Ist vielleicht nicht die hellste Frage, aber mir ist dieser Freilaufkörper nicht bekannt. Da war ein Maillard-Kranz mit roten Zwischenringen montiert, also nehme ich an, dass das auch ein Maillard-Freilaufkörper ist (700?). Meine Frage wäre: wie bekomme ich das Teil abmontiert?
Sieht auch für mich wie ein Maillard 700 7-fach Schraubkranzkörper aus.
Mit dem zugehörigen Abzieher neuerer Bauart (der mit der Vielfach- Innenverzahnung, so wie @RoKaDo es bereits geschrieben hat) müsstest Du ihn runter bekommen.
Du musst die Achse bevor du das von Andreas genannte Vielzahnwerkzeug verwenden kannst ausbauen, falls du das nicht weißt. Sonst ignoriere meinen Post.
Aha, die äußere Campa-Kontermutter ist wohl zu dick (als dass der Abzieher "drüber") passt. :idee:
Ist eben doch etwas schwierig, Italienisches mit Französischem zu vermischen. ;)
Lass dich nicht verwirren von Halbwissenden...
Das ist ein Sachs/Maillard Zahnkranz aus der späten Aris Aera und für den passt der auch für Shimanokränze passende Abschrauber TL FW 30 , und die Achse musst du nicht ausbauen , alles Unsinn was hier vorher geschrieben wurde .
Den Freilauftyp und den Abzieher meinte ich, ich konnte mich fachlich nur nicht so ausdrücken. :)
Danke @Flat Eric . :daumen:
P.S. Ich habe diesen Freilauftyp bislang einfach noch nie auf eine Campa-Nabe geschraubt.
Mmmh, ich hätte auf einen anderen Vielzahnabzieher getippt.
Meiner Kenntnis nach wurde dieser Typ (mit der Nr. 408) nur bei Atom-Kränzen verwendet.
Kann gut möglich sein....evtl. ist das Bild nur mal im falschen Ordner abgelegt worden.
Es müsste aber wohl ein Vielzahnabzieher sein.
Aber gleich kommt bestimmt der nächste um die Ecke und redet was von einem Abdreher.
Der Shimano-Abzieher passt tatsächlich, danke! Und die Achse muss zwecks Lagerwartung sowieso raus, also ist das auch nicht sinnlos in diesem Fall.
Wundert mich, dass das trotz der dicken Campa-Abschlussmutter auf der Achse funktionieren soll. Ich kann mich jetzt aber, wo du es sagst, düster erinnern, dass der Shimano Abzieher für die 7400er Kränze u.A. auch einfach über die Mutter geht. 🤔
Das ist übrigens ein echt guter Schraubkranz von Sachs/Maillard , die Aris Zähne schalten astrein und halten unglaublich lange , und der Freilauf ist mit schleifender Gummilippe kpl. abgedichtet , Kauftipp die Dinger .
Ich verstehe das irgendwie nicht hier mit dem Patronenlager , da gibt es nichts einzustellen .
Die Lagerseite bei der ein Anschlagbund dran ist ( i.d. R. die recht Seite wird eingedreht und wirklich festgeknallt ) damit sitzt die Welle da wo sie hingehört.
die Gegenseite ( die Hülse ohne Bund dran ) eingeschraubt bis sie an die Distanzhülse stösst und moderat festgezogen uns sonst nichts .
Also zuerst die linke Seite rein und festziehen .
Dazu braucht es keinen Drehmomentschlüssel oder so
Wenn man aber kein Gefühl hat, wie fest es sein muss, kann der doch sehr helfen, ein Gefühl zu entwickeln.
Nein, werter @Flat Eric , das ist absolut kein Kauftipp. 😇
Du solltest Dein Wissen lieber für Dich behalten. :D
(was glaubst Du, warum ich laufend Aris Ritzel suche)
Kennt jemand die Einbauhöhe eines Miche Steuersatzes, gab‘s auch als SACHS oder Edco …
Schaftüberstand sind exakt 38 mm sollte wohl genügen oder alternativ ein A9 ???
Hi zusammen, hab ein MBK Trainer bei dem die Madenschraube zur Sattelklemmung rund gedreht ist und festsitz. Hat jemand einen Tipp wie ich die rausbekomme und ob es irgendwo noch Ersatz dafür gibt? Aufbohren?
Das kann man gut ausbohren. Wenn es geht vorher mit einem spitzen Körner ankörnen. Genau die Mitte treffen! Dann mit einem kleinen Bohrer 3mm ca. vorbohren, dann kannst Du größer bohren. Was ist das für eine Schraube, 5er? Bei 5er Schraube mit 4er Bohrer, 6er Schraube 4,8er Bohrer. Wenn Du nicht ganz die Mitte triffst, kannst Du mit Glück die Schraube rauspulen.
Aufpassen und nicht den Bohrer abbrechen!
Eigentlich eine überflüssige Frage, jedoch trotzdem gestellt, nur um mich abzusichern:
Der kleinste Kettenblattlochkreis welchen Campagnolo jemals fertigte war 116 mm?
