Shimano Hyperglide 6-fach Steckritzel mit geschraubten Abschlussritzel 28-....-11t, 14EUR
Bist du da ganz sicher, das das Abschlussritzel geschraubt ist?
Ich denke es ist eine HG Kassette zur Zeit als die Shimano Freiläufe noch UG/HG Gewinde hatten und wurde mit dem zu sehenden Abschlussring befestigt.
NOS NIB Campagnolo Chorus Bremsen und Hebel in schwarz
Über den Seltenheitswert brauchen wir glaube ich nicht zu sprechen ;)
350€ + Versand
Passend dazu:
NOS NIB Campagnolo Chorus Kurbel
170mm, 53/39
170€ + Versand
Anhang anzeigen 997075Anhang anzeigen 997077Anhang anzeigen 997079Anhang anzeigen 997083
@sgx-83 wie sind die Teile zeitlich einzuordnen?
Krass. Weiß du/ jemand, warum das so arg günstig ist? Ist es auch entsprechend..äh.. langlebig? :)
Hollowtech II Lager sind konstruktionsbedingt billige Wegwerflager mit kleinen Kugeln und hohem Verschleiss, je nachdem wie gut gedichtet und sauber montiert die sind oft so 1 Jahr / 2000km Haltbarkeit (je nach Umgebungsbedingungen).
"S*****o sees and values the importance for consumers to be able to easily source a frequent consumption article like the bottom bracket."
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/the-complete-guide-to-bottom-bracket-standards/
https://www.restoration.bike/bikes-and-parts/square-taper-bottom-brackets/
Ich hoffe du meinst 20.000km...
Noch nie geschafft. Beim MTB nach einem Winter auf. Beim Renner schon mal 10000. Beim Tourenrad habe ich den Erstsatz jetzt 12000 drauf. Noch gut. Meines Erachtens halten die Gewindeteile besser als die Plug-in. Zur Haltbarkeit bei Vitrinenradlern kann ich jetzt nichts sagen
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
Leute, hier ist Vierkantland!😂
2.000 schafft sogar ne Kette im Regen komplett ohne Dichtung, wenn man sie nicht säubert und schmiert.
Apropos 4kantLand: dafür gab es hier vor kurzem aber sehr wenige Leute, die mir den Unterschied zwischen JIS und LowProfile JIS erklären konnten...
Weniger Teile, keine Welle, einfache Konstruktion, weniger Rohstoffe. Bei einem Lagerwechsel wird die Welle nicht weggeworfen.
Hollowtech II Lager sind konstruktionsbedingt billige Wegwerflager mit kleinen Kugeln und hohem Verschleiss, je nachdem wie gut gedichtet und sauber montiert die sind meist so 1 Jahr / 2000km Haltbarkeit.
Habe an mehreren Rennrädern diese Lager montiert. Vorzugsweise für Winter- und Schlechtwettereinsatz.
Am Kona mit 105er Kurbel seit 2016, was mindestens 8000 bis 10000 km entspricht. Bin damit auch so manche Wanderwege gefahren. Bislang war vor einem Jahr nur ein Wechsel der rechten Schale nötig.
Konstruktionsbedingt ist der zur Verfügung stehende Durchmesser gegenüber einem im Gehäuse platzierten Innenlager deutlich größer, was somit die Tragzahlen und damit die Lebensdauer deutlich erhöht. Da eine Kugel nur eine punktförmige Auflage hat, ist die Größe weniger wichtig, als die Anzahl. Auch hier hat das Hollowtech 2 Lager gegenüber einem klassischen Innenlager deutliche Vorteile.
Die Gefahr besteht, bei der Montage die Kurbelarme zu fest miteinander zu verspannen und/oder nicht parallel zueinander stehende/gefräste Lagerschultern zu haben. Ist aber dann auch in beiden Fällen fehlerhaftes Vorgehen.
Hollowtech 2 hat zudem den ergonomischen Vorteil, dass die Kurbelarme parallel zueinander drehen.
Bei einem Vierkantlager wird dies mit zunehmendem Alter und unwahrscheinlicher und ungenauer.
Mit Hollowtech 2 - und Octalinkinnenlager hab ich nach 40 Jahren Rennradfahren die besten Erfahrung gemacht.
Einen Giant Tourer Rahmen.
RH 55, RL 56cm, Einbauweite 126,
Gewinde für Gepäckträger und Schutzbleche
Innengewinde in Gabel für den kleinen Koga Baguettträger
Rahmen-Hauptrohre 4130 Crmo, Gabel Highten
Innengewinde im Hinterbau für holländisches Rahmenschloss!
incl. Sattelstüzte
incl. Steursatz, läuft gut
incl. original Kurbel
incl. einfachem SIS Schaltwerk
incl. Satz Weinmann 605 Bremsen
incl. Alu Gepäckträger
incl. Rahmenschalthebel
über weitere Teile für den Aufbau müsste man reden.
65,- + Versand
obacht: Sehr schlechter Lack
Bild ist Beispielbild vom gleichen Rahmen, gleiche Farbe, mit viel besserem Lack
Bilder vom Rahmen
moin,
biete hier einen laufradsatz an:
rigida chrina auf novatech hochflansch nabe
eingespeicht von radspannerei berlin
100mm
122mm (kann man aufspacern auf 126)
wenig gefahren, sehr guter zustand.
der reifen auf dem foto (hinterrad) ist nicht bestandteil des angebots. nur die laufräder
kein versand, also abholung in berlin
130,-
