Na, da habe ich eine andere Meinung zum Thema grösster Gang. Vor allem bei lange Abfahrten ist ein grösster Gang im Bereich 50x12/52x13 interesant. Dies um mitzuhalten mit den Verkehr (und beim Transfagarasan zur Not vor einem Braunbär zu fliehen). Der dickster Gang benütze ich regelmässig bei Reisen. OK, meinen Bob Jackson ist leicht oversized, da flattert nichts.
Bei 3-Fach fährst du hauptsächlich auf dem mittleren Blatt. Die Arbeitsgänge sollten also alle mit mittleres Blatt fahrbar sein. Berghoch geht's dann aufs Innenblatt, bergrunter auf er grossen Scheibe.
Ich bevorzuge bei Asfalttouren 40 oder maximal 38 als mittleres Ketenblatt. Dazu 26 als kleinstes und 50 als grösstes. Meistens in kombi mit 12-28 o. ä. hinten. Für Asfalttouren abseits von extreme Hügelgebiete genügt dies.
(grundsätzlich wäre vorne auch eine Zweifachkombi 50-34 denkbar, aber ich erhoffe mir mit dem kleinsten dritten KB noch etwas mehr leichtere Gänge.)
Steigungen im Offroadbereich sind mit Gepäck schon eine Herausforderung. Da plädiere ich für Dreifach.
Ich hab an meinem Hercules Reiserad von 1986 die damalige Originalübersetzung mit 52/42/32 und 13/15/18/22/26/32 im Einsatz. Die Kombi 52/13 nutze ich oft, wenn es leicht bergab geht, oder bei Rückenwind. Bergauf im Gelände ist die 1:1 32/32 manchmal etwas wenig.
Hallo ihr Lieben. Das sieht mir doch sehr nach einer Stachung aus oder täusche ich mich da?
Ach, wie ich das Forum doch liebe! 🥰
Herzlichen Dank für die vielen Tipps und Tricks, das hilft mir sehr!
Für ein Reiserad würde ich vorn nicht größer als 48Z gehen. Eher noch kleiner, weil die kleinen Ritzel hinten eine Reisen-Entfaltung hermachen.
Bsp. Heldenkurbel: 52/13 = 4
Dieselbe Übersetzung mit 11er Ritzel bringt ein 44er Kettenblatt (44/11=4). Jedes größere Blatt bringt also noch mehr Entfaltung.
Je kleiner das große Blatt, umso tiefer kannst du deinen Umwerfer hängen (Vorteil: Schelle) und entspr. kleinere Blätter montieren, womit du hinten nicht ganz so große Ritzel brauchst und stattdessen eine engere Stufung wählen kannst. Bei 7/8-fach ja nicht ganz unwichtig.
...ich habe für den Fall, dass die Kassette bis 11Z runtergeht bei 3-fach 44/34/26 montiert.
Größer als 46Z würde ich das große Blatt am Reiserad nicht wählen...
…ich habe an meinem Crosser als großes Blatt 46 Zähne; für 50-58km/h reicht das. Auch wenn du mit Gepäck bergab sicher deutlich schneller werden könntest; ist‘s fraglich, ob du das auch willst bzw. ob das mit Gepäck so richtig gesund ist. Mit meinem alten GIANT Expedition bin ich mal mit ordentlich Gepäck um die 65km/h gefahren… das war schon ordentlich instabil und ging nur halbwegs sicher mit Knie gegen Oberrohr.
Das trifft sich doch gut. Ich habe hier irgendwo noch ne XT730 liegen, da ist bereits ein 48er KB drauf. Dann versuche ich es mal mit diesem und sehe dann nach der ersten Tour, ob es eher Richtung 46 oder doch Richtung 50 gehen soll, um allfälligen Braunbären zu entwischen.
Ich werfe, bei 7-fach, noch half step plus Granny in die Runde.
Es gibt mindestens einen Faden, in dem das ausführlich diskutiert wurde. (Finde ihn gerade nicht).
Da lese ich mich auch mal ein!
Ob 2fach 50/34, 48/34, 46/34 x 12...32 ausreicht oder das kleine KB notwendig wird hängt doch sehr davon ab, in welcher Topographie sich die Bikepackingtouren abspielen...
Offroad Noordholland, Südbalkan und Fichtelgebirge sind schon verschiedene Szenarien...
Auf unbefestigten Wegen sind Steigungen erfahrungsgemäß viel schwerer als auf Asphalt, das spräche also für eine kleine Übersetzung vorne (46/36/26 oder 44/34/24 etc.) und eine entsprechende MTB-Kassette hinten.
Dann kommt noch das auch schon angesprochene Wegprofil:
Falls du den Uetliberg direkt von der Nordostseite hoch radeln willst, würde ich schon eine große Untersetzung als kleinsten Gang wählen.
Soll es nur das Mittelland werden, gehts natürlich auch etwas weniger extrem
Lebe ja in der Schweiz, da sind berggängige Touren keine Seltenheit.
Für die bevorstehende Tour ist der Stelvio auf dem Programm. Pässe bin ich bis zuletzt mit 34-30 raufgefahren, das reichte normalerweise, gegen einen zusätzlicheren leichteren hätte ich aber nichts einzuwenden. Und mit Gepäck wohl sowieso.
Möchtest Du den Weg von Prad da hoch? Falls Du nicht den autofreien Tag nimmst (ist glaube ich ein Samstag im August) dann solltest Du sehr früh Morgens starten. Sobald sobald die Normal-Touristen in Meran oder im Inntal ihr Frühstück beendet haben ist da einiges an Verkehr unterwegs. Dabei ist auch eine hohe Dichte an Autos mit viel PS und Motorrädern. Als Radfahrer hat man da nicht nur Spass.
Hola,
ich versuche gerade herauszufinden welche Maße ein Steuersatz haben soll. Mit dem Messchieber messe ich 30mm wenn ich aber etwas Kraft anwende komme ich auf 30,2.
Ich tendiere jetzt dazu den 30,2 Steuersatz zu bestellen aber wollte sicherheitshalber noch mal die Frage in die Runde werfen ob jm nen Tipp hat das Maß sicher zu bestimmen?
Achja der Gabelschaft hat 26,4. Da würde 30,2 halt passen vom Sinn her.
Es geht um nen Wheeler Malcesine Rahmen.
Hi, ich hab neulich in einem 92er Panasonic CB auch einen neuen Steuersatz verbaut. Nach dem Ausbau des alten, maß ich im Steuerrohr auch "nur" 30mm, aber den vorher verbauten Deore DX gab es nur in 30,2, was sich auch durch nachmessen noch bestätigte. Und wenn du mal probieren willst ob 30er sich zu leicht reinschieben lassen, kann ich dir gern mal die entsprechenden Schalen geben, die hab ich da (ebenso wie offenbar du auch in Leipzig).
Nur weil ein Rahmen gestaucht ist, ist er doch nicht zwangsläufig etwas für die Tonne… Mir fehlt jedoch die Expertise um zu beurteilen, ob dieses hier der Fall ist.
Rischtisch...Stahlrohre sind wg. einer leichten Biegung ja nicht Schrott oder gar bruchgefährdet ( sonst müsten ja Gabeln mit gebogenen "Beinen" lebensgefährlich sein ) die Frage ist nur kann und will man damit leben...und ist der Reifen vorne noch weit genug vom Schrägrohr weg .
Mich täte das nerven , würde den nicht haben wollen , Kopfkino halt .
genau, von Prad aus. Überqueren am Tag davor die Schweizer Grenze über die Norbertshöhe und dann Reschenpass nach Italien. Werden also früh starten können, danke für den Tipp!
Wir haben den gleichen Weg genommen und dann in Glurns übernachtet. Da gibt es diverse Hotels und Restaurants und es ist nicht weit bis nach Prad. Insgesamt eine tolle Gegend!
Anhang anzeigen 1281881Anhang anzeigen 1281882
Entgegen der Meinung meiner Vorschreiber wäre ich da nicht so sicher.
Zwar ist das wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichbar - aber ich hatte eine ähnliche Struktur an einem Radl nachdem ich mal mit voller Wucht ein Auto abgeschossen hatte (Gabel und VR ordentlich verbogen, konnte Beides gerichtet werden).
Ansonst waren keine Änderungen im Fahrverhalten feststellbar und tatsächlich bin ich sehr viele Jahre so gefahren, irgend wann halt mit ein bißl Rost am gerissenen Lack.
Und - erstaunlich - nach dem Sandstrahlen war das komplett weg, absolut nichts am Rohr zu sehen.
Wie geschruben - vielleicht nicht vergleichbar, zudem habe ich da einen sehr alten Rahmen aus ordentlich massivem Material, erwähnt wollte ich das dennoch haben.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Ist ein SLX Rahmen, also recht dünn. Die Gabel sieht komischerweise nich komplett gerade aus, aber ich hab da auch nicht so ein gutes Auge, wie manch Anderer hier.
Danke jedenfalls für eure Einschätzung.
Das ist nicht das beste Bild um das beurteilen zu können. Bitte parallel zum Rad stehen ohne schrägem Winkel, dann sieht man vielleicht was.
Mal ne Reifen/Felgenfrage
Due Mavic ma2 gabs in 27" und als 700c
Wenn ich jetzt 23-622 etro als Reifen habe wo passt der drauf? Auf beiden?
Oder ich bin irgendwie verwirrt und urlaubsreif?
Nein und ja.
("27 Zoll" kann ETRTO xx-630 oder xx-609 sein, beides passt nicht so recht auf xx-622 bzw. 700C Felgen)
Das Mischen von Reifengrößenbezeichnungen nach unterschiedlichen Konventionen stiftet regelmäßig totale Verwirrung.
https://www.kurbelix.de/blog/ratgeb...r-verschiedenen-reifengroessen-etrto-tabelle/
Würde das Teil mal einem Rahmenbauer oder vergleichbaren Profi vor Ort vorlegen. Ist so ein schöner und seltener Rahmen, da wäre es schade drum.
Und wenn so ein Profi sein okay gibt, kann man den auch mit gutem Gefühl weiterfahren..
