Wenn man den umwerfer mit der zwischenscheibe im sockel festzieht, steht er automatisch schräg.. was mache ich da?
Das erkennt man schon auf dem Bild, dass die Radien vom Anlötteil und des Umwerfers nicht gleich sind.
Ich würde es entweder wie Bo schreibt biegen, oder aber die Form des Umwerfer anpassen. Das ist mit
einer kleinen Feile schnell gemacht.
Nee, einfach keine Ahnung von dem Thema, deshalb ja meine Anfrage hier.
Werde jetzt mal alle meine Rahmen durchmessen und etwas Daten Sammeln! :D Mal sehen ob eine Normalverteilung rauskommt🤣.
Habe als Schüler Ferienjobs in der Feinmechanik gemacht, da ging es um ganz andere Toleranzen, z.B. bei Wellen für BMW Automatikgetriebe. Mein Schulfreund hatte mal die Schleifscheibe für diese Wellen zerschossen, da kam keine Freude auf, auch wenn er der Sohn vom Chef war:).
Aber mal im Ernst. Was ist denn eine kritische Grenze?
Gibt es da nicht irgendwelche Allgemeintoleranzen, ISO Normen für Rohre?
Na ja, du misst die Abweichung von 3mm ja am Sattelrohr. Bis zum Ausfallende summiert sich da ja noch was auf. Keine Ahnung, ich habs nicht gemessen, aber ich schätze jetzt mal, dass das Sattelrohr rund aufm halben Weg vom Steuerrohr zum hinteren Ausfallende liegt. Dann hättest du am Ausfallende (und da zählts!) schon gut einen halben Zentimeter Abweichung. Vielleicht nicht tragisch, aber da wundert man sind dann, warum das ach so korrekt zentrierte Hinterrad nicht mittig im Rahmen sitzt.
Also bei nem Rahmen der mir wichtig ist, würde ich jetzt die Einbauweite hinten messen und je nach Ergebnis den rechten oder linken Hinterbau etwas zurechtbiegen. Ist ja geschwind gemacht.
SG Ralf
Nu ja, aber wie weit willst du die Frage noch beantwortet wissen? Toleranzen liegen im Auge des Betrachters. Wenn der "Meister" meint es passt, dann passt es eben.
Wie @*modulor* schon erwähnt hat, wird erst dann problematisch wenn du selbst merkst, dass es nicht mehr gerade aus läuft. Und bei so einem geringen Wert wirste es dir eher einbilden als es tatsächlich zu spüren.
Zu dem ganzen Thema - ich durft mal vor vielen Jahren in Treviso. als man dort noch selbst gelötet hat und nicht nur mehr lackiert hat den „Maestros“
beim Rahmenbauen über die Schulter schauen, die haben nicht einmal den Messchieber angesetzt sondern immrr nach Augenmaß gearbeitet - die haben nicht mal eine Zeichnung nur eine Art Lehre in die sie die vorbereiteten Rohre eingelegt haben ein geschultes Auge und eine Menge Erfahrung ... und nich zu vergessen einen Gummihammer zum nachrichten 😀
... ist halt individuelles Handwerk und für manche auch eine Art Kunst
... und manchmal ist sogar besser nicht so genau hinzuschauen bzw. auszumessen - so lange es wie gewünscht funktioniert
Frei nach der Devise „was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“
ich würd eher das Langloch erweitern, so hab ich es an meiner bunten Gazelle auch gemacht, nicht rumbiegen, sonst kann ggf. das Anlötteil abreißen - was eine Reperatur und eine Neulackierung nach sich ziehen könnte
Biegen wollen würde ich auch nix, aus den von euch genannten Gründen.
Was meinst du mit "das Langloch erweitern"?
im Anlötteil ist ein Langloch an welchem der Umwerfer befestigt wird - diesen in der Breite mit einer Schlüsselfeile geringfügig in die entsprechende Richtung erweitern damit bekommt man etwas seitliches Spiel für die Montage
Jetz hab ichs.. =)
Danke dir und auch allen anderen für die Tipps.. !
Hat schon Mal jemand die weiße Beschriftung oben an den Ergos entfernt? Kann man das mit Aceton versuchen? Waschbenzin?
Das ist leider sehr mühselig und funktioniert mit keinem Mittel so richtig gut. Oder andersherum: das haben sie besonders robust hinbekommen mit der Schrift ;)
Ich habe das mal mit diesem bereits angegriffenen Paar versucht:
Nach etlichen Versuchen mit Aceton, NeverDull, Waschbenzin (Verdünnung wollte ich auf keinen Fall nehmen) sah es dann so aus:
Das war dann auch ungefähr der Punkt, wo ich aufgegeben habe und mit schwarzen Mattlack gaaanz leicht darübergegangen bin. Das hält nach wie vor sehr gut.
Danke für die brauchbare Zusammenfassung Deiner Versuche mit den bekannten Mitteln. Eigentlich muss nur die 9 weg da es 10 sind, da der Indexring getauscht wurde. Vielleicht würde radieren funktionieren. Hätte Campagnolo nur Mal die Carbonhebel so unverwüstlich hinbekommen.
Kennt sich jemand mit modernen STI aus? Ich habe ein Problem mit diesem linken Ultegra R8000 STI. Nach dem Hochschalten mit dem großen Hebel verbleibt der eingekreiste Teil auf dem Foto an dieser Stelle. Normalerweise müsste er mit zurückspringen. Ich kann ihn mit der Hand wieder zurückbewegen und dann kann ich auch ganz normal wieder runterschalten.
Vermute ma, dass da eine Feder defekt ist. Leider finde ich nichts zum Aufbau der STI von innen. Vermutlich sind die auch nicht mehr dafür gemacht, sie zu zerlegen...Die Ersatzteilliste von Shimano ist leider mau:
Hey zusammen, ich habe gerade ein Rad gesehen das ich Eventuell kaufen möchte.
Mich haben aber auf den 2ten Blick die Ausfaller stutzig gemacht...hat jemand dieses trichterförmigen Ausfaller schon einmal gesehen oder sind diese auseinander gebogen????
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir genaueres sagen könntet.
Die sind verbogen!
