habe ein Grandis aus Italien mitgebracht, mur leider viel zu groß (hab für mich ein anderes :)), bevor ich es irgendwo einstelle, hier nur für Forumsmitglieder, bitte PN, ich dachte an 750, bin offen für Gespräche darüber. Auf Wunsch gerne mehr Bilder. RH 63, Oberrohr 58, Sattelstütze 27,2
750 sehe ich da nicht…
Da ist ja nur ne Triomphe/Victory dran. Das Lackkleid ist jetzt sicherlich auch nicht sooo sehr begehrt. Mit bisschen Putzen und polieren ist natürlich noch mehr herauszuholen
Rillenkugellager gibt es aber in 2 Abdichtungvarianten !
Einmal mit einer Blechabdichtung , die haben das Kürzel " Z " nach der Normnummer , bei "ZZ" ist das beidseitig.
Oder mit einer schleifenden Gummilippe abgedichtet wie ein Simmerring , die sind absolut dicht und nennen sich "RS" (einseitig) bzw. 2 RS ( beidseitig ) und da sind die wasserdicht und dauergeschmiert .
Deine Aussage ist schlicht nicht richtig , taugt nicht zur Argumentation .
Das hieße: theoretisch könnte ich aus einfachen neuen Novatec-Naben mit den 2RS-Lagern noch eine beständige Nabe zaubern?
Theoretisch ja. Da sollte man nicht am Lager sparen, wer hier der Top Hersteller mit guter Dichtung ist kann ich nicht sagen ( früher hätte ich immer SKF genommen). Ich hatte auch bei ner Bekannten die ohnehin nie dolle laufenden Lager am singlespeed getauscht. Die neuen Lager haben aber auch nicht lange mitgemacht, waren von einem Händler der Rolltore anbietet, 8-9 Euro, hätte ich auch billige aus China nehmen können, wo sie wahrscheinlich eh herkommen. Man müsste wissen wo gute Nabenhersteller Lager zukaufen oder ob das Herstellervorgaben sind bzgl. Material und Verarbeitung und man dowas nicht für alle Naben bekommt
Moinsen
Theoretisch kannst du dort auch Schrägkugellager mit gleicher Baugröße einbauen. Die sind dann auch wieder einstellbar weil sie vom Prinzip her das Konuslager im Industrieformat sind. Und du kannst auch evtl unter verschiedenen Vorspannungen und Schrägen wählen. Und zwischen China 10Stück/€ und SKF bis zu über 100€/Stück mit Toleranzklasse P4A investieren (und das ist kein Keramik).
Machbar ist also bei "industriegelagerten" Naben einiges, allerdings wird einem dann meistens etwas übel, wenn man sich die Passungen in den Naben anschaut, in denen die Lager verbaut werden sollen.
dasulf
Falls es die in der Nabe verbauten eine Normgrösse sind ja , das ginge .
Nebenbei solche 2 RS Lager sind auch in Patronenlagern verbaut , selbst in echt preiswerten Tretlagerpatronen findet man die , oft in der Grösse 6002 2 RS .
<seufz>
Bin 25 Jahre lang täglich mit Suntour XC pro Naben zur Arbeit gefahren und habe regelmäßig mit dem GreaseGuard System das Fett nachgefüllt, wobei man sehr schön sehen kann wie aus dem "absolut dichten" RS Lager erstmal der im Winter eingedrungene Schmodder kommt, bevor sauberes Fett erscheint. Sehr befriedigende Tätigkeit.
Jobst (der Getriebe bei Porsche entwickelt hat)
Suntour XC Pro Naben haben 2RS Rikulas eingebaut , und die können von Aussen nachgeschmiert werden , wie geht den das , die Lager sind doch verschlossen , oder ist die Abdichtung nur an den Aussenseiten ?
Die hatten Konuslager, zumindest solange sie mit Schraubkränzen bestückt wurden. Mit der Kassettenaufnahme wurde meines Wissens umgestellt auf RuKuLa und dann… wohl ohne Grease-Guard.
Aha , ok , das ist dann logisch danke
Dann ist das was @ReneHerse aber schreibt das er das alte Fett aus den RS Lagern austreten sehen kann doch Unsinn , in Grease Guard Naben sind gar keine drin , oder ?
Zu Verkaufen Schalterei:
Campagnolo Schaltzugführung für Tretlager, schöner Zustand 25 € WEG
Edco Competition Schaltgruppe (Simplex Label: SLJ 6600) in gutem Zustand, Befestigung für französische Rahmen 70 € WEG
Wegen Fehlkauf wieder abzugeben (der Mensch von dem ich den Rahmen gekauft habe, für den der Umwerfer gedacht war, wusste leider nicht welchen DM er mir verkauft und hatte mir den falschen gegeben) Shimano Ultegra 2-fach Umwerfer FD 6700 Schelle 31,8 mm, schöner Zustand. Am liebsten eigentlich Tausch gegen vergleichbaren 34,9 mm Umwerfer. 15 €
Campagnolo Schalthebel mit Gazelle Panto 50 €
Shimano Dura Ace RD-7700 Schaltwerk 50 €
Monsoon Lenkerschalthebel mit Microrastung, nie gefahren, nur einmal verbaut, mit Schaltkabeln von einem Rad RH 58 c-t 25 €
Alle Preise plus Versand
Oliver
Dann ist das was @ReneHerse aber schreibt das er das alte Fett aus den RS Lagern austreten sehen kann doch Unsinn , in Grease Guard Naben sind gar keine drin.
Keine Ahnung. Meine hatten jedenfalls Konuslager, soweit ich mich erinnern kann, und waren auch noch ohne Freilaufkörper. Vielleicht gab es auch noch was dazwischen. Sehr lange gab es GreaseGuard ja nicht, weshalb man heute auch nur ganz selten noch welche bekommt.
Meine Güte.... ist es sooo schwer einfach mal etwas zu akzeptieren?
Extra für dich, meine Ersatz-XC pros:
Da steht 6001RS drauf und NATÜRLICH sind die Dichtungen einseitig nur außen. In der Nabe sind innen noch einmal extra Dichtungen zur Mitte hin (aber nicht Teil der Rikulas), die verhindern, dass man die ganze Nabe mit Fett vollpumpt. Muss ich das noch auseinanderschrauben und knipsen? Oder wird das ausnahmsweise geglaubt?
Oder muss jetzt noch ein Filmchen drehen, um zu beweisen, dass da nach längerer Benutzung schmutziges Fett rauskommt?
Auf der Freilaufseite ist hinten ein Konuslager.
Ich glaube dir.
Oliver
Die Panto Gazelle Schalthebel sind evtl etwas zu teuer. Die liegen mE. eher so bei maximal 40€
