SV und CV) aufpumpen kann, MUSS nach dem Pumpkolben noch ein Rückschlagventil haben! Ansonsten würde der Pumpkolben ja immer durch den Reifendruck augenblicklich wieder zurück geschoben! Diesen Rückschiebeeffekt kenne ich aber ehrlich gesagt nur von GANZ WENIGEN, GANZ BILLIGEN Ballluftpumpen klassischer (alter) Bauart, da bei diesen das Ventil (pumpenextern) in der Ballnadel liegen kann und eine Ballnadel ohne Ventil dann eben das Aufpumpen sehr erschwert. Ev. ist das auch bei Uralt- Fahrradpumpen mit klassischem Ventilschlauch so? Vielleicht wissen da ältere Semester mehr dazu? Die sieht und bekommt man ja kaum noch?
Randnotiz: Das erste Rückschlagventil sitzt normalerweise direkt am bzw. ist praktisch der Kolben selber. Dieses ist faktisch für "Luft holen und dann nach hinten raus absperren" verantwortlich, um eben einen Druckaufbau erst zu ermöglichen. Ein fehlendes zweites Rückschlagventil würde das erste Rückschlagventil am Kolben dann geschlossen halten, weil der Zylinder ja nicht mehr drucklos würde, ausgenommen man zieht bei kleinen Drücken schnell genug zurück, wie das eben beim Ball aufpumpen - so leidlich - geht! Ein Pumpenmanometer sitzt - wenn vorhanden - stets erst nach dem 2. Rückschlagventil und zeigt damit immer den Reifendruck bzw. eigentlich eben den Druck im Pumpenschlauch an, welcher bei DV-Ventilen (die eben im Normalfall keine direkte Druckrückkoppelung haben!!) eben unter dem Reifendruck liegen kann und dann eben nicht den aktuellen Reifendruck widergespiegelt!
Kurze Frage, kann ich das click valve auch einfach rausdrehen und den Standard wie man es kennt reindrehen?
Ja, das ist problemlos möglich. Wüsste nur nicht, warum man das tun sollte – ich finde das System schon sehr praktisch. Wobei, wenn man jetzt irgendwo ist, und keinen Zugriff auf Click valve hat, wäre das immer ein Anker.
