Pelissier HR Nabe mit 122mm und 36 Löchern.
Achse ist augenscheinlich gerade. Braucht neues Fett und eine Reinigung.
Gewindetyp unbekannt
18€ inkl Hermes
Siehe hier:
Die Titanritzel sind für unten links genau passend, sollten aber auch in der Mitte und rechts passen, bei dem kleinen Absatz der Rippe auf 7 Uhr (Bild Mitte) bzw. 9 Uhr (Bild rechts) wäre dann eben eine kleine Lücke, die aber beim Kraftübertragen irrelevant wäre.
SUPER. Danke Dir.
Die Lücke dient ja auch nicht der Kraftübertragung sondern der präzisen Positionierung.
Ein ähnliches Problem habe ich auch gerade... 9fach-Kassette, alter 8fach-Freilauf. Ist es nicht so, dass die neueren Kassetten mit dem höheren Profil auf die alten Freiläufe passen, umgekehrt (alte Kassette auf neuen hochprofiligen Freilauf) eben nicht?
Irgendwie habe ich das so in Erinnerung; kann aber auch falsches Halbwissen sein...
nein.
frühe 9f freiläufe sind aber mit den alten 8f naben kompatibel, wenn beide konusgelagert sind. vorsicht, 9 f mirage mit industrielager ist wieder eine andere baustelle.
hatten wir doch erst, du mußt immer das ganze forum lesen!:D
nein.
Auch nicht 100% richtig.
Bei den Konus gelagerten gibt es 2 unterschiedliche Achstypen. Bei der helleren muss die komplette Achse umgebaut werden und nur bei der braun-schwarzen Achse ist der Freilauf umsteckkonpatibel 😄
18€ inkl Hermes
wenn ich mich ganz richtig erinnere, haben diese Naben Rillenkugellager (ich war ja versucht "Industrielager" zu schreiben ... ;) ), die sich nicht austauschen lassen, da die Nabe mehrteilig und verpresst ist und man die beiden Flansche für die Speichen nur in einer Lehre wieder von der Winkellage zueinander fügen kann. Die Lager lassen sich nicht nach aussen austreiben wie bei den späteren Pelissier oder Mavic.
Hier sind sie bei Velobase:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=A8DD8316-89C1-48C3-93D1-C48DE0D60033&Enum=110&AbsPos=282
Oliver
Ich verkaufe ein Paar Campagnolo-Pedale, 1037/a, Record Strada Superleggeri (SL), also die mit Stahlachse. Ordentlicher Zustand, neue Staubkappen, sind stellenweise nachlackiert, Lager könnten mal neu gefettet werden. VB 85 Euro. VERKAUFT
Oliver
Eine Konstruktion die sich aus guten Gründen nicht durchsetzen konnte. 🙄
Die Mavic 2CD2 fiele mir noch ein. Dann wird es aber auch schon dünn.
Ösen kommen bei solchen Felgenformen leicht an die Streckgrenze.
Die Öse in der CXP30 ist auch nicht aus Blech - oder?
Die gibt es als mach2cd und ist einfach geöst, als mach2cd2 dann doppelt. Die einfach geöste ist ziemlich genau 100gr leichter.
Einfach aus Interesse: Sind die Staubkappen original? Wenn nein, sind das Repros? Wenn ja, wo hast du die her? Sehen solide aus.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ich hab sie im Viererpack in Italien bestellt, werden glaub ich immer noch auf Ebay angeboten. Ich weiß nicht, ob es Repros sind, aber sie haben den richtigen Schriftzug, sind von den alten nicht grundsätzlich zu unterscheiden (auch nicht von innen) und lassen die Pedale wieder gut aussehen. Auf jeden Fall besser als mit den alten, die drauf waren. Wollte die Pedale eigentlich selber nutzen und hab sie mir deshalb schön machen wollen. Fahre aber jetzt doch andere.
Liebe Grüße
Oliver
Liebe Grüße
Oliver
Super Sache. Klingt hervorragend, da muss ich auch mal schauen. Danke für die Info.
