VERKAUFT
Noch so eine Bastelkiste:
Ich hab hier noch 3 Pärchen STIs. Ich schätze, dass man die mit etwas Liebe und WD40 wieder zum Laufen bringt. Oft ist da halt das alte Fett komplett verharzt. Aktuell tun sie jedenfalls nicht, was sie sollen (siehe Beschreibung)
Für alle zusammen hätte ich gern 60€ VHB, oder macht mir gerne einen Vorschlag.
ST-5500 (105 9-fach), schalten durch, fühlen sich aber etwas zäh an, manchmal rutscht rechts ein Gang durch beim hochschalten, Kappen fehlen, Hoods leicht klebrig, sonst ganz ok
ST-6400 (Tri Color 8-fach), sehen schlimm aus, Chrom komplett verpickelt, der rechte schaltet zäh durch, der linke tut nicht
ST-1055 (105 8-fach), mit Sturz-Kratzern links und rechts, tun beide nicht
VERKAUFT
Dann noch einige Rahmenschalthebel:
Auch die würde ich gerne komplett abgeben. 35€ VHB
SL-6400 (600 Tri Color 7-fach), Beschichtung teilweise abgerieben, sonst noch ganz schön, funktionieren, sind vollständig
SL-1055 (105 7-fach), sehen ganz gut aus, links an der Außenseite verkratzt, funktionieren, ohne Schrauben und Adapter
SL-1051 (105 7-fach, nur rechts), Lack-Macke oben, sonst ok, funktioniert
SL-1050 (105 6-fach), Schrift ist ab, unvollständig, Funktion unklar
dazu gibts noch einen rechten Dura-Ace und einen linken 600, beide unvollständig
RESERVIERT
Verkaufe ein Paar Suntour Command Shifter (7-fach)
Vom Zustand her würde ich denen eine 2+ geben (abgesehen von den Schellen, aber die sieht man ja nicht). Der rechte schaltet schön knackig, die Mikrorasterung links funktioniert auch geschmeidig. Ist die erste Version mit den versetzten Schellen.
70€ VHB (oder Preisvorschlag eurerseits)
3TTT Forma SL Ergopower Lenker-Vorbau-Kombi 45€ VHB
39 cm (Mitte-Mitte), guter Zustand, im Sichtbereich nur kleine optische Fehler, Klemmbereich absolut top, am Vorbauschaft auch nix wildes
Seeeeehr komfortabler SR Vorbau für Leute "mit Rücken" 20€ VHB
Maximal nutzbarer Auszug 130 mm, Länge 65 mm, Mutter muss ich noch suchen
Mavic 355 Zeitfahrlenker 45€ VHB VERKAUFT
guter Zustand, die zwei inneren Bohrungen sind original, die zwei vorderen sind nachträglich (aber unkritisch denke ich)
Miche Primato Pistard Hochflansch Bahn- bzw Flipflop-Nabe 60€ VHB
neu mit kleinen Lagerspuren
incl Konterring, Miche Ritzelträger, ein 16er Steckritzel für breite Kette, ein 15er Steckritzel für schmale und ein 15er Schraubritzel für schmale Kette, Neupreis der Einzelteile ca 85€
Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal an den 60er Jahre (??) Schlauchreifen LRS mit den Gnutti-Naben erinnern.
Der ist noch da und kostet jetzt 80€ VHB
Verkaufe einen Schlauchreifen-Laufradsatz mit alten dreiteiligen Gnutti Naben (50er oder 60er?)
Der Zustand der Naben ist recht gut. Der Chrom des Mittelteils ist hinten sehr gut, vorne mir ein paar kleinen Macken. Den Rest erkennt man denke ich auf den Fotos.
Ich hab die Lager mal geöffnet und gereinigt. Die Achsen, Muttern und Konen beider Naben sind von Campa.
Hinten ist alles in Ordnung. Die Achse ist für 126mm Einbaubreite. Eine neue (oder neuwertige) Campa-Achse für 120 mm könnte ich dazugeben.
Vorne hat ein Konus Pitting und eine Kugel fehlt. . Man müsste also den Campa-Konus ersetzen (hab leider keinen) und am besten die Kugeln tauschen (oder ergänzen). Die Laufflächen im Nabenkörper sind gut.
Beide Naben sind nur trocken zusammengebaut und nicht gekontert. Vorne muss man ja sowieso nochmal ran.
Hinten ist eine Mavic Monthlery Pro Felge verbaut. Vorne eine Ambrosio Olimpic. Haben ein identisches Profil. Sind beide in gutem Zustand und nur minimal angebremst. Die Speichen sind denke ich verchromt mit ein paar Macken. Der Rundlauf ist gut. Die Speichenspannung würde ich nochmal überarbeiten, wenn ich den LRS fahren wollte.
jetzt 100€ VHB (oder bescheid sagen falls zu teuer, bin hier etwas orientierungslos)
edit: Ob man die Schlauchreifen noch fahren könnte, kann ich nicht beurteilen. Rissig oder spröde sind sie nicht. Sind auch kein bisschen abgefahren, aber eben doch schon älter. Die Verklebung hat sich in weiten Teilen abgelöst.
Anhang anzeigen 1038227Anhang anzeigen 1038228Anhang anzeigen 1038235Anhang anzeigen 1038234Anhang anzeigen 1038220Anhang anzeigen 1038222Anhang anzeigen 1038223Anhang anzeigen 1038224Anhang anzeigen 1038230
Wow, was ne Welle - wegen nichts
was ich doch für ein Arschloch sein muss weil ich nicht das tue was einige hier
gerne hätten das ich es tue. Keine Bilder liefer für ihre Festplatte, für ihr virtuelles Archiv.
Da kommt ein vermeintlich "neuer" rein ins Forum - in das private Wohnzimmer wie es anscheinend einige
betrachten - der muss erstmal zurecht gestutzt werden muss, selbst aufgestellte und nicht existierende Regeln
befolgen, sich anpassen und beweisen muss - fehlt nur noch ein Ritual - dann wären wir im Bereich einer schlagenden Verbindung.
Ich habe hier Sachen angeboten ohne Fotos, ohne grosse Detailbeschreibung aber mit einer gewissen Grundbeschreibung und zu einem preis als VHB - und das Geschrei einiger ist Gross.
Ich frage mich welche Glaskugel sie zu Hause haben - ich hätte die auch gerne.
Ich frag mich wie jemand wissen kann was was wert ist ohne Fotos, ohne den Zustand zu sehen
oder ohne zu wissen was alles das Angebot beinhaltet??? Wie ist das möglich?
Oder ist das ein Verhaltensmuster?
Ich habe mich ganz bewusst entschieden keine Fotos einzustellen, keine Festplatten damit zu füllen
und auch gleichzeitig nicht irgendwelchen unseriösen Anbietern Fotos für Fake Anzeigen zu liefern -
wer Interesse an einem Produkt hat meldet sich - wenn niemand Interesse hat oder auf der Suche
ist brauche ich auch keine Fotos einzustellen - muss man über nichts verhandeln.
... und was das thema verhandeln angeht - ein Verkäufer der heutzutage noch etwas anbietet zu dem Preis den er wirklich erreichen will ist ein Idiot, die Wahrscheinlichkeit diesen dann zu erreichen ist eher gering denn Käufer wollen immer verhandeln - selbst wenn Preis und Leistung gerechfertigt sind.
Warum ist das so?
Ein Teil meiner Gedanken - wer sich damit auf den Schlitz getreten fühlt sollte sich mal fragen , warum?
Weil er oder sie vergessen hat eine Unterhose anzuziehen?
Sind hier ja sehr privat.
Mille - Greetings
@L€X
....... der sich auch sehr wundert wie es hier eskaliert ist, zumal er einen Teil der Beteiligten persönlich kennt, schätzt und sich sicher ist das es nie so hoch gekocht wäre wenn sie sich gegenüber gestanden hätten.
Sind alles sehr vernünftige und liebenswerte Menschen.
Warum ist das so?
Jetzt ist aber langsam auch mal gut...
"Alter Hase" hin oder her...
Leute, Leute, das ist ein sehr cooles Forum mit tollen Mitgliedern, super Fäden mit Bildern von Rennmaschinen und Teilen. Wir sollten uns allen mal ein bisschen Freiraum lassen uns abkühlen und weiterhin das tun was hier am meisten Spaß macht. Immer alles zu Tode diskutieren wie in der Politik ist doch auf Dauer echt zermürbend und nimmt den Platz für die essenziellen Dinge hier im Forum. Und übrigens gibt es auch hier im Forum eine Plattform für sowas. Lass uns hier doch bitte einfach weiter Sachen Verkaufen und Kaufen. Wenn uns Sachen ohne Bilder nerven, dann einfach weitersuchen. Scheiß der Hund drauf, ist doch egal. So, jetzt aber endlich Schluss mit OT
