Da stimmt was nicht, meine sitzen viel enger am Rohr. Hast du vielleicht eine der Scheiben mit dem geschlitzten/nicht mitdrehendem Ausschnitt innen eingesetzt?
Innen ist u.a noch diese Scheibe. Wenn ich diese weglassen, passen die Schalthebel enger auf die Sockel, aber dann können diese sich frei drehen.
Ah, sowas hört man doch gern. 😅
Ja, ich weiss, dass das nur für die Optik ist. Der Spalt ist aber leider wirklich relativ auffällig, aber dann muss ich wohl damit leben. 🤔
Sieht eher aus als wenn normale Sockel passen würden. Teil nr 14 deckt die Lücke nicht ab m.E.
Zur Not was basteln aus einem Stück KunstoffRohr, Rundung am Rahmen passend schleifen
Hallo
hat jemand einen linken Kurbelarm Campagnolo Chorus 170, 9x16x20
für mich? meiner ist leider etwas vermackt
Ne nee , du hast ja den Hebel direkt auf eine italienischen Sockel montiert (Bild1), das geht gar nicht .
Shimanohebel benötigen einen japanischen Sockel (Bild2)
Als Adapter benötigst du solche Teile die aus deinem italienischen einen japanischen Sockel zaubern (Bild 3 + 4)
dann ist die Lücke auch verschlossen .
Shimanohebel benötigen aber eine japanischen Sockel (Bild2)
dann ist die Lücke auch verschlossen .Anhang anzeigen 977858Anhang anzeigen 977859Anhang anzeigen 977860Anhang anzeigen 977861
Ah, ich danke dir! Solche Adapter habe ich hier sogar noch liegen, dass passt. :)
Da mein Rahmen sich als unbrauchbar herausgestellt hat, suche ich einen neuen - gerne Stahl.
Meine Schrittlänge: 80 cm
Meine Körpergröße: 174 cm
Entsprechend müsste eine Rahmengröße von 53/54 cm her. Ich kann nicht genau sagen, welche Geometrie mir passt, da das mein erster Renner überhaupt wird, aber man kann ja über den Sattel und den Vorbau auch etwas modifizieren.
Eventuell is ja jemand ähnlich groß und möchte seinen "alten" Rahmen loswerden :)
Da ich Studi bin, ist mein Budget auf 120 EUR (inklusive Versand) ziemlich beschränkt.
Vielen Dank und noch einen schönen Samstag!
LG
Edit: Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich vorne 100 mm und hinten 130 mm Einbaubreite benötige, da ich sonst mein Laufradsatz wieder verscherbeln müsste.
falls jemand Teile von Aldo Moser loswerden will, gerne zu mir.
Bis auf Schalthebel bin ich für alles zu haben
Danke Euch
Danke Euch
Aha, daher weht der neue Wind bei Toby. :D
Hast wohl einen weißen Aldo Moser Rahmen aufgetrieben (zumindest könnte der Dreizack auf dem Steuerrohr darauf hinweisen, jedoch habe ich keine Ahnung von der Materie, wie ich zugeben muss). ;)
Hallo zusammen
Ich suche einen Freilaufkörper für eine Shimano 600 FH-6261 Hinterradnabe für 6fach. Das ist das Modell, das gesteckt und nicht geschraubt wird.
Meiner rutscht leider manchmal durch, obwohl ich ihn schon in Benzin eingelegt und neu geölt habe.
Falls ihr eine ganze Nabe habt, nehme ich es auch zusammen.
Gruß Dirk
Hallo zusammen
Gruß Dirk
Hilft Dir HG-50 ?
Würde mich zur Not auch nur der HR trennen, ist ja kein Paar ..... Freilauf ist HG/UG kompatibel.
Oliver
Hilft Dir HG-50 ?
Oliver
Hi Oliver
Vielen Dank. Ich glaube der FK von deiner Nabe passt nicht. Deins ist das Modell FH-6207 Meine Nabe hat noch die Öl Löcher und der FK wird nur gesteckt.
Ich kann leider das Rad nicht neu einspeichen.
Gruß Dirk
Ich suche...
akut:
  • 26-Zoll-Cross-Rahmen. am liebsten Alu. Kann doch nicht sein, dass es so etwas auf dieser Welt nicht gibt. Es gibt doch auch kleine Frauen (und entsprechend kleine Männer), die crossen...
  • dazu passender 26-Zoll-LRS
  • 8fach-Ergos 2. Generation, gerne Chorus oder Record
sub-akut
  • schöne Sattelstütze mit 26,8mm Durchmesser in silber, Youngtimer-tauglich (SP-7400 B oder so etwas...)
  • Sattelstützen-Klemmung, Rohr- Außen-Durchmesser 29,0 - 29,4mm
  • Bremskörper SHIMANO BR-7700
Ich dachte, ich könne damit leben, weil es ja nur ein MTB und dann auch noch für's eigene Kind ist, aber irgendwie schlagen dann doch Gefühle für den Nachwu… äh Ästhetik hoch.
Ich suche für das Schauff eine 1" Gabel mit Cantilever-Sockeln. Die Steuerrohrlänge beträgt 10cm.
Das Rot wird vermutlich keine Gabel treffen, somit ist auch die Farbe wurscht.
Aus dem Schauff-Katalog:
