hello,
ich bekomm' meine 8Fach Uniglide Kassette auf ner 130er Dura Ace Nabe nicht schön auf die Dura Ace 7400 STIs eingestellt. Liegt es daran, dass das System eigentlich für Hyperglide ausgelegt ist und ich mir die Mühe umsonst mache, oder doch weitermachen (bis es irgendwann flutscht)?
hello,
Welches Schaltwerk?
hello,
Haben Uniglide und Hyperglide denn überhaupt identische Ritzelabstände ?
Glaubst du, dass ich die da irgendwie reinbekomme und sich die Angelegenheit egalisiert?
LG
Ja , aber ich würde ein Rundstahl auf das Maß abdrehen und anfasen und mit dem das ganze versuchen .
Was ist das eigentlich für ein Rahmen ?
Normal hat ein Sitzrohr einen Aussendurchmesser von 26,8mm , davon abgezogen die Stütze von 25,8 ergibt eine Wandstärke des Rohres von 1,4 mm !!!! , das ist ja mehr als ein tonnenschweres Hollandrad hat , was hast du denn da , mach mal Fotos .
Ich habe mal eben nachgemessen... das war schon etwas erschreckend. Außendurchmesser: 31,00 mm. Wandstärke: 2,5 mm.
Bin auch am Überlegen einfach einen neuen Rahmen zu kaufen.
@Flat Eric
EDIT: Ohne Muffe natürlich der von @Flat Eric erwähnte Durchmesser.
31 mm , :eek: ,das habe ich n.n. erlebt .
Die Rohrwandstärke kannst du aber nicht messen , die Sattelmuffe wird ja über das Rohr gestülpt und die Wandung der Muffe misst du ja mit .
Wir wissen nicht was für ein Schaltwerk. Vielleicht kein DA dann passts nicht.
7403, also das 8ter Dura Ace Schaltwerk.
Spacer 3mm
Hab mir jetzt paar Hyperglide Ritzel auf Uniglide runtergefeilt...schaltet immer noch nicht zufriedenstellend sauber, aber besser. ich bastel mal weiter.
Kette ist übrigens connex 808
Bin mit meinem Latein fast am Ende. Der Bock hat sich als Baustelle allerlei entpuppt. Vorderrad eine Exage Nabe mit Felge für Drahtreifen - alles in Gang gebracht. Hinten eine Maillard Nabe mit 5-fach Kranz und… tadaaa: Tubularfelge mit Kit im Felgenbett…
Nächstes Fragezeichen: Sachs Kurbel mit einer guten 8 im großen Blatt. Wie bekomme ich das große Blatt runter und wieder gerade?
hello,
Es ist schon sinnvoll mit den STIs auch eine 8-fach HG Kassette zu fahren. Da geht alles von Sunrace bis Shimano. Mit den UG Ritzeln funktioniert STI nicht so gut, wie man das erwarten würde.
Beim Umwerfer noch darauf achten, dass ein FD-7403 oder 7410 verbaut ist (und nicht 7400) und die alternative Zugführung in der 2ten Kerbe unter der Klemmschraube verwenden.
Und die Dual-Pivot Bremszangen nicht vergessen. Dann funktioniert auch alles perfekt....
Anhang anzeigen 977814Anhang anzeigen 977815
Bei den Kurbeln ist das grosse Blatt mit dem Kurbelarm vernietet , das bekommst du gar nicht ab ,
also anbauen , Kunststoffhammer , Augenmaß und richten , Hanndwerkskunst halt .
Spacer 3mm
Die Kette habe ich auch, kombiniert mit Miche Ritzeln. Allerdings habe ich Rahmenschalthebel.
Beim Schaltwerk gibt es zwei Klemmungen für den Zug. Die falsche verwendet?
