Na da fallen mir aber spontan einige Gegenbeispiele ein:
Chorus vordere Umwerfer der letzten 10f Jahrgänge:
Da sind die Leitbleche titanfarben beschichtet, passend zu den Kettenblättern.
Da habe ich schon einige in der Hand gehabt, bei denen sich auf der Aussenseite des Käfigs diese Beschichtung löst. Sieht sehr unschön aus und ich rede nicht vom Kettenabrieb auf der Innenseite (was bei dieser Art der Beschichtung auch blöd aussieht, jedenfalls blöder als bei den verchromten Leitblechen der vorherigen Versionen).
Innensechskantschrauben der Zugbefestigungen von Bremsen, Umwerfern und Schaltwerken:
Egal ob Record, Chorus (sind ja gruppenübergreifende Gleichteile), sowie die Klemmscheiben der Bremszugbefestigungen: die sind sehr, sehr häufig stark verrostet.
Silberne Bremshebel und die silberne Schalthebel der 9f und 10f Gruppen, insbesondere Chorus. Die sind wohl empfindlich was Handschweiss (Salze) angeht und korrodieren heftig (Schalthebel), bzw. verfärben sich schwarz da wo die Finger beim Bremsen angreifen (Bremshebel).
Das oben sind nur optische Mängel (bei absolut hochpreisigen Gruppen).
Was mich aber fuchst ist so ein Bödsinn:
Record Dual Pivot Bremsen vorne. Da ist die Sicherungsmutter des Gelenkbolzens noch einmal mit einer Madenschraube gegen Verdrehen gesichert. Bei Record ist diese Mutter aus Alu. Die Restwandstärke im Gewindebereich der Madenschraube tendiert gegen null. Das Ergbnis siehst du: Die Mutter reisst. Bei Chorus ist die Mutter aus Stahl (im Hintergrund als Ersatz verbaut). Schau mal Bilder in den KA an. Trefferquote für gerissene Muttern ist ziemlich hoch und eigentlich sollte man das schon bei der Konstruktion bemerken, zumindest aber bei der Produktpflege (zieht sich durch mehrere Jahrgänge).
Ach so: ich fahre Campa gerne und an fast allen Rädern.
Ist dieses Teil auch bei 11fach noch verbaut? Vielleicht müsste ich meine mal anschauen. Zum Glück bremse ich ja selten.
Rost an anderen Schrauben als an den Potenza-Bremsen hab ich noch nicht gesehen bei meinen Campas. Aber an alten Record-Bremsen (70er/80er) sieht man hin und wieder die Bremsschuhmuttern verrostet. Ich denke, wenn die oft los- und festgeschraubt werden, leiden die Oberflächen.
Gibt es hier jemand der kleinere Teile 3-D drucken lassen kann? Ich habe hier eine Staubkappe eines ft bologna pedals und bräuchte davon drei Kopien.
Kann das jemand digitalisieren und 3D drucken?
Durchmesser ist ca 23mm.
Sind die irgendwie besonders? Sehen wie reguläre Pedalkappen aus... Also etwas was in Restekisten rumgammeln könnte.
Die haben ein anderes Gewinde wie die mks oder campa Pedalkappen. Kann dir aber nicht genau sagen was es für ein Gewinde ist. Habe schon ein paar Restekisten durch. Nichts passendes gefunden….
Wenn jemand einen Tipp hat welche anderen Kappen passen wäre ich super dankbar!
Letztens Staubkappen für Vorbau Shimano 600AX...
Gewinde ist selbst bei diesen Maßen möglich (standard-filament und 3d-drucker für 150€).
Bei deiner Staubkappe müsste man evtl etwas am außen umlaufenden "Zackenband" (lol) ändern, damit das Teil sauber gedruckt werden kann. Ist aber möglich und sollte wohl innerhalb von 30-60 min als 3D-Modell gebaut werden können.
Ob die Aktion wirtschaftlich ist, ist eine andere Frage. Jedoch ein nettes Projekt.
Erstmal Danke für die Tipps mit den Kleberesten. WD40 hat super geholfen.
Und dann zum nächsten Problem.
Die hinteren Bremsen passen, aber die vorderen Schenkel sind viel zu lange, warum?
Hinten:
Vorne:
Entweder sollten doch beide passen oder eben nicht? Kurze Veloce vorne würden aber von der Länge passen.
Hinten lange Schenkel und vorne kurze finde ich jetzt erstmal ungewöhnlich
Felgen sind beide 630mm. 622er reichen vorne also auch nicht.
An Optionen fällt mir da ein zB
1 nur die vordere Bremse tauschen (vlt gleich gegen dual Pivot? Problem: Einzelne vordere Bremse übrig, lässt sich schlecht verkaufen)
2 beide Bremsen tauschen (Problematik mit Schenkellänge bleibt)
3 vorne mal ein 26" Rad ausprobieren (hab ich nicht rumliegen und mit 93mm EBB sicher auch nicht leicht zu finden)
Was denkt ihr so dazu? Habt ihr Tipps/Ideen?
Hinten:
Vorne:
Vorne kurz und hinten lang war eine Zeitlang Standard bei 28 Zoll
zB bei Gazelle
Tipp
Vorne ne dP Bremse einbauen ,dann hast du top Brems Performance
hmmm,
in letzter Zeit nur Pech. Cantisockel ist verformt...
Wie wechsel ich den? An der Hinterseite passt kein "regulärer" Inbusschlüssel...
Wenn er sich überhaupt rausschrauben lässt (glaube ich aber nicht bei diesen Stahlanlötern), dann sollte er zwei Abflachungen für einen Gabelschlüssel vorne haben. Ansonsten würde ich eine Schraube reindrehen und versuchen ihn zurechtzudrücken, den Rest dann feilen und schmirgeln.
Normal drehen die Arme saugend schmatzend
Wenn man die bearbeitet dann wackeln und verkanten die Arme
Nix gute Idee mit Ner Feile in Form bringen,man kann ja bekanntlich nix anfeilen
Ich glaube nicht, dass man den (durch "Ausschrauben") auswechseln kann (kann es aber nicht sicher sagen).
@GEBLA könnte es wissen.
Schraube geht nicht rein...
Hast Du die hier ausprobiert?
Die haben ein Gewindeaussendurchmesser von 22,8 mm
und passen bei sehr vielen Pedalen.
Die sehen zu mindest sehr ähnlich aus.....
Es gibt sonst noch die gerundete Form von MKS.
ja, habe ich schon ausprobiert. Haben ein Gewindeausssendurchmesser von 20,0mm
So ein Baustelle ist ja quasi erledigt. Nun würde ich gern ein Innenlager einbauen. Die relevanten Daten für den korrekten Ersatz habe ich. Das passende Werkzeug würde ich mitbestellen. Nur frage ich mich nun:
Ob noch Arbeitsschritte, vor dem Einbau, notwendig / empfehlenswert sind. Das Innenlager wurde vorher vermutlich nie ausgebaut. Der rechte Kurbelarm hat sich nur mit ner Trenngabel und ordentlichem Krafteinsatz lösen lassen. Die eine Schale ist dadurch deformiert.
Bisher habe ich den Rost nur zaghaft entfernt, Stahlbürste ist zwar vorhanden, kam bisher aber noch nicht zum Einsatz. Ob das Gewinde ein Nachschnitt bedarf werdet Ihr wohl aus der ferne nicht beurteilen können!? Aber evtl. könnte Ihr was zum Rost sagen bzw. wie - falls nötig - Ihr das Gewinde bürsten würdet - über das oder mit dem Gewinde? Könnte ich die andere Schale, die noch heile sein müsste, als Indikator nutzen, um zu testen ob dass Gewinde noch ok ist? Und mit was würdet Ihr die entfernten Roststellen bzw. das Gewinde behandeln?
