Woran schraubt ihr gerade?
Hat sich herausgestellt, dass ich damit nicht nur Gelände fahren möchte.
Allerdings können die Schrauben in der Gabel nur je 1.5kg - nicht so recht lowridertauglich.
Aber mein jetziges Reiserad kann auch nur einen Hänger ziehen ....
War jetzt auch nicht abwertend gemeint. Ich mag randonneure :)
Das mit den 1,5kg ist allerdings echt ungünstig.
Das wird gerade erst entdeckt, das Lowrider und Gravelrad eigentlich 'ne gute Kombi wären.
Vielleicht mal beim Rahmenbauer 'ne schöne Stahlgabel machen lassen ...
Können Lowrider und Blech direkt dran bleiben und für Gelände tausche ich zurück auf Carbon nackig ....
Da die Bleche noch ungebohrt sind bin ich für Tipps empfänglich, wie weit über dem Boden das vordere Blech enden soll.
Und Lederscheiben suche ich auch noch, merke ich gerade.
Bzw:
Wie weit vom Ende entfernt bringt man die Streben an?
Ist ja ganz schön mit soviel Freiheiten. Wenn nur das Denken nicht wäre ;)
du mußt mehr selber machen!:p
lederscheiben - da braucht es nur leder, 2 locheisen und einen holzklotz. :D
für das schutzblech - fahr mal zu einer bordsteinkante deiner wahl, die du mit den breiten schlappen herunterdonnern willst...
mein immer wieder gezeigtes beispielbild, hier gibt es keine probleme am bordstein, und nach vorne wird kein wasser herausgeschleudert.
nimm 2 kloben, dann ist es verdrehsicher und steifer, das haben die franzosen auch gemacht. oder a la berthoud vernieten(?)/verschrauben. für die straße reicht auch einer.
den lappen im nächsten bild:
48er PM, 62er Bleche.
Seid gewarnt, mehr ist nicht immer besser. Im Gegensatz zu den bestollten 48er RH Juniper Ridge merke ich bei den profillosen PM kurveneingangs so ein Gieren, über die Breite abbremsen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mich daran gewöhne.
Vielleicht hat die 42er da ihren Sinn als sinnvolle Obergrenze?!
Klingt nach zu schmalen Felgen... kannst Du die Gegenprobe machen mit einem Laufradsatz die Felgen "ne Nummer größer" = 2-4 mm breiter?
Ich hatte das achon mal und da dachte ich auch so. Die jetzigen Felgen sind 23mm innen - das ist nicht wirklich schmal.
Und - 48er Rene Herse Juniper Ridge zeigen das gar nicht und die sind zwar noch etwas zarter in der Flanke. Ich vermute als Hauptursache mittlerweile wirklich die breite Auflage der Slicks.
Jo, 23 mm Maulbreite sind schon üppig.
Was anderes, 48 mm Reifen finde ich auch etwas übertrieben, bei allen Vorteilen breiterer Reifen. Das fährt sich einfach zu träge, da würde ich 26 Zoll bzw 650 B vorziehen.
Das ist 650B und ich finde das gar nicht träge. Die Breite ist perfekt - das ist immerhin mein MTB Ersatz.
Zusammen mit den anderen Jungs fühlte ich mich durch das Rad jetzt nicht benachteiligt - eher durch meine Form :D
Danke für den Tipp, ich gucke mal, wieviele Kolben Honjo beigelegt hat
Vernieten fand ich super - schön flach innen. Und bei Bedarf ausbohren und neu machen ist auch kein Ding.
Daran liegt es nicht - das Ausgangsmaterial muss auch da sein, sonst hilft es nicht. Passende Alureste muss ich beim hiesigen Baumarkt nicht suchen, das einem keiner Lederreste geben mag kennt jeder, der mal für einen Sattel danach gesucht hat.
Die Lederscheiben braucht man nur bei der direkten Verbindung Schutzblech an Rahmen. Bei allen anderen Schraubverbindungen ist das Leder kontraproduktiv.
Bei mir sind das die beiden Stege zwischen Ketten- und Sitzstreben und unter der Gabelkrone.
Wenn du mir eine PN schickst, dann schicke ich dir gerne ein kleines Briefchen mit dem Leder.
MfG
Die eleganteste Lösung ist mAn die Berthoud-Strebe zum Anschrauben, kombiniert mit flachkopferten Becherschrauben, weil die Sache sehr flach baut mit direkt anliegenden Streben und mimimalem Schraubenkopfaufbau (ohne U-Scheibe)
Habe mich nach langer Zeit einmal wieder meinem BIANCHI gewidmet. So sah es aus:
nach
Abtragen des Sprühlacks (darunter verborgene Ausbesserungen habe ich so belassen)
und anschließendem Polieren;
Tausch von
Stütze (SR erster Generation gegen NR Panto)
Sattel (endlich einen farblich passenden 3ttt zur Lenkerumnähung gefunden),
Schaltwerk (jetzt 78er SR),
Pedalen (etwas Titan hat das BIANCHI schon verdient - bei Schaltwerkbolzen aus Aluminium und NR Tretlager),
Zughüllen (oder doch lieber schwarze?)
sieht das Ganze so aus:
Die Berthoudstreben mag ich auch am Liebsten. Ich habe die bislang vernietet und damit gute Erfahrungen gemacht.
Ästhetische Frage.
Ich bin recht frei in der Ausrichtung der Streben, die Bleche sind noch ungebohrt.
Ausgehend von @roykoeln s schönem Rando:
Ich würde jetzt aus dem Bauch die hintere Strebe parallel zur Kettenstrebe anbringen, die vordere auf's Tretlager zeigend.
Man könnte sie auch zueinander parallel oder beide waagerecht anbringen .....
Ästhetische Frage.
Ich würde, wenn es die Länge des vorderen Bleches erlaubt (Abdeckung nach vorne), dieses tiefer zum Boden anbringen. Der Spritzlappen nimmt sehr schnell eine flache Form an und dann erzeugt das deutlich mehr Sprühnebel als ein rundes Blech.
Bei mir sind es meist etwa 15 cm vom Boden bis zu Blech. Die Strebe dann wieder etwa 15 cm oberhalb des Blechendes.
Bei dem hinteren Schutzblech korrespondierend. Ich bilde mir ein, dass die weiter nach oben gerichtete Strebe am Hinterrad einen kleinen Beitrag zur Abstützung des Bleches nach oben leistet. Aber wahrscheinlich ist es nur Einbildung...
