Hi,
mal wieder eine Bastelfrage:
möchte eine RSX-Nabe (FH-A410 7-fach HG) mit Exage Sport Schalthebeln (SL-A451 6-fach) kombinieren und habe gerade recherchiert ob ich auf die Nabe eine 6-fach Kasette montieren kann. Bei Arno Welzel heißt es, dass auf einen 7-fach Freilauf nur eine 7-fach Kasette passt. Das ist wohl korrekt oder? Was wäre der praktischste Lösungs-Ansatz?
Hi,
Eine 7-Fach-Kassette draufpacken und das kleinste oder das größte Ritzel nich benutzen.
Oder mit einem spacer die 6er-Kasette installieren. Gibt es überhaupt 6-Fach-Kassetten, ich dachte nur als Schraubkranz?
Versuch macht klug , ausfräsen , WIG Schweissen , kann ja nicht schlimmer werden , oder ?
Nee, kann nicht schlimmer werden auf jeden Fall nicht der Rahmen. Aber da ich solche Sachen schon zigmal gemacht habe, habe ich über die Zeit dazugelernt. Ich mache solche Sachen ja nicht zum Spaß, sondern kann nur das berechnen, das auch funktioniert hat.
Zumal mir bisher noch niemand eine große Gaslinse nebst Keramikdüse bezahlt hat, die man sich bei solchen Versuchen dann zerschießt...
Wenn Du Dich daran versuchen möchtest, gerne. Meine Ratschläge beziehen sich immer auf meine Arbeit. Andere machen es halt anders. Und wer das am bezahlten Arbeitsplatz in der Pause oder wenn der Capo/Meister/Chef nicht guckt und mit fremdem Gerät macht, ist da vielleicht auch risikofreudiger.
...das ist jetzt aber schon ein wenig trotzig.
Mein Vater wollte auch den Tintenkiller von mir, obwohl ich ihm sagte, dass der beim Kugelschreiber versagt.
Danach brauchte ich einen Neuen...
...gut gesprochen!
Ich mache solche Reparturen auch nur mit Rechnung und Gewährleistung.
Sobald es um Fahrzeuge geht, die im öffentlichen Verkehr bewegt werden und/oder die Gesundheit von Menschen von meiner Arbeit abhängt, hört die Bastelstunde auf.
Ein kann halten, muss aber nicht kann nicht das Ziel von Handwerkern sein...
Och Menno , das ist natürlich Heimwerkerleistung , ausfräsen , zum Schlosser/Metallbauer schweissen lassen ist Kaffekassenleistung , verputzen , und nutzen , reisst es wieder wegwerfen , macht doch nicht so ein Fass auf .
Das ein Handwerker das nicht als offiziellen Auftrag mit Rechnung und auch Haftung macht ist doch sonnenklar...🙄
Hallo , Campa - Fahrer - Kenner .
Ich hab da mal eine Frage zu den Anschlag-Scheiben bei den ita. Lötsockeln für Schalthebel am Unteerrohr.
Siehe hier die beiden Bilder zu den beiden Alu-Scheiben mit der ausgebogenen Anschlag-Nase für den
Schalthebel .
Die Anschlag-Nasen befinden sich "sehr weit unten" . Dadurch werden die montierten Shimano Schalthebel doch m.E. zu weit vorn/unten gestoppt .
Ich hätte die Anschlag-Nasen gerne dort , wo ich die roten Markierungen gezeichnet habe, Dort könnte man bei gespannten Schaltseilen die Schalthebel besser / ergonomischer greifen .
Also meine Frage :
  • Gibt es diese Alu-Scheiben für ita.-Sockel auch mit anderen / höheren Anschlag-Nasen ?
  • oder gibt es dazu eine clevere Bastel-Lösung ?
Danke für Infos dazu .
Hi,
achso, jetz hab ichs kapiert.. du meinst ne 7-fach Kasette
Die 6fach Indexierungsabstände passen nicht zu 7fach Kassetten (5,5mm vs. 5mm M-M).
Das seitliche Spiel der Schaltwerks-Leitrolle kann bis ~1mm ausgleichen, d.h. je nachdem wo du das Schaltwerk zentrierst werden stets einige Gänge unsauber laufen / rasseln.
Mir ist das nicht klar. Ich habe keine Kaffeekasse. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß jemand wissentlich über eine Lötverbindung schweißen möchte. Der wird sich bedanken...
Genau deshalb gebe ich hier solche Tips nicht. Jemand liest das, bringt das zum Schweißen, der Schweißer ärgert sich. Und der nächste, der kommt, wird dann komischerweise unwirsch abgewiesen von dem überaus unfreundlichen Schweißer...
Im Grunde ist die ganze Diskussion schon nach Carstens Kommentar unnötig gewesen. Da war eigentlich schon alles gesagt. Vielleicht nicht alles erklärt. Aber das ist ja jetzt der Fall.
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe hier einen Rahmen aus dem Forum den ich sehr lieb gewonnen habe. Leider hat er einen Rahmenschaden an der Sitzmuffe. Beidseitige Risse. Ich dachte erst es sei nur oberflächlich, aber mittlerweile kommt da Fett von der Sattelstütze durchgedrückt. Kleine Risse hatte er bereits als ich ihn übernommen habe. Nun 2 Fragen. In welchen Faden kann ich das Thema stellen und ist da nochwas zu machen?
Ich tippe darauf, dass einmal eine zu kleine Sattelstütze verwendet wurde, und ordentlich angeknallt war, so dass die Muffe unter Spannung stand. Aktuell ist eine 27,2mm Stütze verbaut.
Fotos enthalten den aktuellen Schaden und zu dem Zeitpunkt als ich den Rahmen übernahm.
Das bike, Nigel Dean Tour Master.
Aktueller Schaden:
Anhang anzeigen 1180985Anhang anzeigen 1180986
bei Übernahme.
Meint ihr, da kann man noch was machen? Wenn ja wie?
Schlagt mich nicht, ich weiß, dass das in mannigfaltiger Hinsicht ein NoGo ist, eigentlich. Aber es wurde beim letzten Mal, als speziell diese Sau durch unser Dorf getrieben wurde, auch "vorgeschlagebn" bzw erwähnt:
Ein externer Würger... Die Platzverhältnisse sind natürlich extrem ungünstig, selbst mit etwas Feilen kommt man da nicht wirklich weit. (Den gezeigten brauchichnichmehr, im Übrigen)
Schalthebel .
Also meine Frage :
Anhang anzeigen 1181106Anhang anzeigen 1181107
Hast Du die beiden Seiten vielleicht vertauscht? Mach die mal auf die andere Seite, da stimmt was nicht. Normal sind die Anschläge höher.
Gut zu wissen! Ich könnte natürlich auf Friktion umschalten aber Sinn der Sache ist eigentlich das alles so funktioniert wie es soll..Mal ne doofe Frage (weil ich mich damit noch nie so wirklich beschäftigt habe), kann ich nicht einfach nen passenden Freilauf drauf machen?
nein , die Seiten hab ich nicht vertauscht .
und wenn ich die Scheiben um eine 1/4 Drehung nach oben umsetze , dann stehen die Schalthebel fast 90° hoch . Dass kann auch nicht stimmen .
Nimm doch 7s Schalthebel, bekommst du hier sicher für 20,-Euro oder so
Schalthebel .
Also meine Frage :
Der Shimano DA 7200 Hebel lässt sich nie direkt auf einen Italienischen Sockel montieren .
Du benötigst zwei Adapter die aus dem Italosockel einen japanischen Sockel macht , diese Nasenscheibe gar nicht , anders passt der Shimanohebel einfach nicht ! (Bild)
Auf der Innenseite des Hebels ist ein kleiner Stift eingepresst , das ist der eigentliche Anschlag , der stösst an die Nase des Japansockels .
