Wenn ich @mfenner jetzt richtig verstanden habe, hat er das Laufrad selbst gebaut.
Die Nabe ist 11-fach, also recht modern, die Felge erscheint mir nicht sehr hoch (auch, wenn man das anhand der Bilder schlecht einschätzen kann), und wie hoch die Speichenspannung ist, wissen wir nicht.
Wenn ich Laufräder mit aktuell hohen Spannungen bauen würde, würde ich mir ein Tensiometer zulegen.
Ich vermute, daß die Spannung bei ihm nicht so hoch ist wie aktuell üblich.
Ein modernes Laufrad ist für mich ein Hinterrad mit heute üblicher Asymmetrie. :)
Aber es gibt ja einen Grund, warum man heute die LR auch anders baut, eben weil alte Herstellungsweise und moderne Maße nicht passen. Daher ist (meiner Meinung) ein modernes LR halt auch mit anderer Technik/Material gebaut.
Aber @mfenner hat eben kein aktuelles Laufrad. Lediglich eine recht moderne Nabe mit entsprechend "moderner" Asymmetrie - bei sonst konventioneller Bauweise.
Es macht aber auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren.
Es sollte eine Anregung von mir an @mfenner sein, kein Dogma.
Ja unterscheiden sich, 10fach-MTB ist ungleich 10fach Road und kann dadurch nicht gemischt werden.
10fach-Road ist aber gleich 6- bis 9fach MTB.
Wenn ich mich nicht irre, dann ist das akkes korrekt, jedoch mit Ausnahme der Tiagra 4700 10-fach RR Gruppe - diese hat den Seileinzug vom RR 11-fach.
Ich hatte das recherchiert, weil mir die 10-fach Daumenschalthebel SL-4700 gefallen hatten und das eine Option für mein Alltagsrad mit Besenstiel-Lenker gewesen wäre... Aber 10-fach RR 4700 ist nicht mit den anderen 10-fach RR Komponenten und auch nicht mit den 6,7,8,9 MTB kompatibel.
Ich gehe fast davon aus, daß das Abschlussritzel nicht richtig montiert ist. Weil der Rest noch nicht wirklich stramm drauf ist, fühlt es sich eigentlich fast in jeder Stellung gut an, eine Nut ist aber dünner und dementsprechend eine "Antinut" breiter. Ist schon mehreren Kollegen von mir passiert. Normalerweise würde es sich ja dann etwas schräg stellen, macht es dann aber aufgrund der Abschlussmutter nicht.
Das sind meine Fotos:
Zum Einen sieht das Abschlußritzel richtig montiert aus. (Oder?)
Zum anderen sieht man, daß der Abstand Speichen/Schaltwrk hier echt in Ordnung ist.
Am nächsten zu den Speichen hin ist der Käfig oben am Schaltröllchen, unten an der Spannrolle ist der Abstand lange nicht so kritisch, wird ja durch die Schrägstellung der Speichen immer mehr. Bei mir sind das oben so um die 3mm:
Das läuft so jetzt seit 10 Jahren ohne irgendeine Störung.
Vielleicht könnten dir hier noch ein paar Zehntel durch eine schmälere Kette helfen: Ich fahre eine 11fach-Kette auf der 10fach-Kassette, bei dir dann halt eine 10fach-Kette im 9fach-Antrieb.
So ähnlich würde ich das auch machen, nach der Shimano Teilezeichnung könnte man eine ~1mm dicke, zusätzliche Scheibe zwischen den beiden Teilen Nr.5 platzieren:
https://si.shimano.com/de/ev/FH-R7000-4333
Allerdings muss man dazu die Nabe so weit zerlegen, dass die Achse entnommen werden kann.
Noch einfacher wäre eine 1mm dicke Scheibe auf dem Achsstummel aufzuschieben. Eine 10er-Schnorrsicherung würde sich dazu anbieten: https://www.esska.de/shop/Sicherhei...ePU2GCzjJk1dzzzzzzzz~NexYePU2GCzjJk1dzzzzzzzz
Hier besteht aber die Gefahr, dass man die Scheibe beim Rad herausnehmen verliert.
Stark! Danke! Das hilft weiter! Soso, was ihr alles macht: 11-fach kette auf 10-fach Kranz... Auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen...
Es ist eine A719 Felge auf einer FH-R7000 Nabe und mittelklassigen DT Swiss Competition Speichen (1.8mm konifiziert). Die Speichenspannung liegt im Bereich der Räder der großen Ketten (sogar etwas darüber). Von Profis von Hand eingespeichte Laufräder haben nochmal eine deutlich höhere Spannung. Ich habe mich bisher nicht getraut, die Speichen so doll anzuballern.
Yep, sieht richtig montiert aus.
Die ungünstige Form der Sitzstrebe am Ausfaller sorgt allerdings dafür, daß es Dir nicht viel nutzt und die Kette eben schleift....
Dankeschön..
Fahrrad ist ein Traum! Heute im Wald* gewesen, wie man unschwer am Kranz erkennen kann.
Und, sollte ich es riskieren, den Spacer auf die andere Seite zu setzen und meine Kassette damit 1.85mm näher an meine Speichen zu bringen?
*Im Wald falle ich weicher, wenn irgend etwas schief gehen sollte... Ich hoffe, darüber lacht keiner, aber das war mein Gedanke. Es ist der Rahmen hier: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/beurteilung-rost-an-stahlrahmen-dawes-super-galaxy.190193/
Was ist denn das für ein Rahmen? Wie gesagt, meiner ist von 77 und ich kenne keinen alten Rahmen auf dem ein 11er Ritzel nicht passen würde. Entweder du findest den Montagefehler oder schmeißt den Trümmer weg. Da passt ja dann auch keine normale 7-fach Nabe, weil dort das Abschlussritzel exakt an der Stelle ist, wie heutzutage auch. Ich würde die Kassette nochmal entfernen und nochmal gewissenhaft montieren. Wenn das nicht hilft, wird es sowieso ein elender Pfusch bleiben, bei dem du bei jedem Ersatzteil neu pfuschen musst.
Ich hatte es schon 2-3x das bei der Fertigung der Felgen, Späne vom Bohren sich gelöst haben, und später Geräusche verursacht haben.
Meine Mavic A710 war voller Späne. Richtig große sogar. Ich habe echt lange geschüttelt und geklopft, bis die alle raus waren...
Bei meiner zweiten A710, die ich als neues eingespeichtes Vorderlaufrad gekauft hatte und auf HR umbauen mußte, waren auch noch Späne drin - der Fahrradladen war wohl nicht so gründlich und hat nicht alle Späne rausbekommen. Die klapperten natürlich in der Felge.
Dankeschön..
Und das Forum hat dir zur Aufarbeitung geraten?
Dawes Super Galaxy '91. Original Shimano Deore DX 21-Gangschaltung. Ich werde den Kranz auf Deine Kritik hin nochmal demontieren und mir alles genau ansehen. Die Shimano-Freiläufe und die 9-fach Kassette (größtenteils ein massiver Block) erscheinen mir narrensicher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das falsch zusammengesetzt haben könnte.
erstens Abschlussritzel falsch montiert, zweitens Abschlussmutter falsch montiert (oder eher eine falsche Abschlussmutter für ein 12er Abschlussritzel montiert), drittens einen 1,85mm und den 1mm Spacer verbaut, verkantet oder sonstwas.
Zur Not alle Spacer und Ritzel weg lassen und gucken, ob dann das 11er weit genug drauf passt, damit die Kette läuft (muss ja nicht schalten, nur prinzipiell sollte da eine Kette herlaufen können). Wenn das 11er partout nicht weiter drauf will, würde ich nicht lange zögern und den Rahmen ...
Ich habe diese 11fach-Kette (KMC X11SL) auch schon auf einer 8fach-Kassette laufen lassen, geht wunderbar!
Nur mit einem 8fach-Umwerfer bekomme ich das nicht zum Laufen.
Das stimmt nicht, bei 7fach war das Abschlussritzel locker 2mm weiter zur Rahmenmitte hin versetzt:
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNy8yNzcwLzI3NzA0NDQtemo0ajB5MGtvZzNnLXB4bF8yMDIxMTAwNF8xMDQzNTg3OTctb3JpZ2luYWwuanBn.jpg
An besagter Stelle ist ja kein Hohlmaterial, kann man gut die Flex ansetzen und für die Kette etwas Platz schaffen.
Das sieht mir aber schon nach einem Rohr aus...
bzgl 2mm, wusste ich eigentlich auch schonmal und wollte großzügig umspacern für mehr Stabilität. War mir aber entfallen... Danke. Da bekomme ich schon wieder blöde Ideen...
Natürlich ist das Rohr.
Wenn sich das Problem auf wenige Zehntel beschränkt, würde ich mittels dünner Scheibe in der Tat aufspacern. Sollte in der Toleranz des Schaltwerks liegen.
Weiß jemand zufällig die Innenbreite von Wolber Super Champion mod 58 Felgen? Muss Felgenband ordern - denke 19mm sollte passen bei 23mm Außenbreite lt. Velobase?
Und was für einen Abzieher brauche ich für Regina Schraubkränze? Da sind nur zwei kleine runde Löcher und nicht die klassischen Aussparungen für die "Nasen"
Die Löcher sind zum Zerlegen des Freilaufs. Da kriexte den Kranz nicht ab. Du brauchst einen Abzieher mit Feinzahnprofil.
