Die Oesen sind aber offensichtlich nicht Teil des Rahmens, lassen den Schluss also nicht zu (auch wenn wir mittlerweile wissen, dass es so ist ;) ).
Diese " Ösen" sind zwischen unterer Lagerschale und Steuerrohr. Kann man ganz einfach auch weglassen.
Fulcrum Racing Zero
Die schöne Version mit den roten Speichen.
Sehr wenig gelaufen, technisch tiptop. Bremsflanken noch mit Riffelung vom Abdrehen. Naben laufen perfekt weich, Rundlauf ist top.
Leider fehlt eine Staubkappe an der Hinterradnabe. Gibt's aber noch zu kaufen: https://www.lordgun.de/schale-fur-f..._g3a3It08YimOVVlaA0sKHZxP8aQO_cd3FMe0IZr8ko0T
Mit Chorus 11-fach 12-27 in sehr gutem Zustand und den Schwalbe Lugano Reifen.
300 inkl. Versand in D.
Am leichtesten lässt sich das immer an der Sattelrohrmuffe/Klemmung erkennen. Die 130er Rickerts haben das so, wie eben bei dem hier von @RaleighRadAffe
Hier zum Vergleich, alt vs neu:
EDITH: @FSD relativiert diese pauschale Aussage etwas weiter unten, frühere Modelle mit der Sattelstrebenanlegung hatten noch 126 mm. Danke für die Info!
Shimano 105 Kurbel (FC-1056) in 170mm mit 53/39 KB.
Wirklich ein sehr schöner Zustand, technisch alles ok, mit Kurbelschrauben.
35€+ 5€ Versand:)
Die anderen Komponenten der 8-fach Gruppe habe ich auch da, muss ich noch fotografieren. Die STIs sind ebenfalls sehr hübsch, der rechte ist allerdings verharzt und schaltet nicht.
Ich hole mal diese sehr hübsche 105 Kurbel hoch, weiterhin für 35€ zu haben. :)
Reser4t.
Verkooft.
Kurz vor Weihnachten noch schnell paar schöne Campagnolo-Teile. Wer alle drei Teile nimmt erspart mir bißchen Arbeit beim Versenden… und sich etwas Geld:
Dann kommt die komplette Schalterei für 239€ incl. Versand.
1. CAMPAGNOLO Record 10s-Ergopower, einen Satz neuwertige Griffgummis gibt es dazu, 128€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
2. CAMPAGNOLO Record 10s-Schaltwerk, 98€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
3. CAMPAGNOLO Record Umwerfer, Anlötversion, 27€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Verkauft!!
Rickert Spezial Rennrad Rahmen
mit Reynolds 531 Rohr
Rahmenhöhe 57cm Mitte-Mitte
Oberrohrlänge 53,5 / 54cm?
Steuerrohrlänge 16 cm
Einbaubreite hinten 130mm vorne 100mm
Sattelrohr 27,2mm
Campagnolo Innenlager Patronenlager
Campagnolo Steuersatz
Eine kleine Delle ist im Oberrohr Bild 7 und die Kettenstrebe hatte unter Kettenabwürfen zu leiden
Statt einer Nummer wurde wohl ein Name in das Tretlager Gehäuse eingeschlagen
150€ plus Versand
Bitte DN bei Interesse
