Diese Vorbauschraube mit 195 mm Länge, M 8 ist heute von mir gegangen. Deshalb wird Ersatz gesucht, möglichst auch mit mindestens 195 mm Länge. Im Netz finde ich nur maximal 170 mm.
Na ja, wir sind doch hier auch im Netz!
Wenn ich das richtig sehe ist das ein M8 X 1 Feingewinde, probier mal, ob sich da eine normale M8
Mutter draufdrehen lässt.
Eine solche Vorbauschraube M8 x 1 x 190 (die Schaftlänge wird bei solchen Schrauben ohne deren
Kopf gemessen ) habe ich da.
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Länge ohne Kopf sind 190 mm. Mutter lässt sich auf den Schraubenrest nur so etwa 3 bis 4 mm eindrehen, das spräche eher für ein Feingewinde. Was mich allerdings stutzig macht ist, daß auch der Keil sich nicht weiter eindrehen lässt. Dann wäre wohl das Schraubengewinde vermutlich zerstört. Reichen dann die 4 mm aus zur Annahme, daß das funktionieren würde? Gerade gesehen, auf dem Keil steht M 8 x 1, also Gewindesteigung 1mm. Würde das dann passen?
Eine Gewindelänge des Gewindes sollte schon sein
zB
M 8 x 1 = 8 mm
zB
M 8 x 1 = 8 mm
Ich glaube wir können das abkürzen. Gerade den Keil versucht. In den lässt sich auch keine M 8 Schraube mit normalem Gewinde eindrehen. Meine Vermutung, nicht nur die Vorbauschraube sondern auch der Keil bzw dessen Gewinde sind zerstört worden. Also neue Schraube wird so oder so nicht helfen. Entweder neue Schraube + neuer Keil oder gleich neuen Vorbau😩
  1. Tag zusammen (& frohes Fest). Ich suche:
  2. 1. 3TTT Lenkerstopfen /schwarz weiß
    2. Tretlager Shimano 105 oder RTX100 in gutem Zustand (Laufflächen Konterring etc.) - BSA 1.37"x24 TPI + Achsbreite 107 mm.
    (1 Kettenblatt, Tretlagergehäusebreite 68mm)
  3. 3. ESGE Schutzblech Front - weiss , 43 mm Breite
  4. 4. Rücklicht ROSCHO 957/1 in weiß
  • Screenshot 2024-12-25 at 14-23-15 3 T Vorbau Stopfen Staubkappe Rennrad eBay.png
Sag mal schämst Du Dich nicht, an Weihnachten Deine Gesuche so offensichtlich zu posten?! :rolleyes:
Mal innehalten und das Materielle aus den Augen verlieren, wäre um diese Jahreszeit eher angebracht. ;)
Das wirkt nur so. Aber in Wirklichkeit:
Frohe Weihnachten, lieber Andreas :)
