Morgen zusammen. Wie gehts?
Ich suche noch einen Sattel: Selle Italia super Turbo in gutem Zustand, Farbe: celeste.
Schönen Wochenstart an alle!
Hallo Leute,
suche einen SR-Vorbau mit 22,2 mm Schaftmaß und einer Klemmung 25,4 mm. Wenn möglich 85 mm Vorbaulänge.
Alternativ würde auch eine neue Schraube funktionieren, für den alten Vorbau, mit vier Nasen, wie in den Fotos zu sehen.
Dankeschön
René
Ich suche ein Mitt-80er Deore-Touring-Ensemble aus Schaltwerk RD-DE20, Umwerfer FD-DE10, Kurbelsatz FC-DE30, Pedalsatz PD-DE10 und Schalthebel SL-DE20:
Falls sich das nicht schon erledigt hat...
Habe ich / über. Ich mache heute Abend mal Fotos.
könnte ich einen Kurbelsatz, 32 / 42 /52, 170mm mit passendem Kajita Innenlager ( BSA 125 mm ) mit neuen
Normlagern, 17 / 30 /7 beisteuern.
Vierkante und Gewinde in Ordnung. Das linke Pedal ist heile, die rechte Pedalachse hat Pitting.
Montiert ergäbe das bei einem 73er Steuerrohrwinkel dann ja 7° aufsteigend… Nee, ich glaube, damit ist auch nicht wirklich geholfen. So richtig schön ist der ITM BigOne ja auch nicht. An meinem BIANCHI passt der ja noch ganz gut, finde ich… aber am MERLIN…
Edit:
Mir fällt gerade ein: Das ist ja gar nicht der BigOne… Der BigOne wurde original am BIANCHI verbaut, das Zitronengelb passte aber so gar nicht zum eher Orange-gelb des Rahmens, deswegen hatte ich den ITM BigOne gegen einen 3ttt in der korrekten Farbe getauscht.
Ich Suche eine Schelle für einen Huret Hand Umwerfer die Originale ist gebrochen
kann auch von einem anderen Anbauteil stammen…
Bei der Reinigung einer Campa-Nabe bin zu neugierig gewesen und habe auch nicht vor dem Freilauf Halt gemacht 😬
Als Ergebnis durfte ich die Sperrklinken einzeln wieder einsetzen, die nun - weil permanent nach außen gedrückt - das Aufsetzen der Kassette verhindern. Gibt es dafür ein Werkzeug, das die Klinken erst in der Kassette „ausschlagen“ lässt?
Besten Dank!
Besten Dank!
Bindfaden drum wickeln
Wenn die Klinken halb drin sind Bindfaden rausziehen
Alternativ Gummiband ,dann trennen
Besten Dank!
Gibt es tatsächlich. Braucht man aber nicht.
Meinst Du dass es damals schon unterschiedliche Schellen für 28,0 und 28,6 gab?
Ganz genau so ist das gemeint. Hatte mal nach längerer Suche einen Handumwerfer gefunden welcher partout nicht an mein Graziosa passen wollte - konnte ich zum Glück wieder leicht los bekommen.
Und dann einen Anderen gefunden welcher mit ein wenig Nacharbeit gepasst hat.
Glück gehabt.
Andere Durchmesser kann ich mir jedenfalls kaum vorstellen...
28,9 hat das Sattelrohr meines Graziosa-Albl BJ 1896...
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Einen kleinen Fundus an Schellen verschiedener Durchmesser habe ich liegen und wenn ich den Durchmesser Deines Sattelrohres weiß kann ich ja mal nachschauen ob eine Passende dabei ist. A.
Suche einen 6fach Schraubkranz von Shimano mit 30er Bergritzel.
DA ging nur bis 28?
600 gab es aber…
Alternativvorschläge gerne!
ODER ein einzelnes 30er Ritzel, das auf DA passt.
