Laufradsatz 126mm, Mavic GP4 und Shimano 6027, Felgen sind wenig gebremst, Naben laufen gut. Schlauchreifen hart und zum Schutz ;)
90 plus V
A8553656-D7D7-48F7-8BE4-8E9E0805C830.jpegFE56D708-8B40-48B3-B0B7-F03DDBB3AD07.jpeg3D3401DA-1362-4075-BF37-473C730A437C.jpeg4907B448-7325-4ED0-A869-BD1289C35D8D.jpeg
So oder so ähnlich ist auch das frühe Roval System-Laufrad hinten eingespeicht: Links radial; Ritzelseite einfach gekreuzt mit der doppelten Speichenzahl.
Ich muß meine Aussage bzgl. der Rovals ergänzen bzw. teilrevidieren.
Ich habe einen Bahn-LRS, bei dem das HR sowohl links als auch ritzelseitig 12 Speichen hat, wobei die Speichen rechts einfach überkreuzt und links radial verbaut sind.
Daneben habe ich einen RR-LRS, dessen HR ritzelseitig 16 Speichen einfach überkreuzt und links 8 Speichen radial verbaut hat.
Da gab es offenbar mehrere Versionen.
Schlauchreifen, 11EUR
Das schaut für mich eher nach nem Clincher aus.
Ein Schlauchreifen würde deutlich zu groß werden.
Auch die Beschriftung 700 X 20 lässt mich eher an einen Faltreifen glauben.
...... und pssst.... dann ist er auch besser verkäuflich ........
Mille - Greetings
@L€X
........ der irgendwie schon wieder offtopic ist .............
EDITh war so furchbar neugierig weil sie den Reifen gar nicht kannte und der Hersteller so gut sichtbar ist.
Mille - Greetings
@L€X
Wirkt ein bisschen wie ein anders gelabelter Vittoria Ultraspeed Slick. Der war "scheiße geil" und sehr schnell.
dasulf
Mehr Felgen:
Mavic Cxp 14 und Cxp 12 Clincher; 36 Loch. NEUZUSTAND
Habe ich als NOS gekauft und bisher nicht verbaut. Habe dafür keine Verwendung mehr.
Dachte an 38 inkl. Versand.
verkaufe 6tttttt
aufgeteilt auf 3ttt record 84 in 80mm, 22,2, 25,8 gemessen, soll wohl 26,0 sein, mit der kleinen inbusschraube zum weiten, in einem century grey, kratzer bis 8mm oberhalb der max markierung
22€ zzgl versand
reserviert!
und 3ttt record ar in 60mm, 22,2, 26,0
20€ zzgl versand
beide ohne das verliernupsi, decals gut, aber nicht ganz komplett
BIETE
übrig vom Gemini/Henri Depierre Projekt, Konvolut 190€ plus Versand
oder einzeln plus Versand
Dura Ace (Crane) 1.Generation:
Kurbelarme
170mm FRA Gewinde (!) ZD 1976 60€
Self-Extractor Schraube
n (die sind 2.Gen) 15€
Schaltgruppe
(Schaltwerk, Umwerfer mit Schelle, Schalthebel mit Schelle) 80€
Bremsgriffe
(Hoods nicht Original) 50€
Gabelkonus
26.4mm AK 1977 10€
Die Teile sind technisch einwandfrei und optisch gut, die Kurbel ist auf der Rückseite etwas zernagt. die Schalthebelschelle zeigt unten Rost, die Bolzen des Schaltwerks sind angeschrammt, die Bremmsgriffgummies sind nicht Original. Das mal als Disclaimer.
Anhang anzeigen 1003465Anhang anzeigen 1003466Anhang anzeigen 1003467Anhang anzeigen 1003468Anhang anzeigen 1003469Anhang anzeigen 1003470Anhang anzeigen 1003471Anhang anzeigen 1003472Anhang anzeigen 1003473Anhang anzeigen 1003474
Der Gabelkonus @sth77 !!!
@grumpy0ldman vielleicht kannst Du den kurz reservieren, der @sth77 sucht den 😉
Und weiter mit DA. Ist weg!
7402/03/10…..
Kurbel 172,5 mit kleinem TA KB
Innenlager BSA
Gabelkonus mit Riss, was egal ist bei den Lagern, die gut laufen.
STI Chrom etwas pickelig aber noch gut
Hoods ohne Risse
Schaltet gut
Neue Bapperl dabei
320 plus 5
Anhang anzeigen 1003548Und weiter mit DA
7402/03/10…..
Innenlager BSA
Hoods ohne Risse
Schaltet gut
Neue Bapperl dabei
320 plus 5
Könntest Du mal mit dem Magneten die Unterlegscheiben der Kurbelschrauben testen?
Stahl oder Titan?
