Überhaupt kein Problem.
Gute, gebrauchte Kurbeln 1055 bekommst du in den Kleinanz. oder hier für 30-40 Euro.
Im Prinzip geht auch fast jede andere Shimano-Kurbel (RX100, 600,Exage,..)
Bei dem Preis sollten aber schon Kettenblätter dabei sein. Die braucht er ja nicht, da könnte er auch mal Glück haben und etwas für 10€ finden.
Nirgendwo mehr zu bekommen. Jetzt wohl unter neuem Namen "Dynamic Galli Kugellagerfett". Soll aber gleich das 3 fache kosten....
Tragisch, sehr tragisch. Was sind denn die Alternativen? Das von Atlantic, das von Balistol? Ich bin verunsichert, worauf ich umsteigen soll (muss), wenn die halbe Dose, die ich noch habe, alle ist.
Nachdem das blöde FAG Lager draußen ist und das Tretlager nachgeschnitten wurde, geht es weiter mit dem Schauff, das aussieht wie ein Nishiki.
Ich möchte gerne anstatt der alten Canti-Bremsen neuere Deore V-Brakes montieren. Kann ich da die alten Schrauben der STX Cantis für die V-Brakes benutzen? Die V-Brakes kamen nämlich ohne die Schrauben.
Dann muss ich mich noch für eine Kurbel entscheiden. Wie kam man nochmal an die alten Shimano Dokumente. Da sollten sich doch die zugehörigen Längen der Innenlager für 135 breite Rahmen finden lassen oder?!
Guten Tag liebe Experten für ältere Rennräder. Eine Frage die hoffentlich nicht schwer für Kenner zu beantworten ist. Meine Göttergattin hat ein Francesco Moser Rennrad aus den 90ern. Wurde bis auf ein paar km in den USA die sie selbst gefahren hat, so gut wie nie benutzt. Alle Abnutzungserscheinungen des Rennrads stammen aus den diversen Umzügen, welches dieses Fahrrad schon mitgemacht hat. In meinem Wahn habe ich die Pedale ausgewechselt und billige Teile aus China reingeschraubt um ab und zu ein paar Runden zu drehen. Jetzt ist das Gewinde auf der Kurbelseite Schrott. Versuch ein neues Gewinde zu bohren sind gescheitert. Daher die Frage: Kann man die Kurbel mit einer kompatiblen austauschen? In der Kurbel ist eingraviert: Shimano FC 1055 Japan (werden wohl dort hergestellt) DI 170. Bei Ebay findet man teilweise so Teile, sehen aber doch schon alles sehr verrammelt aus und kosten mehr als das Rennrad wahrscheinlich noch Wert ist. Kann jemand sagen ob man das tauschen kann und wenn ja was man kaufen soll? Weitere Angaben, sehr gerne. Ein Bild ist angehängt.
Alternativ könntest du nach Helicoil Pedalgewinde Reparatur suchen.
Ich habe es bisher nicht ausprobiert und weiß auch nicht, wie teuer das ist. Aber dann bräuchtest ggf. keine neue Kurbel.
Sch... Egal welches Fett,alles überbewertet
Vor 40 Jahren hat sich keiner nen Kopp gemacht & hat trotzdem gefrunzt
Anhang anzeigen 974331Anhang anzeigen 974332
Anhang anzeigen 974334Anhang anzeigen 974333
Nach Shimano manuals suchen, ggf. oben links auf Deutsch umstellen und dann in die Suche, die Bezeichnung der Komponente eingeben.
Z.B. EV = Explosionszeichnung
Sollte funktionieren, einfach ausprobieren. Wichtig ist, dass die Canti-Sockel weit genug auseinander stehen, damit das mit V-Brakes harmoniert, bei älteren Rahmen ist der Abstand häufig zu gering.
Bei Sheldon Brown gibt es dazu eine recht umfangreiche Database. Die STX-Kurbel oben links funktioniert allerdings nur mit den zugehörigen proprietären Kettenblättern, und die gibt es schon sehr lange nicht mehr käuflich zu erwerben.
Es könnte sich lohnen bei einer radwerkstatt zu fragen ob die helicoils/gewindehülsen einsetzen können. Das könnte am Ende billiger sein als eine neue zu kaufen, ich habe das mal für 25€ machen lassen.
Stimmt, das Problem mit den schmalen Abständen bei den Sockeln, war schon häufiger Thema. Ich messe es mal aus.
Die original Kettenblätter liegen hier auch noch, sind allerdings aktuell noch dreckig.
Ich kann Dir nicht helfen fürcht ich. Ich hab auch noch das Galli Fett da :rolleyes:
Ansonsten stimmt schon was @Olddutsch sagt
Vielen Dank für das Angebot. Ich messe den Kugeldurchmesser Zuhause mal nach und melde mich dann.
Ich habe 3/16"- Kugeln (4,7625mm), und das ist tatsächlich eine Dose mit 500 Stück (jetzt eben nur noch 48X Kugeln), es wäre also kein Problem, ein paar abzutreten, Zahl der Kugeln des Kugelringes +1 oder so, das müßten die Experten hier klären.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das wurde schon von einem Fachmann versucht. Ist irgendwie gescheitert.
Das Fachgeschäft in dem das Fahrrad Anfang der 90er erworben wurde gibt es sogar noch. Eine Werkstatt haben die auch, allerdings wollten die die Reparatur nicht machen. Schade. Aber vielen Dank für die Rückmeldung.
Aber mal ernst, mehr als 25€ kostet doch keine 1055er Kurbel, oder?
Hello zusammen,
gibt es einen Trick diesen Zahnkranz ohne das passende Werkzeug abzubekommen und auf ein anderes LR wieder entsprechend zu montieren? Grüße:daumen:
