PrincipiaRSC
- 15 März 2020
Herbst/Winter...mehr was für drinnen..
Ich bin ja niemand, der die Kette mit Handschuhen anfasst, damit ja kein Fett dran kommt (Beeinträchtigt dies nun mein Wachsen? Oder ist das egal?
Ja würde da auch gerne keine Wissenschaft draus machen, daher mal die vorsichtige NachfrageIch bin ja niemand, der die Kette mit Handschuhen anfasst, damit ja kein Fett dran kommt (, aber ich würde die Kette tatsächlich nochmal entfetten (auskochen/in Spiritus einlegen), in 20 Minuten wird das Fett die Oberflächen wieder überall erreicht haben.
Du hast noch nicht einmal erzählt ob du Kochkünstler bist oder Bequemheitsträufler. Verstehe ich das richtig dass die 20 Minuten die Anreise zu einem öffentlichen Druckreiniger waren? Also Kochkünstler, der dann dort noch mal eine Runde Kettenschloss auf/zu gespielt hat?Ich habe meine Kette gewachst, aber musste anschließend leider ca. 20 Minuten mit ungereinigten Ritzeln, Blättern, Schaltröllchen fahren. Sie waren zum Glück relativ sauber, aber natürlich ein schwarzer Fettfilm drauf. Danach habe ich dies alles aber ordnungsgemäß entfettet und gereinigt. Beeinträchtigt dies nun mein Wachsen? Oder ist das egal?
Neue Kette, ordnungsgemäß entfettet, mit Silca und Kochtopf gewachst und wieder montiert. Dann 20 Minuten Rückweg von der Werkstatt und zu Hause Ritzel, Schaltröllchen und Blätter entfettet.Du hast noch nicht einmal erzählt ob du Kochkünstler bist oder Bequemheitsträufler. Verstehe ich das richtig dass die 20 Minuten die Anreise zu einem öffentlichen Druckreiniger waren? Also Kochkünstler, der dann dort noch mal eine Runde Kettenschloss auf/zu gespielt hat?
Unbezahlbar ist die Tatsache den gesamten Antrieb immer und überall berühren zu können!
Russell Hobbs Slow Cooker Mini (ohne Deckel):Nimm mal ein "normales" Thermometer und miss das flüssige Wachs. Da habe ich noch nie eine 3-stellige Temperatur gesehen.
Hab mich nicht getraut, das Wachs im Instant Pot zu schmelzen, möchte nicht, dass mein Essen nach Wachs schmecktKocht hier irgendwer mit dem Instant Pot? Falls ja, welche Einstellung nutzt ihr und wie kontrolliert ihr die Temperatur? Ich wollte nun erstmals Silcas Secret Chain Blend verwenden - ohne StripChip (ich hab noch ausreichend Chain Stripper) - bin jedoch nicht sicher, wie ich mit dem vorhandenen Instant Pot kontrollieren soll, dass sich die Temperatur im empfohlenen Bereich von etwa 75 Grad einpendelt.
Da führt wohl kein Weg an einem Thermometer vorbei sofern man sich nicht aufs Gefühl verlassen will, oder?
Ich weiß, es gibt hier bereits zahlreiche Diskussionen um die Temperatur. Jedoch habe ich noch keine Antwort auf diese spezifische Frage gefunden.
Man kann den Topf im Instant Pot wechseln. Sehe nun kein großes Problem darin, einen Topf fürs Wachsen abzustellen und würde das Gerät für diesen Zweck auch immer ohne Deckel verwenden.Hab mich nicht getraut, das Wachs im Instant Pot zu schmelzen, möchte nicht, dass mein Essen nach Wachs schmecktAber berichte gerne, wie es für dich ausgeht.
Im InstantPot ist ja eigentlich nur eine gesteuerte Herdplatte, man kann theoretisch auch jeden anderen Topf damit betreiben, das System ist in der Hinsicht "dumm".Man kann den Topf im Instant Pot wechseln. Sehe nun kein großes Problem darin, einen Topf fürs Wachsen abzustellen und würde das Gerät für diesen Zweck auch immer ohne Deckel verwenden.
Letztendlcih wäre mir das Silca Gerät am liebsten, aber 120 € empfinde ich dann doch als etwas übertrieben wenn der Instant Pot bereits vorhanden ist.
Was mir jedoch Sorge macht, ist die Tatsache, dass mein Instant Pot 8 Liter fasst. Ich befürchte, dass der Durchmesser des Topfes so groß ist, dass sich das flüssige Wachs recht flach auf der Fläche verteilt und die Kette nicht vollständig eintauchen kann.
Habe ich auch so gemacht, Lager und Ultraschall sind keine guten Freunde.Die kann man aber auch einfach so mit Lappen und zb. Bremsenreiniger sauber machen.
Ich mach nur Wasser rein aber vorher mit dem Wasserkocher erhitzen. Sonst schafft meine Heizung im Ultraschall nicht die 80Grad. Lager mach ich nicht rein.Habe mir einen Ultraschallreiniger besorgt, um Kette / Kassette etc. zu reinigen. Erster Durchgang mit destilliertem Wasser und degreaser war schon vielversprechend - Musste danach allerdings nochmal alles ordentlich abspülen. Dreck war aber sehr gut lösbar.
Bei dem Bad kann ich die Temperatur einstellen - welche wähle ich da am besten? Hohe Temperatur, um eventuell Wachsrückstände zu schmelzen?
Schaltröllchen wegen des Fetts besser nicht mit reingeben, richtig?
