Sind weg
2 Vorbauten:
3TT, 100 mm, 22,2 mm Schaft, 25,4 Lenkerklemmung. Sichtbereich mit Gebrauchsspuren.
13€ mit Versand innerhalb D.
Gegen Porto:
SR Custom 60 mm mit langem Schaft, viel Gebrauchspuren.
Was Neumodisches, aber es gibt hier ja viele mit neueren Bedürfnissen und Randonneure:
Profile Design Lenkeraufsatz 35A mit 70 mm Riser, neuwertig, nur für Probefahrt montiert gewesen. Ist nichts für mich. Mit selber gebastelter Halterung, kann mit Kabelbindern zwischen den Armen befestigt werden.
Details:
• Aero bar made from Profile Design FLYT system
• Material: Aluminium 6061 T6
• Adjustable Ergo arm rests
• Total tube length: approx. 395 mm
• Length adjustment over a range of approx. 100 mm
• With optional risers (product code 1904721) in 5mm steps adjustable by 70 mm (to up to 140 mm)
• Reach: - 70 mm up to - 2,5 mm (in steps of 7,5 mm)
• Width of arm rests: 124 mm – 290 mm (in steps of 18,5 mm, for a distance between extensions of 100mm)
• Suitable for handlebar clamp Ø 31,8 mm
• Weight: approx. 559 g
The aero bar is designed for internal shift cable routing and prepared for internal cable routing of Shimano Di2 bar end shifters or brake/shift lever sets for bar ends.
Preisvorstellung: 120€ für Aufsatz und Riser
90€ für Aufatz
30€ für den Riser
zuzüglich Versandkosten
Reser4t…
Wegen Wechsel von 9fach auf 10fach…
Zwei sehr gut erhaltene 9fach-Ketten, beide weit weg vom Verschleißpunkt des notwendigen Wechsels, außerdem zwei KMC Kettenschlösser für 9fach.
Ich hätte für beide zusammen gerne 16€ + Versand
1. CAMPAGNOLO C9, 108 Kettenglieder
2. KMC X10sl, paar SHIMANO HG Kettenglieder, 108 Glieder
Biete :
Gabelschaft Gewindeschneider1"x24 55€
Bsa Gewindeschneider L/R 55€
Naben konus spanner 9-10mm 25€
Gabel konus Ausschläger 1 & 1/8 " 35€
Schraubkranz Schraubstock 40€
Nippel Presse 20€
Jeweils +Versand
Beim var fehlt die Sicherung für den Kranz, die man aber einfach selbst zusammenstellen kann aus Material vom Schraubenhandel.
Was macht man mit der Nippel Presse, also was noch? 😏
Ich habe hier ein uraltes Bremsenset, geschätzt aus den 10er oder 20er Jahren. Zustand dem Alter entsprechend noch gut, siehe Fotos. Die Bremszangen sind leicht unterschiedlich. Eine Federaufnahme am Bremsklotz ist gebrochen, einige Befestigungmuttern sind nicht mehr original, genau wie die zusätzlichen Rückholfedern. Cool Stop Bremsbeläge neuwertig. Das Bremsenset wird wie auf den Bildern komplett verkauft, also mit den Bremshebeln. Die Bremszughüllen sind geschälte Shimano Hüllen.
Ich hätte gerne €90 dafür, bin aber für faire Angebote offen.
Versand innerhalb Deutschland €8 oder Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA
Anhang anzeigen 1501759Anhang anzeigen 1501756Anhang anzeigen 1501757Anhang anzeigen 1501758Anhang anzeigen 1501760Anhang anzeigen 1501761Anhang anzeigen 1501762Anhang anzeigen 1501763
1923 - 101 Jahre 🥹
Was macht man damit bzw was ist das Ergebnis?
Doch nicht etwa Speichennippel statt Endkappen auf die Enden der Züge zu pressen, was mir schon gelegentlich unter gekommen ist….
Hätte nicht gedacht das, dass hier für Fragezeichen sorgt.
Züge sind schon mal der richtige Ansatz.
Mit dem Werkzeug können Zugfeste Nippel für F&S Torpedo . so wie im Mopedbereich die Leitungen für Kupplung und Gas verpresst werden. Aber auch Endkappen von Zügen.
Ergebnis sind zwei ordentliche Pressabdrücke, die bei dem richtigen Nippel zugfest sind.
Doch, ja...
hätte ich nicht gewusst.
Danke für die Erhellung.
Verkaufe eine Gruppe, fast komplett, bis auf Steuersatz und Sattelstütze aus überwiegend Suntour Teilen.
Einziger mir aufgefallener Mangel ist die rechte Lagerschale vom Innenlager die hat deutlich Pitting (siehe Foto), würde ich persönlich am Stadtrad noch locker fahren. Ansonsten alles noch top. Felgen nur wenig bebremst, ein paar kleinere Kratzer von der Reifenmontage (siehe Foto). Felgen laufen rund, Nabenlager unauffällig, geschmeidig. Das Reifenprofil zwar noch top, leider poröse an den Flanken, deswegen nur als Transportschutz.
Innenlager BSA
Einbaubreite 128mm
Kurbel 52/42, 170mm.
Schraubkranz Winner pro, 7-fach 14-26
Vorbau 100mm, Lenker 42 breit.
Ich hätte gerne für alles zusammen jetzt für sagenhafte €110 incl. Versand. Gerne Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA.
Ich bin auch für faire Preisvorschläge offen.
