skandsen
Kommt Zeit, kommt Rad ...
- 20 April 2017
Mal auf Verdacht die Pedale getauscht?Mir ist aufgefallen, dass es nur beim Treten knistert.
Danke für den Tipp. Kann ich mal checken. Habe noch einen neuen Satz dar.Mal auf Verdacht die Pedale getauscht?
Bei Geräuschen unter Last bei Kundenrädern, erste Handlung, Testpedale montieren. Hat mir schon viel Arbeit erspartDanke für den Tipp. Kann ich mal checken. Habe noch einen neuen Satz dar.
Die Pedale sind aber recht frisch und gute der Deore XT.
Ähm....wenn Du eh schon alles zerlegt hast,Dann müssen die beiden rot markierten wohl auch noch raus. Diese lagern den Freilauf?
Ausschluss-Methode.Ähm....wenn Du eh schon alles zerlegt hast,
warum hast Du die nicht gleich gewechselt?
Die Lager auf der Antriebsseite sind die am stärksten belasteten , und wenn sollten alle Lager gewechselt werden, macht man beim Tretlager auch, wenn nur eine Seite defekt ist.Die beiden in der Skizze grün markierten Lager habe ich gewechselt. Und es knistert immer noch.
Mir ist aufgefallen, dass es nur beim Treten knistert.Anhang anzeigen 1290433Anhang anzeigen 1290434Anhang anzeigen 1290435Anhang anzeigen 1290436Anhang anzeigen 1290437Anhang anzeigen 1290438Anhang anzeigen 1290439Anhang anzeigen 1290440Anhang anzeigen 1290441
So, Kinder! Die beiden verbleibenden Rillenkugellager, die im Freilauf-Gehäuse sitzen, sind auch gewechselt. Nach der ersten Probefahrt scheint das Knistern verschwunden zu sein.
Das angeschaffte Werkzeug leistet gute Dienste. Die Abzieher musste ich schon sehr fest ziehen, damit die Lager sich lösten. Dabei war mir etwas unwohl, den Freilauf im Schraubstock einzuspannen. Dafür habe ich aber Kunstoff-Backen.
Anhang anzeigen 1290991Anhang anzeigen 1290990Anhang anzeigen 1290989Anhang anzeigen 1290988Anhang anzeigen 1290987Anhang anzeigen 1290986Anhang anzeigen 1290985Anhang anzeigen 1290984
1. Eine Presse zum Eintreiben der Lager (inkl. passender Aufsätze)Was ist denn das für Werkzeug?
Nachdem ich heute an meinem freien Tag nur unliebsame Dinge zu erledigen hatte, PZR der Knabberleiste, Anhänger voll Grünschnitt entsorgen, und Rasen gemäht, musste ich noch was für die Seele machen
Den Steuersatz vom PY10 CP eingepresst
Und dann hat der Rahmen vom Meister, glatt den Lauer vom Bock verbannt
Der sollte aus 76-77 sein, die Plakette gab es meine ich ab 1975, aber da weiß der @DS19Pallas mehr.aus welchem Zeitraum stammt dein Rahmen?
Hab mit diesem Badge noch einen Rahmen stehen, allerdings für Trommelbremsen.
Sollte mal ein Alltagsrad werden bei dem es nicht so drauf ankommt, aber es interessiert mich schon wo man ihn zeitlich einordnen kann.
Ja, die 74ger und Anfang 75ger waren noch geklebt und die 78ger auch wieder ...Der sollte aus 76-77 sein, die Plakette gab es meine ich ab 1975, aber da weiß der @DS19Pallas mehr.
Mit den Blauen im Hintergrund kannst du schon ein Team ausstattenIch wollte heute an meinem Liga-Rickert weitermachen...aber ich komm zu nichts.
Frau Expertin kommentiert mal wieder alles
Ich hatte schon mal das VergnügenBei 531 rot wäre ich ziemlich aufgeregt, wie es sich fährt....![]()
Bei meinem Centurion musste damals auch eine Gazelle als Spenderrad herhalten
