Mit dem FAG Propeller kann doch jeder....
Wenn die Lagerschale richtig fest sitzt, drehst du die auch mit dem Propeller rund. Dann Hilft nur noch mit nem ordentlichen Hammer das Lager von links nach rechts raus treiben. Da die Schalen aus Plastik sind, bestehen gute Chancen, dabei das Gewinde im Tretlagergehäuse nicht zu beschädigen.
Hervorgeholt [BIETE] immer noch
Specialites TA Pedale mit offenem Käfig. Gebraucht, die Messigplatte und die Staubkappe haben ein paar Schrammen, vollständig, also auch mit den angeschraubten Einstiegs-Spitzen. Französisches Gewinde
Paar 120€ plus Versand
P.S. den passenden Staubkappen-Schlüssel hat der Byf mal als Replike gemacht und in Bamberg bei Rahmenbau Vogel, gab's den auch nachgebaut.
Da fehlt mir nach wie vor ein Rad für 🙃
7fach Shimano Uniglide-Ritzel (wahrscheinlich 600) 15 € (+Versand) weg
13-15-16-17-19-21-23
Rennrad Rahmenset. Späte 50er, frühe 60er oder gar 10 Jahre älter. Laut Recherche sicher aus England und wahrscheinlich ein DAWES oder CARLTON. Hat den filigransten Hinterbau den ich bisher bei einem Rad da hatte. Flach geteilte Muffen... markante Strebenspiegel... leicht (sicher 531 mit 27.2 sattelklemmung) usw... Rahmen und Gabel haben die gleiche Nummer eingeschlagen. Lack ist sicher neueren Datums, aber alt.
Rahmenhöhe 60cm bis Oberkante
Rahmenlänge 58cm Mitte Mitte
Einbaubreite 100/123mm
BSA Tretlager und Steuersatz.
100€ Plus Versand.
Rahmenset (und nur das): nicht vor 90 aber dafür aber auch schon betagt und ehemals amtliches Arbeitsgerät, mit entsprechender Geometrie :D, von Bradley McGee:
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNS8yNTM2LzI1MzY0NDQtdnI4bnM4enc5cHZ6LWltZ180MTUzLW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNS8yNTgzLzI1ODMxNTYtZTJrdWR1YWR1djU2LWNkY2UyYjNmXzE4Y2RfNGI3NF84Yjc3X2IzMDk0YmJhZTFkMC1vcmlnaW5hbC5qcGc.jpg
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNS8yNTgzLzI1ODMxNTctODhyZ243YzR2enhlLTdlMzY3OGMxXzk1Y2NfNGM5M184MDlkXzUyODM4YzFlZjc0MS1vcmlnaW5hbC5qcGc.jpg
Leider ist der 1" integrierte Steuersatz nicht mehr vollständig, weshalb ich einen Procraft 1 1/8" mit neuer BMC Carbongabel verbaut habe. Die Reste des 1" Vorbaus samt einer 1" Columbus Curve Gabel würde ich zusätzlich dazu geben. Das Blech zur Umwerfermontage wurde vorne zusätzlich mit zwei Nieten befestigt, war original nur eine Niete und offenbar verklebt, wobei beim Wechsel vom kleinen auf das große Blatt sich das ganze vom Sitzrohr etwas löste, jetzt hält das. ;) Leider hat der Vorbesitzer den Rahmen eine zeitlang als Stadtrad verwendet weshalb der Lack gelitten hat. Auf Wunsch mehr Bilder am liebsten in Freiburg angugge und abholen....
Habe damit eine MD-Triathlondistanz bestritten, aber da jetzt ne Langdistanz ansteht habe ich mir dafür etwas mit einer Tria-Geo zugelegt.
Rahmen + Columbus Gabel + BMC Gabel und die Steuersätze => 222€
Oder Tausch gegen Stahl-Rennradrahmen mit 55er Oberrohr und 130mm Einbaubreite.
Inzwischen ist das Rad zerlegt und es gibt ein paar neue Bilder vom Rahmen ✌️ Vielleicht hat ja jemand Interesse, Einzelverkauf der Gabel(n) kommt solange der Rahmen hier ist leider nicht in Frage. ;)
Rahmen + Columbus Gabel + BMC Gabel und die Steuersätze => 210€
Rahmen solo => 150€
