Wer von Euch hat ein Schneideisen M22x1 für das Abzieher-Innen-Gewinde in der Kurbel und könnte mir helfen ?
Grund meiner Frage : Bei einer meiner Kurbeln sind die ersten 2-3 Gewindegänge im Abzieher-Gewinde vermurkst worden . Die restlichen 7-8 Gewindegänge weiter innen/unten sind noch korrekt und nicht beschädigt .
Wenn ich das Abzieher-Tool versuche einzuschrauben , geht es die besagten zwei Gewindegänge hinein aber leider nur schief und dann ist "Ende".
Zum Glück ist die Kurbel bereits abgezogen von der Tretlagerwelle.
Kann man diese kaputten oberen 2 defekten Gewindegänge so nachschneiden , dass diese wieder mit den inneren 7-8 Gewindegängen harmonisieren und das Abziehertool voll reingeschraubt werden kann ?
Danke für Hilfe. VG Gerhard
Nein wenn Material weg dann weg
Korrekt wäre ein Gewindebohrer !
Schneideisen is für Aussengewinde
Wer von Euch hat ein Schneideisen edit einen Gewindebohrer M22x1 für das Abzieher-Innen-Gewinde in der Kurbel und könnte mir helfen ?
M22×1 hätte ich gehabt in meiner aktiven Arbeitsphase, jetzt nicht mehr. Ginge es die ersten 2 kaputten Gewindegänge auszubohren und die anderen zu nutzen?
Oder das Gewinde von der anderen Seite nachzuschneiden?
Edit: Geht nicht von anderer Seite
Unior 1662/4?
Nein , einen Gewindebohrer bekommst du nur genauso schräg von Hand angesetzt wie den Abzieher außerdem schneidet der ja die vermurksten Gewindegänge ganz weg , der Formt die ja nicht zurück.
Also das wegfräsen ist richtig , dann fasst der Abzieher ja wieder .
Ich hab mir mal so geholfen. Zu 2t geht das leichter.
Den Abzieher und die Kurbel in einen Schraubstock einbringen und die Chose lauwarm anziehen. Dabei auf Parallelität achten. Dann den Abzieher vorsichtig einschrauben und dabei den Knebel gefühlvoll nachführen. Schauen, dass sich der Abzieher gerade einschraubt. ... usw usw usw
meine zarte Hoffnung:
die Kurbel (mit den fünf Armen) plan auf einer Fläche auflegen und fixieren. Dann absolut senkrecht den Gewindebohrer von oben "einführen" und vorsichtig die ersten 2-3 Gewindegänge korrekt nachschneiden .
Aber das ist wohl die unrealistische Hoffnung eines "Nichttechnikers".
Noch ne Möglichkeit.
Den Abzieher hochkant im Schraubstock festmachen.
Dann von oben die Kurbel mit Kettenblatt gerade draufschrauben. Falls es "schiefläuft" mit der Kettenblatt (Hebelarm) korrigieren.
Wiederhole mich ungern
Wo nix is,gibt's nix zum nachschneiden
Stell dir vor du hast ein 10 mm Loch und du möchtest das ein 5 mm Loch reinbohren
Ich hatte das letztens bei einer SL Kurbel, und habe es mit der Gewindefeile hinbekommen.
Bei schlechten Gewinden in der Kurbel, und generell bei SL Kurbeln nehme ich noch Wärme beim Abziehen hinzu.
Bedenken sollte man, daß jeder Gewindebohrer einen Anschnitt hat, d.h. die ersten Gänge des Bohrers formen das Gewinde nicht voll aus.
Einen Gewindebohrer 22x1 mit kurzem Anschnitt (Sacklochgewindebohrer) wird man vielleicht nur als Satz (mind. 2 Stück) bekommen.
https://www.gewindebohrer-shop.de/g...gewindebohrer-22-x-1-4022835263906-p-982.html
Ich hab früher bei Sacklochbohren den 2. den Anschnitt abgeschliffen damit das tragende Gewinde bis in den Grund läuft
War auch mein Gedanke, schränkt aber den Einsatz des Bohrers ein.
Obwohl - außer für Abziehergewinde in der Kurbel werden ihn die wenigsten brauchen.
Ich wäre da auch recht schmerzfrei.
Aus gegebenem Anlass: Lässt sich bei einer "recht" modernen Campagnolo HR Nabe
Die Achse unabhängig vom Freilauf drehen? Das ist die erste Nabe die ich in der Hand hab wo die Achse nicht "frei" drehbar ist.
Ich wüsste nicht ob das Funktionseinschränkend ist aber dachte mir erst der Freilauf wurde falsch montiert.
Und falls jemand ein päärchen Schnellspanner für solche Naben abzugeben hat..:rolleyes:
DANKE!🥰
edit:
wenn wir schon dabei sind: hat jemand eine Empfehlung für Cyclocross Schlauchreifen 33mm die bezahlbar sind?
