Brauchst Du sonst noch was, was Du schon hast?von @steelbike gekauft (ist auch sein Foto, ich hoffe, das ist okay),
Ich schick Dir meine Tantiemenrechnung![]()
Dazu möchte ich erwähnen, dass diese Konstruktion nicht auf meinem Mist gewachsen ist !Leider hat der Vorbesitzer an der falschen Stelle (Länge der Züge) Gewicht eingespart, das sollte der Käufer ändern, wäre schade um die noch recht gut erhaltenen Decals.
Irgendeinen Grund muss ja der Erstbesitzer gehabt haben (bestimmt nicht weil die Kabel zu kurz waren), die Hebel so anzubringen. Sicherlich waren da auch mal Campas dran, die Kondome hat er ja dann übernommen.
Es lässt sich auf jeden Fall so gut schalten.
Doch das kann schon sein, denn die Huret Hebel benötigen radiale Nippel die nur Huret verwendet. Die sind nicht so einfach verfolgbar.bestimmt nicht weil die Kabel zu kurz waren),
Welche Größe haben die Schuhe?HIER NOCH EIN PAAR übrig in Silber/weiß/rot. 40E ab dafür.Anhang anzeigen 945205
3ttt Vorbau, Länge 140mm. Schaft 22,2mm, Klemmung 25,8-26mm. : Edit 25€35€plus Versand nach Wahl.
Originale 3ttt Abdeckkappe der Schaftschraube fehlt. Habe einen Campa-Verpackungs-Nuppsie umfunktioniert. Optisch im Sichtbereich einwandfrei, muss nicht mal forumskonform bis Anschlag versenkt werden.
Wo sind die langen Kerls oder die Jungs mit den Affenarmen?:
Vorbau 3ttt, Länge 120mm, Klemmmaß 25,8-26mm, Zustand optisch ab ca. 1cm oberhalb der max Markierung noch schön. An der Lenkerklemmung leichte Schraubendreher-Spuren vom Aufhebeln.
Keine Abdeckkappe der Schaftschraube (finde ich von Vorteil, gibt dann wenigstens keine Kappendiskussion)
20€ plus Versand (z. B. für 1,90€ als BüWa)
3ttt Forma Lenker mit Nut für Bremszüge, Breite 40,5cm m-m, bzw. 43cm a-a. Ich messe den Durchmesser im Klemmbereich zwischen 25,6 und 26mm sollte nominal eigentlich 25,8mm sein:
Edit: 15€20€plus Versand nach Wahl.
Der Lenker hat deutliche Kratzspuren im Bereich des Vorbaus und auch die Logos sind nicht mehr schön.
Es sind auch noch Klebereste vom Lenkerband vorhanden
Nichts für das Showroom-Rad aber im Alltag doch noch gut zu verwenden, der neulich von mir angebotene Forma in etwas besserem Zustand ging für 30€ flott weg:
Schnell mal die Götter mit einem Opfer besänftigen:
Cinelli Criterium 40cm m-m, neu, war nur lose in einem neuen Vorbau montiert, Edit: 35€40€+ Versand nach Wahl (hatte im was-ist es wert Faden gefragt)
Bessere Bilder, wenn gewünscht, erst nach 20 Uhr um die Abend off-topic Diskussion aufzumischen (Edit: ! Foto hinzugefügt):
Hier noch einmal die ADIDAS - Schuhe in 43.5 27,3cm Innenlaenge fuer 50E. incl. Versand
Einmal Rot-Silber noch da
Zweimal Schwarz-Weiß weg
Rot - weg
Anhang anzeigen 944493Anhang anzeigen 944492Anhang anzeigen 944492Anhang anzeigen 944491Anhang anzeigen 944490
Pro Stück?
Zu günstigPro Stück?
