skandsen
Kommt Zeit, kommt Rad ...
- 20 April 2017
Das nennt sich steif - das hat er gerade.Jetzt habe ich folgendes Problem, ich weiß nicht, wo ich das hier einordnen soll:
….Herkules - mein Neid ist Dir grwissHandfest sind bei mir 70Nm.
Die Reihenfolge ist:
Lose
Bisschen fest
Handfest
Ziemlich fest
Ordentlich fest
Bombenfest
Drehmomentschlüssel falsch eingestellt
Ab
Hallo,Wer kann weiterhelfen ?
Wie wird dieser Bremszugadapter von Shimano, SM-CB90, verbaut, insbesondere die Züge vom Bremshebel zum Adapter und vom Adapter zum Bremskörper ?
In der Anleitung finden sich keine Angaben dazu.
Vielen Dank
ich habe sie an meinem Reiserad mit dem Stellstück Richtung Bremsgriff, mit Entspanner Richtung Bremse montiert. Funktioniert prächtig.
Hier zu sehen der im Bild linke für HR-Bremse, Schnellentspanner geöffnet, rechts für VR-Bremse und geschlossen.
HTH und Gruß ...
Dein Bridenzug ist ja fast waagerechtHallo,
HTH und Gruß ...
 - da wird doch erst überhaupt kein Druck aufgebaut!?
 - da wird doch erst überhaupt kein Druck aufgebaut!?Der Innenzug geht einfach durch und der Außenzug geteilt und ohne Endkappen reingesteckt - fertig.Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber wie sind die Züge verbaut ?
Also, wie wird der Zug vom Bremshebel kommend im Adapter geklemmt ?
Wird ein zweiter Zug vom Adapter zum Bremskörper eingebaut ?
Ist das normal oder doch eine Einstellungssache? Vielen Dank!
Campa oder Shimano?Liebes Forum, ich hätte eine Frage zur 2x8-Schaltung: Fahre ich vorn auf dem kleinen Kettenblatt, beginnt hinten die Kette ab dem sechsten Ritzel v. a. bei Tritt mit dem rechten Fuß (logischerweise) leicht am UW zu schleifen. Ritzel 7 u. 8 schleifen deutlich. Bislang dachte ich immer, nur extreme Kombinationen (1-8) seien zu vermeiden. Ich habe den UW justiert, aber wirklich besser wird es nicht. Ist das normal oder doch eine Einstellungssache? Vielen Dank!
Check:
Umwerfer zu hoch/tief/schief
Kettenlinie (Innenlager-Achslänge)
Kettenblattkombination
Kettenblattspacer
Wenn eine 8fach Kette bei moderatem Schräglauf schon schleift kannst du mal eine 9fach oder 10fach testweise montieren (gleiche Innenbreite, geringere Aussenbreite).
Ich dachte, es gibt nur eine Variante der 600-Sti. Es sind 6400.Die genaue Bezeichnung bitte.
Meine Glaskugel ist gerade defekt.
DazwischenWer kann weiterhelfen ?
Vielen Dank
Da habe ich wohl gestern irgendwie neben mir gestanden.Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Damit sind kleine Zwischenschritte gemeint, mit denen der Umwerfer an den Kettenschräglauf angepaßt werden kann, ohne gleich einen Kettenblattwechsel zu bewirken: Den Hebel nicht durchdrücken, sondern nur bis zum ersten kleinen Klick.Also eigentlich steht der Umwerfer sauber und die Kettenblätter sind die originalen. Eine andere Kette könnte vielleicht Abhilfe schaffen.
Shimano STI, 600. Verharzt sind sie nicht, das waren sie mal. Sie schalten ziemlich gut durch. Was meinst Du mit Trimmfunktion? Ich hatte schon überlegt, eine Werkstatt schauen zu lassen.
...manchmal klingt es nur wenn es am Umwerfer schleift, dabei schleift die Kette a grossen KB
