OK, du willst also leichte Rundbügel aus Alu bauen, um einen Lowrider zu befestigen?
Gibt's da noch nix geeignetes im Zubehör der Gepäckträgerhersteller (tubus, Pletscher, racktime etc.) ?
https://www.tubus.com/produkte/zube...roduct/lm-1-montageset-fuer-gabeln-ohne-oesenhttps://www.fahrradgigant.de/Zinsmayer-G13-Einsteckhalter-silb.-410/521004
Es wäre denkbar, dass eine mögliche Lösung deines Befestigungsproblems im Segel-, Sanitär- oder Elektroinstallationsbedarf zu finden ist:
https://www.schellen-shop.de/rohrbefestigung/
Wäre dünnes Titanrohr bei diesem speziellen Problem ggf. leichter, einfacher zu verarbeiten und rissunanfälliger?
Leichter und einfacher zu verarbeiten sicher nicht. Schneid mal ein Gewinde auf ein Titanrohr.
Grüßt Euch, das liegt schon ein paar Seiten zurück, will's nicht mehr raus suchen, gebe aber gerne positive Rückmeldung:
Bastelfrage hatte gelautet: Drei-Arm-Kettenblattaufnahme eiert, und mit Euren Hinweisen hat es bestens funktioniert das wieder zu richten.
Danke schön.
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Alldieweil auch gemeint wurde das sei doch "eh' nur ein Drei-Stern" und im Vergleich zu Fünf-Stern einfach zu richten: Nicht ganz richtig! In meiner Sprache: Ein verzogener Fünf-beiniger Hocker wird IMMER wackeln und ich weiß wo genau ich ansetzen muß, ein verzogener Drei-beiniger Hocker - selbst wenn er nicht von M.C. Escher entworfen wurde - wird IMMER stehen ohne zu wackeln. Kein Problem wenn statisch, Problem wird's erst wenn's dynamisch wird. So wie hier.
Hast Du den Kranz schon mal geölt?
Rad raus und von der Vorderseite, da wo was draufsteht Öl einträufeln und den Kranz drehen. Das Öl läuft dann inkl. Schmutz hinten wieder raus und es fängt an zu klickern.
Wenn die Zähne natürlich verschlissen sind hilft das nicht
Hallo! Das öl ist gekommen, die Kette leider nicht. Ich habe das Rad ausgebaut, den Kranz gesäubert mit einer Zahnbürste und Öl drüber geträufelt. Ergebnis:
Ich mache jetzt einen kurzen Test draußen.
So,
Die ersten 200m auf kleinstem Gang ist die Kette nach wie vor periodisch über die Zähne gerutscht anscheinend. So hab ich es wahrgenommen. Danach habe ich alle Gänge nach und nach durchgeschaltet, es ging die nächsten 5 Minuten alles wie es soll auch an der Steigung im kleinsten Gang.
Die neue Kette soll noch kommen, ich glaube ich würde die dann noch austauschen oder was meint Ihr?
Das ist aber schon ein wenig mehr als Patina, oder?
Bei meinem Canasso habe ich das - zugegeben ein wenig lustlos, es ginge besser - mit Brunox gelöst.
Alternative wäre Neuchrom gewesen, war's mir nicht wert.
Das LM-1 Montageset von Tubus ist mir bekannt und würde mit meinem im Urlaub in Linz erstandenen Tubus Tara auch gut funktionieren.
Da ich mir jedoch wieder einen Bor Yueh Lowrider (entspricht einem Lowrider von Blackburn) zulegen will. benötige ich eine andere Art der Befestigung (des Trägers an der Oberseite).
Wie bereits erwähnt, habe ich die benötigten Teile in Stahlausführung, würde das jedoch gerne in Alu erproben.
Das Ganze in Titan zu realisieren ist für mich (als Hobbyschrauber) nicht möglich.
Scheint ein Maillard Course 6-fach zu sein.
Bei ausreichend Öl im Freilauf, müsste der sich wieder drehen (sofern die Sperrklinken nicht hinüber sind und das alte Fett darin nicht völlig verharzt ist).
Da ich bislang leider noch keine Antwort erhielt, frage ich nun etwas anders formuliert nach:
Auf welche mechanischen Eigenschaften (in dem Fall von einer Rundstange aus Aluminium) muss ich achten, wenn ich das Material (in dem Fall von 6 mm Durchmesser) sehr stark biegen will (siehe Foto, jedoch in einem noch etwas engeren Radius), ohne dass es bricht oder reißt oder dies dann bei Zugbelastung auf das Gewinde tut:
(das schwarze ist lediglich ein Kunststoffüberzug)
  • Zugfestigkeit (Rm N/mm2) = hoher oder niedriger Wert?
  • Streckgrenze (MPa) = hoher oder niedriger Wert?
  • Dehnung (%) = hoher oder niedriger Wert?
  • Bruchdehnung (%) = hoher oder niederiger Wert
Ideal wäre die Nennung einer Legierungsbezeichnung, muss aber nicht sein. :D
P.S. Wer sich auskennt, merkt an meinen Fragestellungen sofort, dass ich null Ahnung von physikalischen Materialeigenschaften habe. :rolleyes:
Die Meter-Profile aus dem Baumarkt habe ich schon einige Male in sehr engen Radien gebogen, ohne daß es Bruch gab.
Auch 10mm-Vierkant im Schraubstock ohne Biegeradius abgeknickt!
Das Problem sehe ich daher eher im Gewinde durch die Kerbwirkung.
Gewinde zu rollen wäre sinnvoller, aber wer hat daheim schon die Möglichkeit dazu...
Wie bereits erwähnt, habe ich die benötigten teile in Stahlausführung, würde das jedoch gerne in Alu erproben.
Ich hatte mal ähnliches vor. Ich fahre an meinem Reiserenner einen Lowrider von Bor Yueh (bzw. einen billigen Klon) auch mit diesen U-förmigen Stahlschellen. Ich glaube nicht, dass ein Alu-Nachbau der U-Schelle das Gewicht der Lowrider + Gepäck bei den zu erwartenden Kräften einer Radfahrt schafft.
Mein Plan war dann, das Tubus Alu-Set nachzubauen, aber speziell für den Bor Yueh abgemessen und entworfen. Das sollte ja mit einem Block Aluminium und haushaltsüblichen Handwerkzeugen machbar sein.
Schlussendlich war es mir dann aber den Arbeitsauwand nicht wert für ca. 40 gesparte Gramm. :) Ich wusste damals auch nicht, wie lange ich die Lowrider benutzen würde (das war vor 4 Jahren und ich nutze sie immer noch :rolleyes:).
Hey an alle!
Plane momentan das erste mal richtig an einem Rad zu schrauben, da ich ein mir ein neues Rad über Kleinanzeigen geholt habe. Allereings ist mir der Rahmen leider deutlich zu hoch. Also möchte ich das Rad jetzt auseinander nehmen und alles an einen neuen Rahmen anbauen. Da stellt sich mir jetzg folgende Frage:
Worauf genau muss ich denn beim Rahmenkauf so achten?
Also meine Laufräder sollten reinpassen von der breite her, auch mit der Bereifung die ich geplant habe. Worauf genau muss ich bei Gabel, Steuersatz und Lager so achten?
Danke schonmal für die Hilfe!
Beginnen möchte ich mit einer etwas unkonventionellen und zumindest in meinen Augen diskutablen Frage:
Mit diesem Drahtesel Anhang anzeigen 1296442
möchte ich vom 15.8 bis 10.10 ungefähr dieser Route folgen.Anhang anzeigen 1296443
Es ist alles soweit ganz anständig vorbereitet... ich muss aber noch ein passendes Vorderrad einspeichen.
Variante1: 32Loch SON 28Klassik in einer H+SON Archetype mit Sapim D-Light (2-1,65-2) Speichen
Variante2: 36Loch DH3-N72 in einer Mavic A319 mit DT Comp Speichen
Ich hätte ehrlicherweise Lust auf den SON.. aber ob das ne gute Idee ist? Mutige Vor :)
Zur Vollständigkeit: vorne kein Gepäck:)
Liebes Forum,
gibt es noch irgendwo neue 7-fach Schraubkränze mit Rennrad-Übersetzung? Ich stoße nur auf z. B. 13-28 von Sunrace.
Besten Dank.
Das Öl muss in diese Rille,Zahnkranz dabei drehen damit das Öl reinlaufen kann.
Ob die Kette verschlissen ist, zeigt eine Kettenlehre oder leg mal die neue Kette neben die alte. Die alte Kette wird gut gelängt sein
Hey an alle!
Einbaubreite der Räder
Bremsenmaß lang oder kurz
Bremsenbefestigung Mutter oder Hülsenmutter
Innenlager Gewinde
Sattelstütze Durchmesser
Vorbau Durchmesser 22mm oder 22,2mm
Umwerfer mit Schelle oder Anlöt
Zuganschläge oder geschraubt
Gewinde der Gabel
Noch was vergessen 🤷🏼‍♂️?
Innenlager Gewinde
Gewinde der Gabel
Schalthebel auf Sockel oder mit Schelle.
Hey an alle!
Wenn Rahmen zu groß dann nach kleiner suchen
Beispiel
58 zu groß dann 56 / 55
Einbaubreite deiner Räder beachten es gibt 120 / 126 / 130 mm
Tretlager da gibt's Gewinde Ita & BSA, Fra ehr selten
Wie groß bist du
Zeig mal ein Bild vom Rad
