Shimano Bremshebel mit Zusatzhebel gegen Porto -- weg --
Und noch einmal als Aero-Version Shimano Exage mit Zusatzhebel gegen Porto. -- weg --
Waren an meinem Koga RDE dran, rechte Seite scheint einen Sturzschaden zu haben, Funktion scheint jedoch noch gegeben zu sein (nur "trocken" ausprobiert, nicht gefahren)
MAFAC Bremshebel EUR 10,00 + Porto -- weg --
Ich hatte diese Anfang April hier von @steelbike gekauft (ist auch sein Foto, ich hoffe, das ist okay), aber nicht gebraucht, weil ich andere, gebohrte MAFACs habe, deren Existenz ich vergessen hatte. 🤪
Leider hat der Vorbesitzer an der falschen Stelle (Länge der Züge) Gewicht eingespart, das sollte der Käufer ändern, wäre schade um die noch recht gut erhaltenen Decals.
Dazu möchte ich erwähnen, dass diese Konstruktion nicht auf meinem Mist gewachsen ist !
Irgendeinen Grund muss ja der Erstbesitzer gehabt haben (bestimmt nicht weil die Kabel zu kurz waren), die Hebel so anzubringen. Sicherlich waren da auch mal Campas dran, die Kondome hat er ja dann übernommen.
Es lässt sich auf jeden Fall so gut schalten.
Vielleicht überproportional lange Arme? :idee: :D
Fplgende Vorbauten/Lenker sind noch da:
@Axxl70 : der 140mm Vorbau hat übrigens eine M8 Schaftschraube. Könnte ja sein du benötigst eine ;)
3ttt Vorbau, Länge 140mm. Schaft 22,2mm, Klemmung 25,8-26mm. : Edit 25€ 35€ plus Versand nach Wahl.
Originale 3ttt Abdeckkappe der Schaftschraube fehlt. Habe einen Campa-Verpackungs-Nuppsie umfunktioniert. Optisch im Sichtbereich einwandfrei, muss nicht mal forumskonform bis Anschlag versenkt werden.
Wo sind die langen Kerls oder die Jungs mit den Affenarmen?:
Vorbau 3ttt, Länge 120mm, Klemmmaß 25,8-26mm, Zustand optisch ab ca. 1cm oberhalb der max Markierung noch schön. An der Lenkerklemmung leichte Schraubendreher-Spuren vom Aufhebeln.
Keine Abdeckkappe der Schaftschraube (finde ich von Vorteil, gibt dann wenigstens keine Kappendiskussion)
20€ plus Versand (z. B. für 1,90€ als BüWa)
3ttt Forma Lenker mit Nut für Bremszüge, Breite 40,5cm m-m, bzw. 43cm a-a. Ich messe den Durchmesser im Klemmbereich zwischen 25,6 und 26mm sollte nominal eigentlich 25,8mm sein:
Edit: 15€ 20€ plus Versand nach Wahl.
Der Lenker hat deutliche Kratzspuren im Bereich des Vorbaus und auch die Logos sind nicht mehr schön.
Es sind auch noch Klebereste vom Lenkerband vorhanden
Nichts für das Showroom-Rad aber im Alltag doch noch gut zu verwenden, der neulich von mir angebotene Forma in etwas besserem Zustand ging für 30€ flott weg:
Schnell mal die Götter mit einem Opfer besänftigen:
Cinelli Criterium 40cm m-m, neu, war nur lose in einem neuen Vorbau montiert, Edit: 35€ 40€ + Versand nach Wahl (hatte im was-ist es wert Faden gefragt)
Bessere Bilder, wenn gewünscht, erst nach 20 Uhr um die Abend off-topic Diskussion aufzumischen (Edit: ! Foto hinzugefügt):
Rahmenset Schauff Miglia d` Oro, Columbus Tretubi Aelle, SR c-c 60cm, c-t 61,5cm, OR c-c 58cm, Klemmung 27mm, BSA, EB 126mm, Schutzblechösen, grob gereinigt +Lenker Vorbau mit Schauff Panto 79EUR
