Ich suche einen Scorpio Rahmen, Tretlagergeäuse und Unterstrebensteg sollten in ein übergehen und weil man da ja nicht bei " Wünsch-dir-was" ist wäre RH 60-64 c-t ok, als Rahmen-Set, Torso oder komplettes Rad und ich würde auch entsprechend Taler auf den Tisch legen.
Ich suche Canti Bremsen von Campagnolo, aber ein bestimmtes Modell.....
Also keine MTB Bremsen, keine Mini-V- Bremsen und nicht die aktuellen Froschbeine.
Ich meine es müßte aus der Serie sein die es vor den aktuellen Froschbeinen gab. Ich glaube vor ´12 und der Veloce Gruppe zugeordnet.
Wurden eine Zeit lang günstig NOS rausgehauen wegen Modellwechsel, aber da war mir der Mond zu neu. :rolleyes:
Also mir würde ja schon mal das Modell & der Zeitraum reichen.....toll wäre natürlich wenn jemand auch was veräußern mag.
Hat eventuell jemand die Campa Kataloge aus der Zeit 2005-2011 und würde mal nachsehen und mir ein Bild & Modellbezeichnung senden?
@knutson22 ? Oder gibt es die Campa Kataloge irgendwo online wie z.B. die Brügelmann Werke?
Danke, aber da ist nicht das richtige dabei...habe mich jetzt auch schon durch einige Kataloge online wühlen können.....War schon von ´92-´07 ...irgenwie scheint es die Bremsen nicht im Katalog gegeben zu haben....aber Bahn Kram ist schon nicht in jedem Campa Katalog und Qerfedein-Zeugs schon gar nicht.
Diese auf Seite 64 bzw Seite 55?
http://www.retrobike.co.uk/gallery2/d/118939-2/2008+Campagnolo+Spare+Parts+Catalog.pdfhttp://www.retrobike.co.uk/gallery2/d/118953-2/2008+Campagnolo+Catalog.pdf
Hier gabs die mal bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/campagnolo-...=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
For 2006 Campagnolo® is presenting its first Linear Pull Cantilever™ brakes with arms 85 mm long.
The brake is powerful and precise in both dry and wet conditions thanks to the special pads designed specially for this brake. The compound has been tested to guarantee constant performance, even with worn pads. This is a different compound from that for dual pivot brakes but it provides the same guarantee of non-incorporation of particles of aluminium when braking. This means not damaging the braking track on the rim and maintaining pad performance even longer.
Pad adjustment is orbital to ensure the ideal position in contact with the rim.
The pad is coupled to the brake shoe by means of a patented system. The special design of the two components enables the brake pad to be first inserted frontally and then to be housed by being pushed until it comes up against the stop, as is already the case with the brake pads for Caliper brakes.
Linear Pull Cantilever™ brakes are available in Veloce™ and Mirage™ versions only.
suche shimano lenkerendschalthebel für 3/7 fach. muß nicht nosig sein aber total runtergerockt auch nicht, funktion gut.
vielleicht hat ja wer was liegen, was nicht mehr gebraucht wird,
grüsse o
ich suche für eine Arabesque BR6200 mit Inbusbefestigung, vorne, einen Bolzen 57mm. Bei meiner ist ein extra langer verbaut. Gerne auch im Tausch gegen den langen Bolzen (Maße dazu kommen noch). Nur Not auch eine passende Bremszange, ich glaube in kurz (für KM Gentsracer S 1980).
Danke
Nur Info :
Die kurze Arabeque Bremsen nennt sich BR-6210 , und die hat im Gegensatz zu der langen Version auch den Bowdenzug eingang auf der anderen ("richtigen" ) Seite wie sonst auch üblich , also bei der V-Bremse ist der Zugeingang dann rechts ,
bei den langen ja links.
Hat jemand eine einzelne C-Record HR-Nabe in 32Loch übrig? Schnellspanner nicht unbedingt nötig … Würde mich freuen :)
Ich weiß viel zu modern, ich frag trotzdem nochmal: hat jmd STI und evtl Kurbel/SW/Umwerfer aus der 5700 Gruppe liegen?
Wär n Träumchen!
Die Ergonomie ist soviel besser geworden mit der Generation, soll an Randonneur/Alleskönner...
Ahoi!
Ich suche ein Suntour Cyclone GT (RD-1800). Zustand kann gut, muss aber nicht.
Hat da noch jemand etwas in den Kisten? Dann würde ich mich sehr über eine PN freuen.
Ich fürchte bald "ja"..... Ich hatte immer so im Kopf daß es auch Cantis von Campa für den Querfeldeinbereich gab, die zur Veloce Gruppe ? gehörten und von der Form so wie die Centaur MTB Cantis, nur halt Alu natur und deutlich zierlicher. Von den Querschnitten halt zu einen RR rahmen passend.
Vergleichbar auch mit den Shimano BR-R550.
Aber irgendwie sind die nicht in Katalogen und im Netz zu finden. Aber bei Campa würde mich sowas nicht überraschen....oder ich habe es schlicht ganz falsch in Erinnerung.
Ggf. weiß @faliero ja noch etwas, müßte zeitlich ja in seine Händlertätigkeit fallen.
Ich suche hierfür
noch eine passende Lenker-Vorbau-Kombi. Oder einzeln.
Ende 40er Anfang 50er Jahre, Stahl, gerne Adjustable aber ich lass mir auch gerne was anderes anbieten. Fühlt sich wer von den (ganz-) Alteisen Sammlern angesprochen? @SirFaust, @kasitier vllt?
Sattel bräuchte ich auch noch. Stütze bestimmt auch, aber da muss ich erstmal den Durchmesser nachschauen die Tage.
