Ich will basteln! Suche ein Steuerrohr wenns geht mit Nervex Muffen zum Basteln eines Stempels.
Schöner Campa Steuersatz ist vorhanden, dazwischen will ich ein Steuerrohr setzen , ne Stahlgabel mit Schraubgewinde ist vorhanden, also steht dem Objekt nichts im Wege.
Wer hat und gibt ab?
Ich hab einen Schnellspanner vom Tubus, der hat ca 175mm lichte Weite, vielleicht geht der auch.
Könntest du haben.
Danke. Fürchte allerdings dass das nicht kompatibel ist. Zum Einen hat der (nach schneller Suche) nicht diese besonderen Aufnahmen für die Ausfallenden des Hängers, zum Anderen errechne ich benötigte 152 mm.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Die Weite ist ja verstellbar durch die Schraube und liegt zw. 145 und 175 mm. Allerdings hat er nur einen ganz normalen leicht geriffelten Anschlag. Auf den Bildern vom Bob Yak Schnellspanner sehe ich aber auch keine spezielle Aufnahme.
Suche zum Leihen oder kaufen
Gewindeschneider für Pedalgewinde 9/16*20 links und rechts
Oder 'nen Tipp wo's günstig welche gibt...
Bin da nicht wirklich firm - aber lt. Recherche schaut die Achse nebst Aufnahmen so aus, grün wo die Ausfallenden des Hängers eingreifen:
scheint noch bestellbar zu sein:
https://www.autoteile-immler.com/cr...MIxdzljp75jwMV15iDBx3y1xZTEAQYCCABEgJLjfD_BwE
Die Schnellspannelemente auf denen die Buchsen sitzen sind aus Guss und mir sind seinerzeit diese Teile gebrochen als der Anhänger weggekippt ist.
Hatte mir dann Aufnahmen gebastelt welche an den Gepäckträgerösen verschraubt waren statt an dem SSP
Hey, ich bin auf der Suche nach einem Paar Rennradreifen ohne tubeless.
Am besten nicht breiter als 26mm und mit farblich abgesetzter Flanke (braun/beige/gelb egal). Beim Qualitätsniveau wäre eine Stufe über Michelin Dynamic Classic gut, z.B Schwalbe One oder so. Gebraucht ist kein Problem, günstig wäre toll. Danke :)
hat hier einer ein BSA Patronenlager mit ISO und einer Länge von 110-111 mm?
Falls nicht, was ist von den Bucklos Tretlagern bei der Bucht zu halten?
https://ebay.us/m/lBrU6G
Oder eher die von Thun
https://ebay.us/m/T475JD
Wobei mich irritiert, dass die ISI und JIS imTitel tragen.
Danke
Edit: ich meine die Ausführung mit die Compact-Innenlager mit den Vielzahn-Nocken:
Danke für die Tipps, ohne Frage beides sehr faire Angebote. 40€ für ein neues Reifenpaar sind allerdings schon ne Investition, wenn man auf Taschengeld angewiesen ist. Deshalb würde ich erst mal gucken, ob jemand gebrauchte Reifen hat.
Ja. Gibbet noch da und dort in neu, weiß ich.
Ooops. Einfach so, oder war da noch ein wenig mehr dahinter (viel Gepäck oder so)?
Zeig doch mal, klingt sehr interessant. Insbesondere weil unsere beiden Rickerts über diese Ösen verfügen - sind zwar Schutzblechstreben dran verbaut, dennoch. Und zerrt das nicht zu sehr an diesen tendentiell eher schwach dimensionierten Ösen?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Das war am 2. Tag einer Radreise. Hänger war gut beladen und ich musste mir dann unterwegs etwas mit Baumarktmaterial basteln. M5 Inbusschrauben in passender Länge, Unterlegscheiben und solch ein 1m Alurohr mit 5mm Innendurchmesser. Wichtig war die Alurohrhülsen so abzulängen, dass der Abstand der originalen Buchsen dann wieder zu den Aufnahmen in der Deichsel passte.
Hatte auch erst Bedenken ob der Haltbarkeit und des Biegemomentes. Hat aber lange tadellos gehalten und den Ösen am Ausfaller hat es nichts ausgemacht.
Foto habe ich nicht. Den Hänger habe ich vor ein paar Jahren verkauft als das Lastenrad kam.
Suche etwas ganz wildes fürs Einkaufsrad:
Funktionietenden Sachs Spectro S7 Drehgriff mit Zug, Klickbox, dem roten Kunststoffeinsatz UND den Druckstift…
Auf KLA ist kaum das Set zu bekommen. Einzeln durch die Gegend schicken macht keinen Sinn. Gern PN
