JUR
Kaufe 180mm Kurbeln
- 9 Mai 2012
Die Naben könnte ich brauchen wollen.
…dauert noch… und dann erstmal nur komplett… und die Naben werden im LRS eingespeicht sein…Die Naben könnte ich brauchen wollen.
Ha… Anfänger, eine ganze Gruppe braucht man dafür nicht.
Meinen Serotta Crosser habe ich nur weil ich die Control Tec Cantis so sexy fand die aus meiner MTB Zeit noch im Keller lagen.
Da war es natürlich zwingend nötig ein neues Rad aufzubauen.
Und natürlich passen die ästhetischen moralischen Grüden nur auf einen Serotta Titan Crosser.
Weil ich den Faden hier nicht weiter zumüllen wollte zeige ich es hierDas Serotta darfst du gern ausführlicher zeigen!!
Hab mich falsch ausgedrückt: eher RH 59 mit OR 55Er braucht in dem Fall also eine 56er Rahmenhöhe mit einem 53er Oberrohr (oder so)?
So etwas habe ich garantiert nicht vorrätig.
Sollte aber SLX seinGuten Abend,
ich möchte mich von einem schönen Hans Lutz Rennrad aus Columbus SL mit innenverlegten Zügen trennen (die Züge laufen im Tretlager Bereich durch Metall-Röhrchen. Wirklich schön gearbeitet.) Der Rahmen ist komplett unterverchromt. Ich habe das Rad mit einer Dura Ace 74xx aufgebaut. Läuft alles gut und schaltet wie es soll. Die seltenen Dura Ace Schalthebel habe ich NOS verbaut.
Mankos:
SaStü ist nicht mehr so schön.
Laufräder laufen gut und weich, aber nicht perfekt.
Am Ober-Rohr sind ein Paar kleine Lackaplatzer.
Maße:
Ober-Rohr 55 cm m-m
Sitzrohr 55 cm m-m
Im was ist es Wert wurden 700-800 Euro vorgeschlagen. Ich sage mal 720 Euro. Abzuholen wäre es in Gö. Ich kann einen Transport Richtung Bremen, Hamburg, Leipzig und zeitnah nach Berlin anbieten.
Geändert. War wohl doch schon ein wenig umnächtigt gestern.Sollte aber SLX sein
Steht zumindest darauf
Tja, der zuletzt von mir aufgebaute Koga Miyata Gents-Touring (siehe KdM August 2024) hat eine Rahmenhöhe von 58 cm (c-t) und eine Oberrohrlänge von 55 cm (c-c).Hab mich falsch ausgedrückt: eher RH 59 mit OR 55
Als Kompromiss fahre ich meistens so etwas 56, weil bekanntlich zu kurzes Sitzrohr weniger problematisch als zu langes Oberrohr.
Wie oft räumst Du denn dieselben Dinge auf?Ich räume ein wenig auf, der Kram soll weg, bisher will Keiner. Deswegen jetzt günstiger:
Kleines Konvolut, bestehend aus
• SHIMANO DuraAce HP-7410 Steuersatz, oben smooth, das untere Lager läuft leicht rauh
• PROCRAFT Adapter für AHead-Vorbauten an 1“-Gewinde-Gabel, neu
• PAZZAZ AHead-Vorbau in Gold, 28,6mm Lenkerklemmung, 130mm Länge, neu mit Lagerspuren
• USE Alu-Sattelstütze, sehr leicht, 149g, Länge bis Sattelklemmung 24,5cm, ø 31,4mm
• Set Schnellspanner mit silbernen Hebeln
• 2 Schnellspanner für vorne
34€
30€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
…so lange, bis sie weg sind.Wie oft räumst Du denn dieselben Dinge auf?![]()
