@morda ?Für den Koga-Fanboy und sein Reiserad...
Große Satteltasche
- sehr guter Zustand
- Reißverschluss läuft sauber
- Nähte und Verschlüsse top
15,- plus Versand
Anhang anzeigen 877508Anhang anzeigen 877507Anhang anzeigen 877506
up! Wir brauchen Nachwuchs...Der Top-Jugendrennradrahmen in 24" für die Kleinsten von Fort aus Tschechien (Veto, wird derzeit als Intek vertrieben) als Winterbastelprojekt.
Unsere Kleine hat damit das Rennradfahren gelernt (sturzfrei). Der Rahmen lenkt wirklich wie eine richtige Rennmaschine (siehe Tour Test von 1/2006, pdf kostenfrei verfügbar). Wenn der Download nicht klappt, schicke ich den kompletten Test gerne auch als pdf zu.
https://www.tour-magazin.de/raeder/rennraeder/kinder-rennraeder/a201.html
Specs: BSA, 27,2, kurzes Bremsmaß, 1" Ahead, 130mm, Rahmen Alu, Gabel Stahl
Die Pulverbeschichtung ist sehr robust. An den Ausfallenden blätterte sie aber ab. Hier würde sich rentieren die Beschichtung zu entfernen und zu polieren und mit Klarlack beizulackieren.
Mitgeliefert wird und nicht abgebildet ist ein Satz schwarzer 13c V-Felgen 600A (541, 24") in 32 Loch + Reifen (noch als Trainingsreifen zu gebrauchen) + Schläuche (auch Ersatz) + Felgenband + 2mm Speichen/Nippel. Es braucht also nur noch einen Satz 32 Loch Naben und Ritzel. Ich persönlich würde jetzt dünnere Speichen einbauen.
Folgende Dinge in Kürze:
-Die Original Miche Youth Kurbeln in 145mm sind für die Qualität zu teuer (und schon weg), würde Sugino XD Kompakt nehmen oder eine alte Kurbel neu bohren. Wenn keine Rennen gefahren werden lieber mit 140mm 1-Blatt Kurbeln (z.B. Kania) komplettieren, da der linke Ergo meist doch nicht bedient wird.
-Ergos sind für die Kids einfacher zu bedienen als STIs. Wird dann nur eben später teurer, wenn sie sich erst daran gewöhnt haben.
-Zusatzbremsgriffe auf jeden Fall montieren
-Lenker mit kurzem Drop & Reach suchen, z.B. Rose Einstiegslenker in 26,0 für knapp 20 Euro (nicht zu schmal wählen, da die Kinder ja meistens die breite Turnstange gewöhnt sind).
-Auch wenn die Kinder keine Rennen fahren, wie unsere, trotsdem auf die Übersetzungsbegrenzung U11 achten
-Geringer Q-Faktor
-wir sind mit 50mm Vorbau gestartet und hatten später einen 60er montiert.
Für die Papas oder Opas, die diverse Gruppen noch im Schrank liegen haben, ist das ein wirklich tolles Winterprojekt. Ich hatte das Rad fertig, da war das Kind 8. Als sie dann mit 9 draufpasste ging es los..... Dieses Jahr mit 11 fährt sie ein 650c Rennrad (demnächst auch abzugeben...)
Rahmen+Gabel+Felgenpaket s.o. 140 Euro. Abholung im Berliner Umland (ABC). Versand 10 Euro.
Kannst du so grob eingrenzen, für welche Körpergröße der Rahmen so in etwas passen könnte? Hätte Interesse an dem Rahmenset. Mein Großer ist jetzt 9 Jahre alt, ca. 133cm groß... ich befürchte aber, dass der Rahmen ihm schon zu klein sein könnte...Der Top-Jugendrennradrahmen in 24" für die Kleinsten von Fort aus Tschechien (Veto, wird derzeit als Intek vertrieben) als Winterbastelprojekt.
-Geringer Q-Faktor
Der Rahmen passt ab 130cm. Die Grösse ist also perfekt. Kurbeln sind ja 140/145 und Kurbellänge ist ungefähr Körperlange bei den Kleinen. Also richtig gut passt der Rahmen dann im Sommer. Meine Kleine ist eher gross (die Grösste in der Klasse) und ist den Rahmen auch mit 9 ein wenig und 10 Jahren gefahren. Der 26 Zoll ist noch zu gross, der hat mit 150-155 optimal gepasst.Kannst du so grob eingrenzen, für welche Körpergröße der Rahmen so in etwas passen könnte? Hätte Interesse an dem Rahmenset. Mein Großer ist jetzt 9 Jahre alt, ca. 133cm groß... ich befürchte aber, dass der Rahmen ihm schon zu klein sein könnte...
...dann vielleicht der größere, den du in Aussicht stellst.
Das Losa/Brazzo ist ja echt eine Augenweide. Kann eigentlich nur an der Rahmengröße liegen, dass das nicht weggeht.Folgende Räder sind noch zu haben:
1) Losa/Brazzo (da gibt es auch einen eigenen Aufbau-/Umbaufred).
Forumspreis: 800 Euro bei Abholung in Tübingen.
Rahmengrösse: Sitzrohr 51cm (c-t) x Oberrohr 52cm (c-c)
Gewicht: ca. 8.8 kg
2) Scorpio
Forumspreis: 500 Euro bei Abholung in Tübingen
Rahmengrösse: Sitzrohr 50cm (c-t) x Oberrohr 51cm (c-c)
Gewicht: ca 9 kg
Anhang anzeigen 877662Anhang anzeigen 877663
