Hä , wie kommst du denn darauf ?
Das Vorbaumaß ist die Länge die dieser "vorbaut" , eingesteckt in die Gabel quasi als Verlängerung des Oberrohres eben nach vorne "vorbaut" .
Maßangabe der Hersteller normal von Mitte Lenkerklemmauge bis Mitte Vorbauschraubenschaft .
Gelegentlich auch oben auf dem Arm gemessen von Mitte Schraubenkopf bis Mitte Klemmauge runtergepeilt ,
Differenz ca. 5mm untereinander .
Mir scheint, es gibt da kein 'normal' - genau wie bei Rahmenhöhen. ITM z.B. misst jedenfalls genau so, wie gridno27 sagt - im rechten Winkel zum Schaft. Und das macht dann die 10 mm Unterschied.
Bei den SPD Pedalen fällt mir wieder ein, dass ich auf der Fahrt des Grauens versprochen hatte das zu posten:
Eine ausgezeichnete Video Erklärung zum Service sämtlicher Shimano Pedale.
Nachdem ich ein Paar gemacht habe kann ich nur sagen: Es lohnt sich!!! 😬😬😬
PS.: … das soll nicht heißen, das die verkauften Pedale nicht gut laufen 😉
Vielen Dank aber nach kurzer Durchsicht des Videos, lässt sich das nicht auf folgendes reduzieren?: Aufmachen - Fett rein - zumachen ...? Irgendwelche Geheimnisse konnte ich nicht entdecken...?!
Na ja, das Geheimnis/der Hack ist halt viel zu viel Fett reinzumachen, so dass auf diese Weise das alte Fett durch die Lager nach außen gepresst wird.
Alugabel 1 Zoll (aus Principia Gaja), Schaftlänge 22,5 cm, Gewinde 3,5 cm
15,00 Euro plus Versand oder Abholung in Düsseldorf
Stahlgabel 1 Zoll, am Gabelkopf und einer Scheide vermackt,
Schaftlänge 20,5 cm, Gewinde 5,0 cm
15,00 Euro plus Versand oder Abholung in Düsseldorf WEG!
Lenker 3ttt Ergopower Due, 440 mm A-A, einmal montiert, Sichtbereich sehr gut,
35,00 Euro plus Versand oder Abholung in Düsseldorf Reserviert!
Lenker Soma Highway one, 460 mm A-A,
genau - bei ITM 400 resp. Eclypse (...beide bei mir sehr oft verbaut) sind es bei 'nem 100er gemessene 110 mm wenn man nur mitte Schraube bis Mitte Klemmauge misst ... hatte keine Ahnung das Cinelli das anders misst
Concorde Astore Rahmen mit Campagnolo Record Steuersatz, Columbus Cromor, RH 60 cm, OR 58,5 cm, SR 17,5 cm, Sattelstütze 27,2 mm.
Der Rahmen wurde von einem Profil mittels Airbrush ausgebessert und hat neuen Klarlack bekommen, Chrom könnte eine neue Politur vertragen. Er darf gehen, weil ich nach Aufbau und Probefahrt irgenwie nicht mit ihm warm geworden bin.
Auf Grund des sehr guten Lackzustands und den neuen Recordsteuersatz:
250,00 Euro plus Versand, Abholung in Düsseldorf bevorzugt
@Mihau Suchtest Du nicht so ein Riesenrad?
Das machen die, deren Zeit teurer ist als das Material. Für einen routinemäßigen Schnellservice, den ein Mechaniker in einem Fahrradladen macht, ist das bei den heutigen Nebenkosten vollkommen nachvollziehbar. Das würde ich unter diesen Umständen auch genauso machen.
Aber dieser hohe Schmiermittelverbrauch... 😳
Erledigt :)
-caemis-
Gleiche Abschmiermethode wie bei F&S Torpedo mit Schmiernippel, Suntour Greaseguard Naben und VW Schwimmwagen (mit dem Unterscheid, dass dies bei SPD Pedalen natürlich nicht vorgesehen und daher eine etwas fettige Angelegenheit ist).
