Hallo Andreas,
diesen hier könntest du für 15,- + Versand haben (ist allerdings 110 lang).
Grüße Stefan
Vielen Dank für das Angebot Stefan, aber 110 mm ist leider zu lang (habe ich selbst auch vorrätig).
Die Oberrohrlänge des Rahmens ist etwas länger als sonst, so dass ich den Vorbau etwas kürzer wählen muss.
Hat jemand zufällig einen kostengünstigen Belri (Belleri) Vorbau in 90-100 mm für französische Gabelschaftrohre (22.0 mm) und für Lenker derselben Marke (mit 25.0 mm Klemmdurchmesser) für mich übrig? Der Zustand darf auch viel gebraucht sein.
Sollte in etwa so aussehen (Foto aus "leboncoin" entliehen):
Diejenigen, welche sich in meinem Besitz befinden sind leider entweder zu lang oder zu kurz. :(
Ich schau mal nach...
edit: hab einen, hast PN
Nur mit viel Gebraucht kann ich mal wieder nicht dienen. Sowas kommt mir normalerweise nicht ins Haus.
Bei der Gelegenheit sind noch zwei weitere Philippe + Beleri Vorbauten aufgetaucht die gehen dürfen.
Alle 22.0mm Schaft und 25.0mm Lenkerklemmung
A) PHILIPPE 50er/60er Jahre Model aus Stahl, sehr guter Chrom,120mm für 120€
B) BELERI Model aus den 80ern, 110mm 35€
C) BELLERI Model aus den 70ern, 90mm (für Andreas, also wech)
plus colis
Innenlager oder Tauschpartner gesucht!
Ich hätte gerne ein Nuovo Record BSA Innenlager der vorherigen Variante mit der 68-SS-120 auf der Welle für mein Lüders aus 76.
Hier ein Nuovo Record BSA Innenlager ab 1978. Zustand TOP! zum Tausch gegen die ältere Variante oder Verkauf, falls mir jemand das gesuchte anbietet.
An alle Wissenden: Kann ich nicht einfach die Welle tauschen? Ich glaube die rechte Lagerschale (mit der Einbuchtung gab es auch mit der 68-SS-120 Welle und flach/plan war die rechte Lagerschale ja auch mal, noch früher?
Das ist aber ein normaler Ahead Steuersatz (EC), @pietzke hat aber einen integrierten oder semi-integrierten Steuersatz! Sind die Lagerschalen eingepresst? Zeig mal das Steuerrohr ohne der Staubkappe!
Ah ok, das war mir nicht bewusst, Bilder ohne die Staubkappe habe ich (noch) nicht, kann ich frühestens erst am Wochenende machen.
Nein nicht du sorry, du hast sicher einen EC (external cup) Ahead Steuersatz, bei dem Rad von @pietzke kann man das nicht so genau erkennen, ob semi oder voll integriert 😉
Bei diesen "hochmodernen" Teilen bin ich immer unsicher; es sollte sich m.E. um einen voll integrierten Steuersatz handeln. Habe vorhin nochmal nachgemessen: der aktuelle Staubring/konische Spacer baut 15mm hoch, oben sind etwa 6-7mm Platz. Demnach wäre ein anderer Staubring/konischer Spacer mit 10mm optimal.
Zumindest werde ich dann vermutlich ein besseres Gefühl beim Fahren haben. Aktuell greift die obige Schraube des Vorbaus ja praktisch noch ins Leere.
img_1497-jpeg.1248874
Hallo, ich bin auf der Suche nach 2x8/9 Shimano STI's für Rennlenker. Sollen für ein Stadtrad sein, also nichts Schönes mehr. Gruppe ist auch egal. Sollten nur funktionieren und nicht viel kosten. Vielleicht hat noch jemand welche ungenutzt herum liegen.
Suche fürs Cinelli einen Regina G.S. Corse 5-fach ITA 60er Jahre mit möglichst großem 5. Ritzel.
oder hat jemand noch ein einzelnes großes?
gracie M_velo
Salü, ich suche einen RR-Stahlrahmen mit passender Gabel für einen Neuaufbau. Idealmaße Rahmenhöhe 51, Oberrohrlänge 51.
Kosmetik ist zweitrangig, technisch sollte alles in Ordnung sein. Es muss bzw. sollte kein filigranes "Edelmetall" sein, sondern eher was Einfaches/Solides für ein Gebrauchsrad. Aktuell noch gebräuchliche Maße bei den Lagern (1" Gabel bzw. BSA/ITA Innenlager) wären wünschenswert. EB 126-130.
