Guten Morgen, allerseits.
Ich habe hier ein Laufrad mit mutmaßlicher Shimano-Nabe (und 7fach Schraubkranz) von einem Kumpel vorliegen. Der berichtete, er hätte während der Fahrt Kugeln aus dem Lager verloren...
Dann hat er die Achse ausgebaut und wusste nicht weiter. Ich habe das Lager zusammengebaut und stelle fest,
dass der Deckel mit der Aufschrift "Sealed" nicht anliegt bzw. beim Drehen "herumeiert". Fehlen da ggf. Kunststoff- bzw. Gummiteile? Kann die Anzahl der Kugeln stimmen oder gehört da eine Kugel zusätzlich rein?
Da ich es gut finde, dass er das Rad nicht einfach entsorgt, versuche ich ihm zu helfen.
Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Beste Grüße
ZS
Ich meine da kommen 9 Kugeln rein.....
Das der Deckel eiert, liegt evtl. daran das Du
den nicht richtig reingedrückt hast.
Egal, ob der Deckel eiert oder drauf oder weg ist - während der Fahrt kann man keine Kugel verlieren, es sei denn, dass sie gebrochen ist.
Der Konus hält die Kugeln ja auf der Laufbahn. Wenn das Lager so eingestellt ist, dass die Kugeln nicht halten, dann wackelt das Rad und es müsste auffallen.
Die Staubkappe stammt von Maillard ("sealed etanche"), Achse/Konen evtl. auch (M9, M9.5, M10 ?), der Nabenkörper vermutlich von Quando/Joytech o.ä. (Tonnenform mit Schraubkranzgewinde). Kurzum, da wurde irgendwas gebastelt was nicht exakt zusammenpasst.
In Spendernabenkisten von Selbsthilfewerkstätten würden sich die geeigneten Teile leicht finden lassen.
Die Zahl 9 stimmt. Ich merke es mir immer so mit der "TEN"-Regel.
T — 1. Buchstabe; vorne. Vorderrad: Ten/Zehn Kugeln
E — 2. Buchstabe; mitte. Tretlager: Eleven/Elf Kugeln
N — 3. Buchstabe; hinten. Hinterrad: Nine/Neun Kugeln
Ist ihm angeblich aufgefallen, nachdem die Kugeln weg waren... 🤪
Na dann pass mal lieber auf wenn du es mit Campa zu tun bekommst ;) :
Kann man nicht verallgemeinern. Beispiel: gerade bei Campagnolo gibt es allerdings einige Abweichungen von dieser "Regel". Sowohl was die Anzahl der Kugeln, als auch deren Größe angeht. Betrifft z.B Vorderrad-Naben mit 9 Kugeln 7/32", C-Record Innenlager mit unterschiedlicher Anzahl an Kugeln bzw. damit auch unterschiedlicher Kugelgröße usw.
Besser man prüft individuell was genau wo verbaut gehört.
Oweiha.
Auf Niederländisch nennt man das was ihr macht "Ameisen ficken" ich glaube ihr nennt es Haarspalterei.
Ausnahmen gibt es immer, aber ich wette das die TEN-Regel bei 90% der alten Räder aufgeht. #IllDieOnThisHill
Hahaha, fuck ich sehe es, aber meine Güte, was ist das für feines Gewinde bitte?!
Der Punkt hier ist eher: Zum Einstellen des Lagerspiels (kannst du sogar machen wenn das eingebaut ist), braucht es nur einen kleinen Inbusschlüssel. Ich möchte nix anderes mehr haben.
und ja: Tretlager hat hier auch 11 Kugeln😞
Hallo, gibt es für solche Universal-Bremshebel spezielle (größere) Endkappen für die Bremszughüllen oder wie bekommt dann das besser als unten abgebildet hin (der gewählte Radius sollte passen)? Danke euch!
