FSD
Gurken Sammler u. Fahrer
100 Jahre alte Spaghetti sind auch selten![]()
Und 100 Jahre alter Sushi erst
Bei dem Preis unbedingt erforderlichLüftung für das Gewinde, damit eingedrungenes Wasser entweichen kann.![]()
Siehe Bild ein paar Antworten eherBei Velobase habe ich gerade gesehen, dass die Kurbel dort keine Löcher hat. Lässt sich das One Key Release ausschrauben oder ist das durch die Ausbuchtung von dem Loch nicht möglich?
Nennt sich dann FischsauceUnd 100 Jahre alter Sushi erst![]()
Das ist angekörnt, damit sich die Schraube nicht löst.
Warum macht man das? Weil das Gewinde hinüber ist?
Stimmt hast Recht! Ich meine mich zu erinnern, die Shimano One-Key-Release Systeme wären defektanfällig gewesen. Zumindest bei der Arabesque.
https://www.bikeforums.net/bicycle-mechanics/1141629-one-key-release-shimano-600-cranks-2.html
Für selbstgemacht sieht's mir bisschen zu symmetrisch aus. Hatte auch an eine Möglichkeit gedacht, den Ring zu fixieren. Dann müsste aber z.B. eine kleine Madenschraube o.ä. reingehen, wie bei manchen Vorbauten.Siehe Bild ein paar Antworten eher
One Key Release ging problemlos raus
Genau das habe ich so auch in Erinnerung. Meine Ara wurde damals neu montiert. Ich habe mit der Heißluftpistole erhitzt, zuerst den Außenring rausgedreht und dann erst die Sechskantschraube. Hätte ich das 2020 nach etwas über 30 Jahren mit dem Inbus gelöst, dann wäre das Kernschrott gewesen.Stimmt hast Recht! Ich meine mich zu erinnern, die Shimano One-Key-Release Systeme wären defektanfällig gewesen. Zumindest bei der Arabesque.
Die Funktion ist die Verformung des Gewindes nach innen, damit sich die Außenscheibe des "one key release" nicht löst. Mein Händler (Ludger Hofterheiden RSC Essen) hat das damals um 1986 bei der Arabesque eingeklebt.
Könnte Shimano mal anschreiben....Für selbstgemacht sieht's mir bisschen zu symmetrisch aus. Hatte auch an eine Möglichkeit gedacht, den Ring zu fixieren. Dann müsste aber z.B. eine kleine Madenschraube o.ä. reingehen, wie bei manchen Vorbauten.
Wäre doch Mal eine interessante Frage an Shimano.
Ich biete hier ein Paar schwarze Maillard Normandy mit BSA-Gewinde, "nix dolles, richtig, aber halt auch nix schlechtes" (Quote: @DS19Pallas ) für 40 plus Versand (wenn doch zu viel meckert). Der Zustand ist recht schön, sind aber wohl schon einmal eingespeichet gewesen (Adlerauge @Mischief ). Alles weitere in den Bildern.
Das könnte man doch bestimmt auch mit den Adapter-Buchsen realisieren??Weiß nicht ob das so ist aber ne abgeschrabbelte Dura Ace, bloß weil ein Standardgewinde drin ist gleich 4x so teuer?
Wer sammelt sowas?
Vielleicht eher bei Paul Lange probieren, da sitzen auch ein paar Spezialisten, außerdem (jetzt kommt's) die machen das schon lange
| Aren't those AX? EX was the first version with 9/16 pedal threading and fluted arm I thought. | |
| JFischer VeloBase Admin on 11/13/07 | |
| cmdr - you are likely thinking of the Dura-Ace FC-7110 which was probably often paired with the rest of the 7200 series dura-ace group for those who did not want to use the Dyna-Drive pedal setup. But the cranks above are part of the Dura-Ace EX 7200 series group as shown in the early 80's catalogs. |
Ich kenne mich bei Campa nicht so aus. Das Schaltwerk wäre mit 10-fach Record Ergos kompatibel oder?CAMPAGNOLO Chorus 10s Schaltwerk, Zustand Note 2, wird noch geputzt
59€ (+ Versand oder Abholung in/bei Bremen)
@vintage bikes by bweiter geht es mit der 1. Generation der C Record Gruppe:
Folgende Teile sind dabei:
1. Kurbel 170mm Date Code "eine vier im Kreis", KB 52/42Z (KB gut, guter Zustand, Kurbelschrauben NOS nachträglich dazu gekauft, die alten sind auch noch da) für 200€ VB
2. Umwerfer Schelle (sehr guter Zustand) für 70€ VB
3. Umwerfer Anlöt (wirklich aller 1. Generation) für 200€ VB
4. Schaltwerk 1. Generation (bzw. 1.2 mit dem durchbrochenem Käfig und schon dem modifizierten Anschlag für das Schaltauge, seltene Einstellschraube ebenfalls vorhanden) für 200€ VB
5. Bremshebel mit original Hoods (guter Zustand, etwas Rost an den verchromten Schellen, Umlenkplättchen dabei) für 80€ VB
6. ein zusätzlicher Bremshebel (sehr guter Zustand, Schelle dabei) für 35€ VB
7. Schalthebel Syncro 2. Generation mit allen erhältlichen zusätzlichen Einsätzen für 110€ VB
8. NOS Hoods (mMn keine Repros) für 35€ VB
Alles + Versandkosten, Rabatt bei Abnahme mehrerer Teile, mehr Bilder gern per PN.
Wenn ich mit den Preisen daneben liege, gern melden.
Anhang anzeigen 1350236Anhang anzeigen 1350237Anhang anzeigen 1350238Anhang anzeigen 1350239Anhang anzeigen 1350240Anhang anzeigen 1350241
JaIch kenne mich bei Campa nicht so aus. Das Schaltwerk wäre mit 10-fach Record Ergos kompatibel oder?
Online habe ich noch 10-fach Veloce Kassetten gefunden, wären die kompatibel?
Und letzte Frage, größte Übersetzung wäre 29Z oder?
[email protected]
…wie auf Zuruf!nun noch einzelne Teile:
1. Selle Italia Superleggera braun, gebrauchter Zustand, Alu Rails für 80€ VB
2. Selle Italia Superleggerade schwarz, sehr guter Zustand, Alu Rails für 100€ VB
3. Cinelli Volare Sattel (Kein Repro) für 70€ VB
4. Carbon-Gabel 100mm, Schaftlänge 20cm, 1 Zoll für 90€ VB
5. Compact Lenker noname 31.8mm Klemmmaß 420mm, 70mm Reach, 125mm drop für 10€ VB
6. Compact Lenker Boardman 31.8mm Klemmmaß 440mm für 10€ VB
Ich glaub's net:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=B0B21258-D724-4A2C-A0FE-EA2506ED7426&Enum=115&AbsPos=51
Aren't those AX? EX was the first version with 9/16 pedal threading and fluted arm I thought. JFischer VeloBase Admin on 11/13/07 cmdr - you are likely thinking of the Dura-Ace FC-7110 which was probably often paired with the rest of the 7200 series dura-ace group for those who did not want to use the Dyna-Drive pedal setup. But the cranks above are part of the Dura-Ace EX 7200 series group as shown in the early 80's catalogs.
Das ist die.....Ich glaub's net:
Ausserdem is ja grad das DynaDrive das geile an der Kurbel!
