Selbstversuch 2.0: Block- und Heattraining
Hubschraubär
30 Juli 2014
Ich dachte mir für das Hitzetraining und das Jahr 2026 mache ich mal einen neuen Blog auf und versuche hier mal wieder etwas regelmäßiger zu dokumentieren.
Falls die Vorgeschichte von Interesse ist, ist diese hier zu finden: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/selbstversuch-blocktraining.191334/
Für die ersten 4 Wochen plane ich folgendes:
  • 4-5x/Woche 1h Hitzetraining (kurz warm fahren, dann 260W bis gewünschte Temperatur erreicht ist)
  • 5-6x/Woche eine (zweite) Einheit mit 4x15' @ 260W
  • insg. 3x lange GA Einheit mit 4-6h
  • insg. 3x HIT Einheit (4x8' @ 360W)
Das wird ein Mindestvolumen von 12h/Woche ergeben, in den meisten Wochen aber eher 14-16h/Woche.
Die Intensität wähle ich bewusst niedrig um erstmal in das Hitzetraining reinzukommen. Möglicherweise werden aus den 4 auch 5 Wochen.
Für den Moment bin ich erstmal noch ohne Hitzetraining in die Struktur eingestiegen, d.h. 2x/Tag 4x15' @ 260W, was inkl. ein und ausfahren dann gut 2,5h/Tag bedeutet. Bei 260W steigt die HF über die Intervalle nicht an. Am ersten Tag habe ich das mit 270W versucht, aber in der Abendsession dann doch einen HF-Drift bemerkt, daher habe ich dann reduziert.
Woche 1
Mo: Frei
Di: Insg. 6x15' @ 270W und 2x15' @ 260W
Mi: 8x15' @ 260W
Do: 8x15' @ 260W
Ergebnisse (LT1: historisch - gerundet):
08/20: 200W
08/21: 210W
07/22: 250W
11/23: 240W
01/24: 250W
04/24: 280W
09/24: 270W
04/25: 290W
05/25: 290W
07/25: 300W
10/25: 300W
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Hubschraubär
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Nun habe ich die erste Einheit mit Heat Sensor hinter mir. Ich habe mich dazu entschieden eher vorsichtig vorzugehen, habe also eine lange Hose, ein kurzes Trikot und meine Herbstjacke angezogen. Keine Überschuhe und keine Handschuhe. Offenes Fenster, Ventilator aber aus.
Gefahren bin ich 3 Intervalle mit 260W. Das letzte habe ich weggelassen um zu schauen was mit der Temperatur passiert, wenn ich einfach meinen FatMax Puls halte, das waren dann in den letzten 15' noch 205W.
IV1: 37,6C (Kern) und 35,9C (Haut)
IV2: 38,0C und 36,2C
IV3: 38,1C und 36,2C
Ende: 38,1C und 36,2C (ohne Intervalle wieder ganz leicht fallend)
10' nach der Einheit: 37,9 und 35,9C
Insgesamt würde ich sagen war die Kerntemperatur eher niedrig, die Hauttemperatur aber eher hoch. Wie schätzen das die im Hitzetraining Erfahrenen ein? Wärmer anziehen?
Eigentlich hat mir ganz gut gefallen, dass ich die Intervalle noch einigermaßen komfortabel fahren konnte, auch wenn die gefühlte Anstrengung und die HF natürlich höher als sonst waren.
Die Core App wirft aus: Moderates Hitzetraining 4.9/10 und 5% Hitzeanpassung.
Schau mal, auf welche Kerntemperatur Du bei normalen Vo2Max oder Schwellen Intervallen kommst, ansonsten kannst Du richtige Winterkleidung mit Mütze testen. Etwas über 38 Grad scheint mir eher niedrig, wenn Du in voller Montur fährst.
Ich komme allein bei Schwellen Intervallen auf 38,5 Grad Kerntemperatur mit offenem Fenster und Ventilator und ohne Winterkleidung (bspw. gestern 4x8 @ 105% FTP):
Vorgestern mit Winterkleidung und Mütze waren es 39 Grad Kerntemperatur, angefangen oberes Z2 und runter nach Z1, weil es so geschlaucht hat und die Kerntemperatur trotzdem weiter auf 39 Grad angestiegen ist. Vom Gefühl kam der "Mann mit dem Hammer" als ich bei 39 Grad war, die Leistung war dabei im Z1 Bereich. Gestern, also am nächsten Tag, hatte ich bis in den Nachmittag weiter das Gefühl, eine sehr intensive Einheit absolviert zu haben.
Welche Hauttenperatur hast du denn dabei?
Bei den Schwellen Intervallen gestern stieg die Hauttemperatur auf 34,5 Grad. Dann habe ich nach Gefühl den Ventilator angestellt und sie fiel kontinuierlich auf 31, 4 Grad zum Ende. Die Kerntemperatur blieb aber bei 38,5 Grad.
Vorgestern beim Hitzetraining, also mit Winterkleidung, ohne Ventilator und geschlossenem Fester, stieg die Hauttemperatur anfänglich auf 35,5 Grad und fiel dann kontinuierlich leicht ab bis zum Ende auf 34 Grad. Die Kerntemperatur stieg immer weiter auf 39 Grad an, dann habe ich rausgenommen und bin nur noch 120-150 W gefahren. Bis zum Ende der Einheit blieb die Kerntemperatur bei 39 Grad.
Edit: Grund für die Unterschiede kann sein, dass Du schon an Hitze angepasst bist bzw. dass wir anders auf Hitze reagieren.
@Hubschraubär: So ganz komme ich noch nicht mit. Du hattest in Deinem anderen Thread geschrieben, dass Du per Laktat-Test LT1 mit 300W ermittelt hast. Hier soll es Road to 300W sein. Soll somit aus den 260W dann 300W werden?
Ja, genau. Ich habe das im Ausgangsposting "unglücklich" ausgedrückt, da hast Du recht. Der LT1 ist ja ein rechnerisch ermittelter Wert an dem das Laktat das erste mal signifikant ansteigt, aber in längeren Zeitabschnitten 300W wiederholend fahren ohne, dass das Laktat ansteigt, man das dann also auch stundenlang fahren kann, ist meiner Erfahrung dann doch nochmal etwas anderes.
Diesen Wert habe ich für mich jetzt erstmal bei 260-270W definiert, bis dahin geht das ohne größeren Einfluss auf das Laktat und auch ziemlich lange. Diesen Wert auf 300W zu bekommen, wäre mal was. Ich führe aber dennoch auch regelmäßig den traditionellen LT1 Test durch um mögliche Entwicklungen zu dokumentieren.
Mir ist kein besserer Threadtitel eingefallen. Road to 320W (LT1) klingt auch irgendwie doof. :)
Woche 1
Mo: Frei
Mi: 8x15' @ 260W
Do: 8x15' @ 260W
Fr: Frei
Sa: 7x15' @ 260W (3x Heat)
Während die Core Temperatur bei den Heat Intervallen von 37,6 auf 38,1 stieg, bewegte sie sich ohne Hitze von 37,7 auf 38,0 (nach dem 3. Intervall 37,9), hier war also kaum Unterschied zu Heat, das spricht für wärmere Kleidung. :)
Die Hauttemperatur zeigt aber deutlichere Unterschiede auf: 35,9-36,2 (Heat) zu 30,7-32,2 (ohne Hitze).
Die Heat Einheit am Morgen hat gefühlt dennoch mehr Körner gekostet als sonst. Die HF am Abend war leicht höher als sonst, aber noch im Rahmen, aber die Intervalle haben sich deutlich schwerer angefühlt als sonst.
Ich muss sagen, es macht schon Spaß Erfahrungen mit dem Heat Training, dem Sensor und der App zu sammeln. Mal ein paar Gedanken dazu:
Heute bin 2 IV @ 260W, 3 IV @ 220W, 1 IV @ 200W, dann ausgezogen und mit Ventilator 180W und dann noch 2x 260W gefahren. Gesamt machte das 1h in der idealen Heat Zone (3) und nochmal fast 1h in Zone 2. Es hat 25' gedauert bis die Core Temperatur oben war, heute waren es 38,3C. Der Unterschied war, dass ich diesmal noch eine Regenjacke als Isolationsschicht angezogen habe.
Meine HF war während der Hitze durchgängig im oberen MIT Bereich (Übergang zu HIT), also über 1h Schwelle am Stück auf die HF bezogen. Aus meiner Sicht sieht man daran auch die Effizienz dieses Trainings und warum es sich so hart anfühlt, muskulär bin ich dazu ohne Hitze nicht im Stande, da streiken die Beine einfach schneller, das dies aber mit 220-260W statt weit über 300W möglich ist, geht das muskulär alles total easy, wenngleich sich die abschließenden 260W IV viel leichter angefühlt haben.
Noch ein paar interessante Daten:
Letztes Heat Intervall: 38,3C (Core), 37,1C (Haut), 4.5 (Heat Strain)
dann 180W mit Ventilator: 38,1C, 35.0C, 2.3
260W IV mit V.: 38.1C, 35.0C, 2.3
Am Ende des 20' Ausfahrens: 38,1C, 35.6C, 2.6 (da fällt also nichts mehr ab)
Hitzebelastung: 10/10 (sehr intensives Hitzetraining)
Es zeigt sich, dass die Temperatur während der abschließenden Intervalle nicht mehr fällt und dadurch noch ein wenig Hitzestress ohne Aussetzung von Hitze angeschlossen werden kann.
Nun habe ich zwei Überlegungen dazu: Entweder könnte ich die Pause am Ende von "Heat" reduzieren um die Hauttemperatur noch höher zu halten (dann ist die HF in den letzten IVs aber noch ziemlich hoch), oder vor "Heat" 2-3 IVs fahren um schon mit recht hoher Core Temperatur in "Heat" zu starten.
Wie im Hitzethread beschrieben, habe ich mich dazu entschieden doch erstmal mit einer Einheit pro Tag zu arbeiten. Die letzte Einheit sah folgendermaßen aus (immer 12' IV und 2' P)
15' warmfahren
IV1: 260W - 37,5 (Core) / 32,7C (Haut) / 79% (HF) / 0 (Heat Strain)
IV2: 260W - 38,0 / 32,7 / 80% / 0,9
IV3: 260W (warme Kleidung) - 37,9 / 35,5 / 84% / 2,1
IV4: 260W - 37,9 / 36,4 / 87% / 2,8
IV5: 260W - 38,0 / 36,7 / 89% / 3,3
IV6: 260W (5' da Sensor Ausfall) - 37,7 / 36,8 / 88% / 2,2
IV7: 200W - 38,0 / 37,3 / 87% / 3,7 (ab hier natürlich keine Pause mehr, sondern durchgefahren)
IV8: 190W - 38,3 / 37,3 / 88% / 4,5
Beim Ausfahren war der Heat Strain bei 4,6
Gesamtlast war 7/10
Und die heutige Einheit hinterher - diesmal mit kurzer Hose, geht genauso gut.
IV1: 260W - 37.9 / 0,8
IV2: 260W - 38,0 / 2,3
IV3: 220W - 38,1 / 3,0
IV4: 220W - 38,1 / 3,2
IV5: 210W - 38,3 / 4,1
IV6: 220W - 38,4 / 4,5
IV7: 210W - 38,4 / 4,8
IV8: 200W - 38,4 / 4,8
IV9: 190W - 38,4 / 4,8
Gesamt: 9/10 (38% Gewöhnung)
Die Hauttemperatur ist von 33C auf 37C gestiegen. Fieberthermometer auf genau 38,4C. In den letzten 4 IVs war die HF am LT2 bzw. knapp darüber. Über 60' in Heat Zone 3.
Fazit: Hat super geklappt, war am Ende aber auch wirklich fordernd.
Damit ich das nicht vergesse: Ich selbst finde den Hitzethread etwas überladen, wenn man nach Infos sucht. Falls euch das auch so geht, dürft ihr gerne eure Erfahrungsberichte mit dem Heattraining hier posten, das darf gerne auch ein Community Blog werden.
Nun aber zu meiner Woche
12h Training auf 6 Einheiten aufgeteilt, davon 4x HEAT. Ich habe 4x die Temperatur mit zwei verschiedenen Fieberthermometern abgeglichen. Die Thermometer haben nie eine niedrigere Temp. angezeigt und im Maximalfall 0,2C mehr. Heißt für mich, die sonstigen Erfahrungsberichte treffen nicht zu, vielmehr bin ich wohl ab 38,3C in der gewünschten Zone und ich bin eigentlich (fast) immer bei 38,3 oder 38,4C.
Für mich hat sich folgendes als praktikabel erwiesen:
15' warmfahren
2x12' Fatmax bzw. 75-80% FTP
danach warm anziehen
3x12' Fatmax
Den Rest der Einheit im LIT-Bereich
Nach der Einheit noch 10-15' Nachschwitzen
Ergibt einen Zeitaufwand von ca. 2,5h und 60-70' in Heat Zone 3
Wenn ich mit einem Heat Index von über 8 vom Rad steige liegt er am Ende bei 10, oder fast 10.
Aus Taperinggründen habe ich die Hitzebelastung in den letzten beiden Tagen reduziert. Außerdem bin ich aber mit 270W statt 260W die IVs gefahren. Schönen Dank an @man1ac, dieser hat mich auf einen "Fehler" des Powermeters hingewiesen.
Gestern bin ich in warmer Kleidung also nur 2 IVs (38,3C / Haut 36,9C / Hitzebleastung 8,7) gefahren und heute nur noch 1 IV (38,2C / Haut 36,7C / Hitze 4,1). Insgesamt bin ich laut App jetzt bei einer Anpassung von 76%.
Ich bin heute auch mal wieder eine Hitzeeinheit gefahren - im Hitzeanzug.
Die Wattzahl war vergleichsweise niedrig, aber Hitzescore und HF dafür umso höher.
Gestartet mit 220W, aufgehört mit 180W. Der Heat-Strain bewegte sich bis auf 5,3, Core 38,6C und Haut 36,9C.
Die HF war ziemlich genau eine Stunde bei 90+% der max HF, also im gewünschten HIT Bereich. Das wäre mit einer klassischen HIT Einheit undenkbar und würde massiv muskulären Stress verursachen. Die Hitzebelastung für die Einheit lag bei 10.
Was für einen Hitzeanzug benutzt du?
Wir ergeht es dir gefühlt dabei?
So unterschiedlich ist das. Ich empfinde das Heat-Training als viel härter und dabei ist die HF nicht komplett im HIT-Bereich.
Mal ein anderer Ansatz heute: Aufgrund des Wetters bin ich ein 3,5h WO auf Zwift gefahren. Die erste Stunde ist geprägt von LIT mit 4x 4 Min ansteigende Watt in den HIT-Bereich. Danach
1x 20 Min SST mit 5 Min Pause
1x 15 Min SST (+7W) mit 5 Min Pause
1x 10 Min SST (erneut +7W) mit 14 Min Pause
1x 30 Min LT1
Dabei gabs heute 8,2/10 Punkten. Insgesamt war ich 2:48h in Z2 und 6 Min in Z3, trotz aktiver Kühlung.
1x 30 Min LT1
Krass😳
Ich komme mittlerweile kaum noch zu einem hohen Heat-Strain. Bin nach insgesamt 9 Heat-Sessions (meistens als Add-on direkt nach der normalen Einheit, 2x ausschließlich Heat, max 60' aktiv) bei 71% Adaption. Also es wirkt scheinbar, aber dadurch wirds auch deutlich schwieriger die Hitzebelastung hoch zu halten. Ich schwitze mittlerweile auch merklich im LIT-Bereich.
Heute habe ich für 22' Z2 und 42' Z3 zb nur 6,3/10 bekommen.
