Olddutsch
Einmal 6208 unberührt ,top Gummi
Reservierung
Reservierung
Gäb es das Brain auch einzeln? Das würde mich mal reizen.Youngtimer-Zeugs:
Campa Chorus 10speed Ensemble:
Kurbel 4-Kant!!! 172,5... Kein Xx-Torque-Gedoens - mit NOS Specialites TA 52er und gebrauchten Campa 39er KB, original Campa KB-Schrauben
Ergos mit ErgoBrain integriertem Radcomputer (Batterie muss ersetzt werden, sonst top). Linker Hebel hat Abplatzer im Lack.
Umwerfer Schelle 35
Euro 270,- zusammen inkl Versand
Anhang anzeigen 982152Anhang anzeigen 982153Anhang anzeigen 982154Anhang anzeigen 982155Anhang anzeigen 982156Anhang anzeigen 982160
Leider nein, das gab es nur zusammen mit den Ergos, da dafür eine Taste im Hebel verbaut ist und die Verkabelung sich nicht mit "normalen" Ergos kombinieren lässt... (afaik)Gäb es das Brain auch einzeln? Das würde mich mal reizen.
Stimmt so einGäb es das Brain auch einzeln? Das würde mich mal reizen.
...Den für 9 fach gibts einzeln zum Nachrüsten hm…Leider nein, das gab es nur zusammen mit den Ergos, da dafür eine Taste im Hebel verbaut ist und die Verkabelung sich nicht mit "normalen" Ergos kombinieren lässt... (afaik)
Also, das Zeug muss weg! Daher ab heute einzeln im Angebot:Youngtimer-Zeugs:
Umwerfer Schelle 35
Euro 270,- zusammen inkl Versand oder macht mir ein Angebot ;-)
Sprühdose und Klarlack das hält nicht langeAlso, das Zeug muss weg! Daher ab heute einzeln im Angebot:
Ergos mit Brain Computer: 120 Euro (!) (die Lackschäden kann man beischleifen und mit der Sprühdose klar lackieren, das ist ne Sache von 20 Minuten)
Kurbelsatz: 145 Euro
Umwerfer: 25 Euro.
Chorus Alu/Carbon 10Speed Schaltwerk mit long cage wäre ebenfalls vakant. Sehr schöner Zustand: 80 Euro, Bilder folgen.
Allda bissu soooo krasss ... dem geht.Mache ich letztes Preis - wenn Du haben wollen für 34€ inklusive Versand-Kosta fast gar nix mehr !!![]()
Weil?Sprühdose und Klarlack das hält nicht lange![]()
1K das wird nie wirklich hart.
Danke für den Hinweis. Es gibt 2k Dosen1K das wird nie wirklich hart.
Das Problem dass ich bei 2k Dosen kenne, kosten + wenn gemischt, muss ich die Dose aufgebraucht werden, sonst nicht mehr zu gebrauchen.Danke für den Hinweis. Es gibt 2k Dosen![]()
Ergos [...] (die Lackschäden kann man beischleifen und mit der Sprühdose klar lackieren, das ist ne Sache von 20 Minuten)
@smr Kennst Du zu 2k Klarlack eine Alternative, wenn man Ergos mit Carbonhebeln wieder hübsch kriegen will?Das Problem dass ich bei 2k Dosen kenne, kosten + wenn gemischt, muss ich die Dose aufgebraucht werden, sonst nicht mehr zu gebrauchen.
würde ich gerne nehmen105er Hinterrad, 8/9/10 fach HG, 36 Speichen, Schnellspanner, ist gerade, Lager läuft weich, Fett ist aber seit 4 Jahren nicht erneuert. Felge kaum angebremst.
40€ plus Versand
Auch wenn ich nicht @smr bin: Gibt es aus meiner Sicht nicht wirklich. Die 10€ muss man da schon investieren und entsprechend gründlich vorarbeiten. Man kann sonst nur warten und mehrere Teile zusammen sprühen, wenn's nötig ist... Oder alle Berliner machen mal einen Haufen aus aufzuhübschenden Teilen@smr Kennst Du zu 2k Klarlack eine Alternative, wenn man Ergos mit Carbonhebeln wieder hübsch kriegen will?
Ich per. wenn ich nicht selbst spritzen würde, würde ich bei kleinen Lackierereien anfragen, ob der das für kleine Summe schnell mal beispritzt. Wenn der eine Stoßstange oder ähnliches lackiert, dann spritzt der das Hebelchen schnell mit. Nette LackiererInnen sollten das mitmachen.@smr Kennst Du zu 2k Klarlack eine Alternative, wenn man Ergos mit Carbonhebeln wieder hübsch kriegen will?
Sieht nach einer MA40 aus.105er Hinterrad, 8/9/10 fach HG, 36 Speichen, Schnellspanner, ist gerade, Lager läuft weich, Fett ist aber seit 4 Jahren nicht erneuert. Felge kaum angebremst.
40€ plus Versand
