Bitte so lassen.
Mit Owattrol konservieren nachdem Chrom- und RostReste mit Stahlwolle o.ä. entfernt wurden.
...sowas habe ich letzte Woche auch aus der Restekiste gebastelt.
Shimano Schalthebelschelle und etwas ausgefeilte Kunststoffanschläge.
Für die fertigen Schellen aus dem CX-Bereich war ich zu geizig. Nicht schön meine Lösung aber es funktioniert.
Die Lösung für den Steuersatz kenne ich auch als 1", allerdings sind das meiner Meinung immer nur Führungen und keine Anschläge...
Ich habe gerade sowas gemacht, ich könnte Dir Schräubchen in M4,5 zusenden, habe ich mir für mein Projekt auch gerade geschnitten. Allerdings, ein kleiner Wermutstropfen, ich habe derzeit nur Schrauben mit "Kragen", vgl. Foto.
Wenn Dich das nicht stört, schreib mich an, ginge morgen raus.
C-Record ITA (BB11RECART) von ca. 1993 od 1994
Danke dir! Versuche das alles mal rauszufinden und dann mache ich mich auf die Suche nach einem Rahmen haha (;Einbaubreite der Räder
Bremsenmaß lang oder kurz
Bremsenbefestigung Mutter oder Hülsenmutter
Innenlager Gewinde
Sattelstütze Durchmesser
Vorbau Durchmesser 22mm oder 22,2mm
Umwerfer mit Schelle oder Anlöt
Zuganschläge oder geschraubt
Gewinde der Gabel
Noch was vergessen?
Bin 175/176cm ungefähr, hätte jetzt so an einen 54/55er Rahmen gedacht...Wenn Rahmen zu groß dann nach kleiner suchen
Beispiel
58 zu groß dann 56 / 55
Einbaubreite deiner Räder beachten es gibt 120 / 126 / 130 mm
Tretlager da gibt's Gewinde Ita & BSA, Fra ehr selten
Wie groß bist du
Zeig mal ein Bild vom Rad
Das geht nicht!Wenn der Rahmen 27.0mm für SaStü ist, meine Stütze aber 27.2 dann kann ich die wahrscheinlich reinzwängen
Wenn dein Rahmen aus SLX ist, ist er für 27,2er Stützen.Bin 175/176cm ungefähr, hätte jetzt so an einen 54/55er Rahmen gedacht...
Bilder vom Rad hatte ich gestern schon hochgeladen bei der Preiseinschätzung, guck mal hier!
Hübsches Kotter. Je nach Beinlänge könnte 54/55 zu klein sein. Ich bin 176 cm groß und fahre idealerweise RH58.Bin 175/176cm ungefähr, hätte jetzt so an einen 54/55er Rahmen gedacht...
Jup, so eine ist/war auch drin!Wenn dein Rahmen aus SLX ist, ist er für 27,2er Stützen.
Okayy, hast du eine Idee, wie ich das am besten mal ausprobieren kann? Lohnt es sich da in einen Radladen zu gehen und neuere Räder auszuprobieren? Oder ist die Geometrie da so anders, dass mir das gar nichts bringt?Hübsches Kotter. Je nach Beinlänge könnte 54/55 zu klein sein. Ich bin 176 cm groß und fahre idealerweise RH58.
sollte passen aber besser wäre es die Schrittlänge zu messen, Regel bei den alten Rennrad Rahmen mit waagerechtem Oberrohr ist: Rahmenhöhe = 2/3 SchrittlängeBin 175/176cm ungefähr, hätte jetzt so an einen 54/55er Rahmen gedacht...
Vergleich mit aktuellen Rädern geht nicht da andere GeoOkayy, hast du eine Idee, wie ich das am besten mal ausprobieren kann? Lohnt es sich da in einen Radladen zu gehen und neuere Räder auszuprobieren? Oder ist die Geometrie da so anders, dass mir das gar nichts bringt?
Dann wären es eher so 53.5cm... Aber das hört sich so winzig an (;sollte passen aber besser wäre es die Schrittlänge zu messen, Regel bei den alten Rennrad Rahmen mit waagerechtem Oberrohr ist: Rahmenhöhe = 2/3 Schrittlänge
55 / 56 Rahmen da kann man mit Sattelstütze und Vorbau austarieren bis es passtDann wären es eher so 53.5cm... Aber das hört sich so winzig an (;
muss nicht zwangsläufig so sein, ich bin ein "Sitzriese" mit 1,76 und vergleichsweise kurzen Haxen und langem Oberkörper und da passt mir 54 ( mitte Tretlage/ Rohr Oben ) sehr gut.Dann wären es eher so 53.5cm... Aber das hört sich so winzig an (;
Was ist denn so deine Schrittlänge? Das wäre glaube ich ganz interessant!muss nicht zwangsläufig so sein, ich bin ein "Sitzriese" mit 1,76 und vergleichsweise kurzen Haxen und langem Oberkörper und da passt mir 54 ( mitte Tretlage/ Rohr Oben ) sehr gut.
wenn Du rechnerisch auf 53,5 kommst dann wird 54 oder auch 55 nicht verkehrt sein, so genau gehts auch wieder nicht. Ich nehme an Du hast den Sattel am neuen Rad schon auf Deine Beinlänge eingestellt ? Mach das mal so exakt wie möglich dann kannst Du ja einen kleineren Rahmen ganz gut daran abschätzen, auch die dann kleinere Oberrohrlänge! So wie auf dem Bild ist die Sattelstütze m. E zu weit drin. Geht zwar weil rund aber wenn Du eine hättest die oben oval ist könntest Du die schon nocht mehr korrekt klemmen. Beim neuen Rahmen Sattelrohr Höhe Mitte/Top und Oberrrohrlänge Mitte/Mitte ggf nochmal genau nachmessen (lassen).Dann wären es eher so 53.5cm... Aber das hört sich so winzig an (;
Jaaa der Rahmen ist mor Leider viel zu groß, deswegen kommt er weg und ein neuer rein... Musste die Campa Stütze raus nehmen und die stattdessen rein tun, weil ich die nicht weit genug runter machen konnte (oval oben) /:wenn Du rechnerisch auf 53,5 kommst dann wird 45 oder auch 55 nicht verkehrt sein, so genau gehts auch wieder nicht. Ich nehme an Du hast den Sattel am neuen Rad schon auf Deine Beinlänge eingestellt ? Mach das mal so exakt wie möglich dann kannst Du ja einen kleineren Rahmen ganz gut daran abschätzen, auch die dann kleinere Oberrohrlänge! So wie auf dem Bild ist die Sattelstütze m. E zu weit drin. Geht zwar weil rund aber wenn Du eine hättest die oben oval ist könntest Du die schon nocht mehr korrekt klemmen. Beim neuen Rahmen Sattelrohr Höhe Mitte/Top und Oberrrohrlänge Mitte/Mitte ggf nochmal genau nachmessen (lassen).
