Der Campagnolo Klassiker Ersatzteil Thread
Suche die Kettenblattschraube die sich hinterm Kurbelarm der Campagnolo Record Kurbel verbirgt, leider nicht mehr auffindbar, wenn jemand eine zufälligerweise rumliegen hat gerne melden .Muss nicht original sein nur passend .
Da kannst du diese hier von den Shimano MTB Kurbeln nehmen.
Habe ich auch schon machen müssen.
Der Bund an der Schraube ist nicht wichtig
Wenn dem so ist , dann könnten wir gerne tauschen, Schelle hat 35 mm Durchmesser
Bei deinem Umwerfer kannst du wie schon von @yellow-faggin und mir bemerkt, den Grundkörper problemlos durch einen für Anlötsockel (siehe mein Foto) tauschen.
35mm Schelle benötige ich nicht, kann dir aber gerne das gezeigte Teil für ´nen Zehner plus Versand geben.
Günstiger wird es für dich aber wenn du wirklich einen Tauschkandidaten findest (obwohl 2x Porto?) oder aber einen anderen beliebigen Umwerfer hier oder in den KA findest, umbaust und dann wieder mit 35mm Schelle anbietest, könnte kostenneutral werden.
Solche Umwerfer, je nach Zustand, gibt es zwischen 15 und 25€ immer wieder in den KA.
Das werde ich dann angehen ,
danke für den Hinweis
Ich erklimme nun ein weiteres mal den Berg, um an dessen Gipfel die Weisen zu konsultieren, die mir hoffentlich einen Rat geben können
Und zwar frag ich mich wie man die zahlreichen Campa Tretlager auseinanderhält.
Ich hab eine mühsam zusammengesuchte fast komplette C-Record Gruppe am Rad, allerdings mit Veloce Patronenlager. Wie unterscheidet man Athena, Chorus, Croce, Record und Lager die vorher kamen. Später wurdens ja schon Patronenlager
Das liest man sich an oder lernt im Laufe eines Schrauberlebens das zu unterscheiden.
Es gibt Kataloge wo das drin steht.
Ausserdem haben die Lager verschiedene Wellenlängen je nach Kurbel etc.
Manche haben Aluschalen wie c record,
Ausserdem stehen Bezeichnungen auf der Welle, SPc SSa oder SSb, die Schalen sind in ihrer Wanddicke auch unterschiedlich.
Falls du Fragen hast frag ruhig, eine Frage hast du frei :)
Ich hab gerade nochmal auf Velobase alle Tretlager inspiziert, dachte es gibt eine Erleuchtung. Gabs nicht. Das sieht bis auf wenige Ausnahmen alles gleich aus. Athena scheint eine schwarze Welle zu haben. Chorus ähnelt c-record sehr. Bei Croce scheint die Schale immer außen mittig gefräst..
haben denn alle Lager vor der C-Record Ära noch das alte Logo?
Mir würde es schon reichen ein Record sicher zu erkennen, damit ich nicht übers Ohr gehauen werd wenn ich auf der Suche bin
https://studiobrisant.com/innenlager-campagnolo-record-bsa-111mm-neu
Ich habe das an der C Record Kurbel. Funktioniert auch.
Kannst mich gerne anschreiben per DN
Ich habe sicherlich ein original Lager für Dich über.
c record Kurbel mit geätztem oder gelaserten Logo braucht immer 111mm SPc mit Aluschalen und den kleineren Kugeln .
bilder geklaut aus ebay, das angebot ist zu wild, (nos für 350 euros)
Velobase kannst du, was detailliertere Fragen betrifft, leider häufig vergessen. Da steht ne Menge Müll.
C-Record hat die Alu-Lagerschalen der Super Record Tretlager weiter genutzt. Entsprechend haben C-Record Tretlager auch nur3/16" Kugeln. Chorus und Croce müssten eigentlich die gleichen Tretlager nutzen, also die dickwandigen Stahl-Cups mit einer silbernen Stahl-Welle. Athena, Xenon und sonstige eher günstigere Gruppen nutzen fast alle die schwarzen Wellen und die dünnwandigen Cups ohne Dreckschnecke.
Der Sutherlands hat das relativ akkurat dokumentiert. Bisher stimmte das auch glaube ich alles, was ich überprüft habe. Ich bebildere das hier mal ausschnittsweise. Das Buch wird hier online als PDF zur Verfügungs gestellt: https://paulinoposada.github.io/bik...utherlands-handbook-for-bicycle-mechanics.pdf
entsprechend nehme ich an, dass ich hier auch bebildert daraus zitieren darf:
Anhang anzeigen 1534276Anhang anzeigen 1534277Anhang anzeigen 1534278
Danke dir, das hat tatsächlich etwas Licht ins Dunkle gebracht : )
Ich habe neulich 2x ein Chorus Schaltwerk der ersten Generation verbaut.
Die Umstellung von A auf B am Käfig ist mir nicht klar geworden. Auf A ist alles okay.
Ich kann mir keinen Fall vorstellen wo ich B gebrauchen könnte.
Der Käfig steht dann komplett schief, wie ist das gedacht?
